Vesikiertoinen lattialämmitys alakautta
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Tuli seuraavanlainen pulma eteen. Kuinka laittaa lattialämmitysputkisto yläkerran lannkulattian alle alakerrasta käsin?
Yläkerta rempattu kokonaan vuosi sitten ja juuri asennettuja lattialankkuja en rupea repimään pois. Yksi LVI-alan edustaja sanoi minulle ettei onnistu, MUTTA enhän minä tietenkään tuollaisia puheita usko :-D
Alakerran katot puretaan täysin ja silloin yläkerran lattiaan pääsee alakautta hyvin käsiksi. Yläkerran lattiavasat on 200mm lankkua K500 jaolla. Tulee 4 putkipiiriä.
Onko kukaan muu tehnyt putkistojen asennusta nurinkurisesti? Onko tosiaan mahdoton ajatus.
Tuossa kuva selvennykseksi. Vasojen väli ei ole noin kapea kuin tuossa kohti.
Re: Vesikiertoinen lattialämmitys alakautta
Tottahan toki tuo on tehtävissä alakauttakin mutta jotenkin tuntuu että säästää työn määrässä niin paljon että lattian purkuun kannattaa ryhtyä....kuitenkin.
tarmo.lukkarinen
Niin työnmäärä on toki suurempi, mutta tosiaan en valmista lattiaa kyllä pura pois.
Itse visioin, että putket kiertäisi jokaisen huoneen kohdalla siten, että ne kulkee vasojen välissä yhden kerran edestaikaisin. Näin putkien väli olisi aikalailla sopiva. Sitten vasan läpi reikä ja toiseen väliin. Kerrokseen oma jakotukki ja huonetermostaatit. Putkien alle jokin lämmönluovutuslevy, foliopinnoitettu spu tms. Tuosta lämmönluovutuslevyn tarpeellisuudesta en ole ihan varma vielä, on tullut vastaan ristiriitaisia tietoja siitä, onko tarpeen vai ei.
mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Kyllä ne luovutuslevyt lautalattian alle tarvis laittaa. Meneehän nekin alakautta jos ottaa asiakseen. Olen ymmärtänyt että luovutuslevy saisi olla suht hyvin tuossa lattialaudassa kiinni jotta lämpö johtuu parhaiten. Normaalistihan se jää harvalaudoituksen ja lattiapontin väliin "puristuksiin", alta päin tehdessä jodut patentoimaan jotain vastaavaa. En tiedä toimisiko jos ruuvaa "harvalaudoituksen" altapäin lattialautoihin kiinni. Tarkkana saa olla ainakin ruuvin valinnan suhteen ettei sukat kulu liikaa yläkerrassa tepastellessa.
Tää on vähän niin kun mun rempat välillä, ei mittään järkkee mutta onnistuu se kun päättää että onnistuu :lol:
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Jotenkin nään sielunisilmin tilanteen kun pujottaa pitkähkön piirin koko putken vasoissa olevista reijistä läpi ja lopulta huomaa, että siinä piirissä on mukana jo pikkusen liikaakin esim. parit alumiinitikkaat. :-D Aika hässäkkä sen koppuran putken kanssa tulee kun on yhtämittaa silmukalla ja vaikka millä.
No joo, kait ton tekee, mutta aika homma on. Ja jos hommaan ryhtyy niin en nyt ainakaan enään jättäisi niitä lämmönluovutuslevyjä laittamatta.
tarmo.lukkarinen
Varmasti on aikamoinen putkiviidakko kun ottaa letkua pussille ja yrittää survoa seuraavaan väliin ja taas siitä eteenpäin :-D
Kyllähän sitä ihmiset remppaa moniakin kohtia perse edellä puuhun -menetelmällä :lol: ja tämä on yksi niistä.
Päättäväisyyttä löytyy ja intoa keksiä uusia ratkaisuja. En usko siihen, että kaikki työmenetelmät olisi jo keksitty ja jo olemassa olevista pitäisi jokaisen valita miten voi asioita tehdä.
Ensin mietin että mitä haluan ja vasta sitten mietin miten se voidaan toteuttaa.
Kerro nyt kuitenkin, miksi ihmeessä väkisin haluat taloosi lattialämmityksen?
Syitä voisin nähdä kaksi: koet lämpimän lattian mukavuustekijäksi tai sitten lämmität lämpöpumpulla ja haluat painaa lämmitysiirin lämpötilan mahdollisimman alas (ja hyötysuhteen mahdollisimman ylös).
Sallittakoon pieni ennustus?
Elämän perusluonne on kieroutunut huumorintaju ja voisin kuvitella, että sinä kauhealla tuskalla saat ne putket sinne lattian alle. Ja sitten tulee vuoto tahi jokin muu syy, jonka takia päädyt kuitenkin purkamaan sen lautalattian pois...Näin se menee, jos oikein haluaa elämä sua kolhia.
Ves_ku
Vielä noista lämmönluovutuslevyistä niin nehän laitetaan sen vuoksi, että lämmityksestä ei tulisi pistemäinen. Voi olla että toteuttaa tehtävänsä eli lämmityksen ilman levyjäkin, mutta sen sitten kyllä tuntee missä putki menee kun ei ole mitään mikä lämmön tasaisi.
tarmo.lukkarinen
Kellariin tulee 50m² betonilaattaa joka pitää lämmittää ja sama 50m² betonilaattaa tulee keskikerrokseen. Siitä se ajatus lähti paisumaan, entä jos niitä en laittaisikaan sähkölämmityksellä vaan vesikiertoisena. Koska 100m² alan lämmittäminen suoralla sähköllä alkoi tuntua hirvittävältä ajatukselta. Ja sit voisin myös lisätä sen vesikiertoisen lämmityksen yläkertaankin.
Lämmönlähteeksi tulee VILP. Talossa ei ole mitään lämpöpumppua tällä hetkellä. Ja lattialämmitys sattuu olemaan erittäin mukava :wink:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Voisko tuollaista lattialämmitystä toteuttaa ilmakiertoisena?
Putkiston luultavasti pystyisi kasaamaan pätkistä joka hiukan helpottanee projektia.
Kokemusta noista ei kylläkään ole.
tarmo.lukkarinen
Juurikin eilen tutustuin ilmakiertoiseen lattialämmitykseen. Aika niukasti löytyi tietoa ja valmistajia ei taida olla montaa. Joka esimerkissä se asennettiin paksuun valulaattaan. En tiedä sitten toimiiko se lainkaan puulattian kanssa. Siinäkin sen ilman lämpötila putkistossa oli samaa luokkaa kuin vesikiertoisena, ehkä hivenen lämpimämpi. Tuollainen ilmaputkisto olisi helppo asentaa paikoilleen kun putket ovat pätkinä ja ei tarvitse pelätä vesivahinkoa. Kieltämättä vaikutti mielenkiintoiselta, mutta en vakuuttunut sen tehokkuudesta. Joitain kokemuksia tuli vastaan, että teho ei ollut kunnolla riittänyt märkätilojen lämmitykseen. Jollain taas oli koko talossa ilmakiertoinen lattialämmitys ja silti oli laittamassa taloon ilmalämpöpumppuja, kun palelee. Joten aika mopolta minusta kuulostaa.
Kyllä minä mietin monia vaihtoehtoja ja eri ratkaisujen kompromisseja. Voi tästä lämmitysjärjestelmästä tulla loppujen lopuksi aika monimuotoinen :-D
Ruskolainen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Eipä kannata yläkertaan putkia vetää jos se noin vaikeaa on. Lämpö nousee ylös joten alakerran ja kellarin ylös nouseva hukkalämpö lämmittää yläkertaa.
Itse tein koko huushollin vesikiertoisella lattialämmityksellä, mutta jos tekisin uudelleen niin saataisin kääntyä tekemään yhdistelmälämmitysmuodon. Alakerta vesikierto ja yläkerta sähköllä. Kellarihan meillä on viileää/kylmää varastotilaa.
Kyllähän tämä on tehtävissä, mutta aikaa menee arviolta 5-8 kertaa normaalia tapaa enemmän. Huolellisuutta tämä vaatii aikalailla.
Ja kyllä se 12mm putki taittuu ihan kivasti ja sen kokoinen putki on nätii pieni kieppi.
mikkovee
Ruskolainen kirjoitti: Lämpö nousee ylös joten alakerran ja kellarin ylös nouseva hukkalämpö lämmittää yläkertaa.
Varmaan tapauskohtaista. Meillä tällä hetkellä keskikerroksessa mukavat 20-21 astetta, silti ylhäällä vilposta, olisko 15 astetta lattian pinnassa. Ohan tuossa välissäkin 40cm kutteria ja sahanpurua.
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
Jos nyt jostain kumman syystä olis samassa tilanteessa ja päättänyt sen ratkaista niin:
juurikin se harvalaudoitus, mutta se voisikin olla "ristikko" valmiiksi tehtynä jonka vain nostaisin ylös.
Putket tilapäisesti kiinni lattian alapintaan vaikka toorsmanneilla.
Syheröt ratkaisisin saksilla ja jakotukilla! elikkä joka/jokatoinen/jokakolmas väli yhtenä piirinä jakotukkiin kiinni.
Onnistuu, mutta saattaa olla niskat vähän kipiänä urakan jälkeen jos käyttää kypärää otsan suojana :razz:
Tekisin niin että putket lämmömjakolevyyn aseteltuna pikkuklemmareilla alakautta kiinni vasojen väliin, väli kerrallaan...sitten villat alakautta ja siinä?
