Työkalut eri tarkoituksiin
coastline
Viesti Kirjoittaja coastline »
Nyt kun jonkin aikaa olen rintsikkatalon omistanut niin huomaa jo, että remonttien / korjausten suunnitteluvaiheessa pitää todeta: "Tarvitsen lisää työkaluja."
Mitä nyt jo löytyy (pitkälti Motonet/Biltema jne. sarjaa):
- Iso Ironside räikkäsarja melkeinpä kaikille pulteille mitä elämän aikana vastaan tulee.
- Ruuvimeisselisarjat
- Leatherman
- Sähköön liittyvät yleistyökalut (johdonkuorimapihtejä, yleismittareita)
- Akkuporakone
- Heiluripistosaha
- Käsisahoja (tulivat talon mukana, osa päivitystarpeen edessä)
- Bilteman kuiva-märkäimuri (30 L metallipönttö)
- Pensasleikkuri (johdollinen)
- Uppopumppu likavedelle RST
- Laser-lämpömittari (halpa, mutta riittävän hyvä)
- Pienoispora (eli "dremel" mallia LiDL, teholtaan aika pieni)
- Halvat 2,5" putkipihdit
- 50 m jatkojohtokela
- Edullinen painepesuri
Seuraavien hankinta suunnitelmissa:
- Kulmahiomakone (iso vai pieni, vai molemmat?)
- Iskuporakone, eli sellainen jolla voisi kiveäkin porata, sillä tontilta löytyy sellaisia murikoita, jotka ei ihan käsipelin liiku, mutta kaivurin hakeminen paikalle olisi liioittelua. Kohtuuhintaisista suosituksia + terä?
- Kääntöpöytäsirkkeli, ehkei vielä ihan, mutta lähivuosina tarpeen. Suosituksia, kokemuksia?
- FLIR- / SeekThermal-lämpökameramoduuli älypuhelimeen. Julkisivun uusimisen yhteydessä tulee lisäeristyksetkin lisättyä, sillä hieman vilpoinen on 4" paksuinen puruseinä jo 0-kelissä. Kovia pakkasia vielä odotellessa. Tutkimusvälineistöä ja sillä aineiston tuottamista tosiaan ennen turhaa hötkyilyä.
- Manuaalinen putkileikkuri
- Paineilmakompressori (varmaan joku ~2 kW riittänee loppuelämäksi?)
- Puukkosaha vai "monitoimityökalu" ?
Tarpeen mukaan tietysti pyrin hommaamaan, mutta työkalujen kirjo on niin valtava, että ei kyllä ilman fiksumman kokemusta osaa heti päätellä mikä sopii mihinkin työhön ja voisi säästyä (liian monelta) turhalta hankinnalta.
Ketjuun saa mielellään liittää myös omia kokemuksia ja vinkkejä työkaluista. Esimerkiksi perustelen edullisten merkkien suosimistani sillä, että ne ovat tähän asti riittäneet täysin ja osa riittänee kenties loppuelämäksenikin. Eikä tämän ketjun pointti ole väitellä, minkä merkkinen työkalu on paras vaan enemmän minkä niminen/-tyyppinen työkalu sopisi johonkin hommaan selvästi paremmin kuin muut työkalut, sekä työkalun monikäyttöisyys.
Hyvin ja ajatuksella suunniteltu on puoliksi tehty.
ossis
Re: Työkalut eri tarkoituksiin
Viesti Kirjoittaja ossis »
Työkaluja on hauska fiilistellä ja ostoja suunnitella, mutta kannattaa pitää pää kylmänä ja miettiä oikeasti mihin tarpeeseen on ostamassa työkaluja. Tarjouksia voi hyödyntää, mutta missä nimessä ei kannata ostaa laitetta vain koska se on muka halpa tai huokea. Käytettyjä kannattaa myös katsella, kunnon kalut kestää kuitenkin kohtuu pitkään myös toisella kierroksella.
Oma työkalulista kasvaa remontin edetessä, uusia ja käytettyjä tulee ostettua. Järkevimmäksi tavaksi toimia olen havainnut, että suunnittelee tekemisensä ja käyttää sitten sellaisen 1-2kkta tarvikkeiden ja tarvittavien työkalujen kyttäilyyn ja vertailuun. Ei tule hiki tai paniikki urakan puskiessa päälle ja asuinkumppaneiden manatessa auki revittyjä kohtia. :D
Eniten itseä harmittaa se, että en ostanut alusta alkaen kunnon imuria vaan olen rimpuillut juuri bilteman pöntöllä tähän asti. Nyt tuolla odottaa Boschin GAS sarjan värkki seuraavaa urakkaa.
Ostoslistaa on vaikea osittain kommentoida, koska ei tiedä mitä noilla meinataan tehdä.
Kulmahiomakoneen koko määräytyy tarpeen ja käyttökohteen perusteella.
Iskuporakoneen jättäisin kauppaan ja ostaisin poravasaran. Iskuporakoneella irtoaa lähinnä paikat hampaista ja menee kuulo.
Kompuran koko määräytyy myös tarpeen mukaan. 24 liraisella säiliöllä oleva ns 'pikku' kompura on jo ärsyttävän kokoinen jos sitä pitää kannella kerroksien välillä, mutta tympeän pieni jos pitää tehdä tallissa jotain pitkäaikaisempaa puuhaa tai runkonaulainta käyttää.
Puukkosahalla puretaan, monitoimityökalulla asennetaan... karkeasti yleistäen :)
Kunnon imuri on myös helpottanut elämää ehkä eniten.
Omaa terveyttä pitää vaalia ja kalliit silmäsuojaimet sekä Scott moottorimaski on sellaiset mistä en luovu.
Halpistyökalut on sellaisia että hommia pitää tehdä arkisin, sillä jos paukahtaa niin rautakaupan on parempi olla auki (tosin nykyään pienempi murhe). Mutta esimerkiksi bilteman murtovasara on osoittautunut täysin ydinpommin kestäväksi. Samannäköinen motonet vasara hajosi samantien. Näistä ei vain aina arvaa.
Putkityökalut on myös sellaisia joihin ilolla sijoittaa rahaa. Ja peltisakset :-)
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Pylväsporakone on hieno, tai oikeastaan tuli hommattua hongkongista hyvä porakoneteline, saa reiät suoraan, eikä mee kieroon.
Vuoden 1959 Siporex-talo
lehmikangas
coastline kirjoitti: - Iskuporakone, eli sellainen jolla voisi kiveäkin porata, sillä tontilta löytyy sellaisia murikoita, jotka ei ihan käsipelin liiku, mutta kaivurin hakeminen paikalle olisi liioittelua. Kohtuuhintaisista suosituksia + terä?
Oma veikkaus on, että mikäli et sitä iskuporakonetta (poravasaraa?) muuhun tarvi, niin oikean koneen vuokraus terineen ja kiiloineen on halvempi vaihtoehto pienimiseen.
lehmikangas kirjoitti:
Iskuporakone on ihan vihoviimeinen juttu, kuten joku tuossa jo sanoikin. Ajat sitten on siirrytty poravasaroihin ja karkeasti sanottuna maailman huonoin poravasara peittoaa mennen tullen maailman parhaan iskuporakoneen. Ja poravasaroita tosiaan saa todella halvalla, ihan kohtuullisen hyviäkin.
Oma poravasarani on varsin järeä, mutta yhden kerran olen silti vuokrannut vielä järeämmän laitteen: oma vanha laitteeni on vailla turvaratkaisuja ja pelkäsin ison poranterän kanssa katkaisevani ranteeni.
Tuossa vähän juttua aiheesta: http://keskustelu.suomi24.fi/t/4579363/ ... poraukseen
Kysyjä jätti kokonaan avaamatta kysymyksen siitä, mitkä koneet kannattaa ostaa akkuversioina ja mitkä verkkovirralla toimivina.
ossis
pvalila kirjoitti:
Poravasaroita löytyy tosiaan tosiaan laajalla haarukalla, hintojen ollessa 50-1000€ välissä (kalliimpiakin todennäköisesti on). Kotikäyttöön eli reikien poraamiseen ja kevyeen piikkaamiseen riittänee useimmille laite tuolta spektrumin alapäästä eli alle 100€ verkkovirta vehje. Siihen huokeat terät kärkeen ja maltilla porailemalla (ei pakoteta ja polteta teriä) jää kokonaisuuden hinta muutaman päivän vuokralaitteen hintaan.
Tässäkin ostossa kannattaa pitää mielessä omat tarpeet ja sovittaa laitteen koko siihen. Isompi laite pelaa kallion kanssa varmasti nopeammin ja paremmin, mutta samalla vehkeellä ei sitten enää niitä 5mm ruuvin reikiä tee mieli kiviseiniin porailla.
Itsellä on ClasOhlsonnilta löytyvä halpis Cotech, joka on pelannut jo yli 5v satunnaisessa käytössä. Nyt oman talon rempoissa parin vuoden aikana ollut käytössä hieman tiheämpään niin poraamassa reikiä (5-25mm, syvyydeltään maksimissaan noin 25cm), laastia sekoittamassa kuin kevyessä piikkaushommissa (harkkoa, betonia, kiveä, kalliota) ja hyvin tuntuu pelittävän edelleen. Kivihommiin ehkä vähän kevyt vehje, joten katsoisin hieman tehokkaampia noihin puuhiin.
Vuokraamisen autuudesta täälläkin foorumilla puhutaan kohtuu usein ja niinhän se on, että yksittäistä hommaa kohden löytyy vuokraamosta todennäköisesti hyvä laite kauppaa halvemmalla ainakin, jos muutaman päivän vuokralla selviää. Vuokraamisen onglema ainakin omalla kohdalla on remontoinnin hektisyyys eli harvoin ehtii tekemään kokonaista päivää kerrallaan (joskus remontit etenee 15minuuttia kerrallaan viikkojen ajan) ja laitetta tarvitsisi sitten vuokralle useaksi päiväksi tai hakea/palauttaa useamman kerran. Jälkimmäinen ongelma korostuu ehkä pk-seudulla, jossa vuokraamossa piipahtaminen tuntuu olevan aina oma projektinsa. Firmat pitävät ovensa auki lähinnä ammattilaisille ja etäisyydet/matka-ajat tuppaavat kasvamaan turhankin paljon. Ruuhkavuosia viettäessä ja sen verran saita kun olen niin omalle remonttiajallekkin tulee laskettua tuntihinta eikä sitä raaski 'maksaa' ruuhkassa istumisesta. :lol:
Edellä mainituista syistä on tullutkin hommattua kohtalainen arsenaali työkaluja. Osaa niistä voisi kyllä alkaa vuokraamaan eteenpäin. :-D
Mutta työkaluvinkkinä vielä on nokkakärry. Eli remontin edetessä tulee siirreltyä tavaraa kohtuu paljon ja nokkakärry kyllä helpottaa sitä hommaa huomattavasti. Eilenkin pihaan saapui +700kg harkkoja, jotka piti sisään saada siirrettyä. Kärryn kanssa meni useampi harkko kerrallaan ja aikaa reilu 30minuuttia. Selkä ei mennyt rikki ja kynäkin pysyi kädessä tuon jälkeen. Kuuluu sarjaan 'hyvä imuri' jonka järjen tuntuu tajuan vasta kun sellaisen on hankkinut.
Labyrint64
Viimeeksi hain vuokraamosta nauharuuvarin mutta jos tarvitsisin toisenkin kerran, pitäisi jo miettiä olisiko järkevää ostaa vaikka käytetty omaksi... Ongelma itselläkin että saatan tehdä jonain iltana tunnin pari hommia ja sitten taas moneen päivään en yhtään.
Lainaan tätä viestiketjua pieneen inventaarioon. Coastlinen listas laittoi miettimään omia työkaluja ja onpas niitä kertynytkin vino pino. Mutta täytyy huomioida että minulla on autotalli verstaskäytössä eli en tee pelkkää remonttia vaan myös harrastelen kaikenlaista rakentelua ja laitteiden huoltoa/korjausta.
KÄSITYÖKALUT
Bahco parisataaosainen hylsysarja
Biltema torx-kärkisarja mm
Biltema laaja palasarja jossa mm. tuumakokoiset kuusiokolot sekä reikätorxeja
Peltisakset
Popniittipihdit isot
Timpurinvasaroita
Moska
Kumivasara
Rautasaha
8 Lukkopihdit
Viiloja
Raspi
Timanttiteroitin
Pitkät hohtimet
Sivuleikkurit
Voimasivuleikkurit
Yhdistelmäpihdit
Ruuvimeisselisarja
T-kahvainen kuusiokolosarja
4 Bahcon jakovainta
Suorakulmia
Metalliviivaimia
Astekulmamitta
Teräksinen harppi
Tuurnia erilaisia
Pienjänniteliitin pihdit
Isot pulttisakset l. voimapihdit
Johdonkuorimapihtejä 3kpl
Johdonkuorima työkalu
Momenttiavain Biltema
PAINEILMATYÖKALUT
Puhalluspistooli
Metallisaha
Peltileikkuri
Nakertaja
Vetoniittikone
Pulttipyssy
1/4" räikkä
1/2" räikkä
Suorahiomakone
Runkonaulain
Ulkovuorausnaulain
Viimeistelynaulain
Hakasnaulain
Soodapuhalluspistooli
Paineilmataltta
SÄHKÖTYÖKALUT
Akkuporakone Dewalt
Monitoimikone (multimaster) Dewalt
Poravasara Milwaukee järeä
Poravasara Makita kevyempi
Pistosaha Biltema
Puukkosaha joku halpis
Liukujiiri sirkkeli Bosch
Upotussaha Matrix
Sähköhöylä Einhell
Verkkovirta ruuvinväännin rajoittimella
Sähköinen kaavin Lidl
Kuumaliimapistooli
Kuumailmapuhallin
2 pientä Einhell rälläkkää
125mm Bosch rälläkkä
230mm iso rälläkkä
Dremel
Tasohiomakone
Yläjyrsin
Juotosasema Weller
Peruskolvi Weller
Laboratoriovirtalähde
SÄHKÖKONEET
Smirgeli
Pöytämallin nauhahiomakone
Metallivannesaha
Pylväsporakone iso
Puikkohitsauskone 185A
Painepesuri
2 sylinterinen kompressori
SEKALAISET
Rakennusimuri 3000W
Tasolaser
Mittanauhoja
Kuulo ja hengityssuojaimia
Massapuristin (silikoni, sikakitti, jne...)
Laastinsekoitin
Rakennuslämmitin 2000W
Johtoroikkia pitkiä
Kierteytyssarja
Erilaisia ulosvetäjiä
Minipuhalluslamppu
Isompi puhalluslamppu
Iso kaasutoho
6kpl pikapuristimia
8kpl 40cm ruuvipuristimia
2kpl 100cm ruuvipuristimia
Jotain puristimia joku määrä
Huh, onhan noita näköjään kertynyt. Eikä tuossa läheskään kaikki. Nuo vain ulkomuistista. Välillä inventoinut ja miettinyt mistä voisi luopua, mutta aika vähän on löytynyt myytävää. Ainoastaan sellaisia olen myynyt, mihin olen ostanut laadukkaamman laitteen tilalle. Tosiaan vähemmälläkin pärjää. Itsellä oli heti taloon muuttaessa haaveena verstas ja erityisesti kaikki vähän paremmin kuin isäni verstaalla, jossa lapsen ja nuoruuden kaikkea rakentelin. Siksi en ole arastellut ostaa kunnon koneita - toki nuo ei kunnollisia ole nähnyt mutta harrastajabudjetti ei kestä ihan kaikkea ostaa ammattilaatuna. Pitäis varmaan tehdä noista kaikista oikein oikea inventaario ja ottaa kuvat vakuutusyhtiötä varten. Eihän sitä tiedä jos vaikka talo palaa, yhtiö maksaa varmaan hyvin kitsaasti. Ja tietty pitäisi laskea riittääkö irtaimiston vakuutusmäärä vai pitäisikö korottaa...
Ehdottomasti tärkeimpänä näen heti hankinnan suoritettua miettiä koneelle jokin säilytyspaikka. Itse olen huomannut hyviksi metalliset vanhat toimiston laatikostot joissa koneet saa levätä rauhassa ja joka koneelle on oma väljä paikka, josta se on helppo ottaa käyttöön ja laittaa takaisin. Oikeastaan joka työkalulle on oma merkitty paikka joko laatikossa tai työkaluseinällä. Tällä tavoin hommien aloitus ei vaadi puolen tunnin työkalujen etsintää.
Labyrint64
Coastlinelle pari vinkkiä mitä kannattaa harkita ja olen käytännössä huomannut itselle ehdottoman hyviksi hankinnoiksi;
-Hultafors tallmeter mitta. Ei tarvi muistella lukemia kun ottaa mitan ja piirtää sen sen jälkeen suoraan lautan/levyyn.
-Upotussaha levytyshommissa. Perus käsisirkkelin myin pois kun tuo ajaa saman asian, mutta on äärettömän helppo sahata ohjuria pitkin. Ohjuria ei tarvitse edes kiinnittää alustaan jos sahaa esim. lastulevyä.
-Laadukkaalla terällä varustettu jiirisirkkeli. Eka oli Einhell ja listoista näkee miten jiirit on pielessä ja sahausjälki on epätasaista. Välillä omistin kääntöpöytä Dewaltin ja se oli tosi hyvä, mutta niin painava että sitä ei jaksanut kantaa varastosta työmaalle, ellei tehnyt vähintään viikon urakkaa. Sillä pystyi kakkosnelosen päästä sahaamaan peräkkäin niin ohuita siivuja että niistä näki läpi. Nykyään on Bosch liukujiiri, jonka jaksaa yksinään kantaa sinne missä tarvii. Pahaääninen vehje, mutta ajaa asiansa.
-Eka poravasara oli halvin kiinantekele. Joku Einhell. Napista löytyi vain yksi nopeus ja siksi reikää aloittaessa terä aina pomppasi väärään kohtaan. Ne kiinalaiset hajosi raskaassa piikkaushommassa ja tilalle tuli Makitan kevyemmän luokan vehje. Yllättäen Makita oli porausteholtaan parempi. Ilmeisesti vasaratoiminto oli tehokkaampi vaikka laite painoi vähemmän. Reiän aloitus mukavaa, kun pystyy pyörittämään alkureikää hitaasti.
Mäihällä löytyi käytetty järeämpi Milwaukee poravasara, joka on kyllä painava mutta iskuvoimaa on Makitaa enemmän. Makita lähtenee ehkä myyntiin...
-Lyra merkintäkynä. Pitkään leikin niiden timpurinkynien kanssa, tuskailin kuivuneiden tussien kera ja monesti piirsin kuulakärkikynällä. Lyran sarjasta löytyy malli jossa kapea kärki ja tupessa teroitin. Lyijy tarttuu jopa lasiin. Hyvä ostos.
-Eniten käytetty työkaluni on ehkä akkuporakone. Hommaa ihmeessä kerralla kunnollinen. Itse olen käynyt koko sarjan läpi eli halvimmista Einhelleistä, laadukkaampaan AEG:hen ja lopulta Dewalttiin. Uusimmassa mallissa on niin tehokas ledivalo että sitä voi käyttää työvalona. Älyttömän kätevä.
-Jos ostat naulaimia, kannattaa harkita akkukäyttöisiä. Paineilmajohdon perässä raahaaminen alkaa olla vähän vanhanaikaista ja aika kankeaa ainakin. Samalla kun akkukäyttöisiä koneita alkaa harkita, kannattaa katsoa mikä tuoteperhe näyttää hintalaatutasoltaan parhaalta ja pysyä siinä. On hyvä jos samat akut käy kaikkiin akkukoneisiin.
Jos itse aloittaisin isompaa remonttia, ostaisin ensin jonkun tonnin arvoisen akkukonepaketin. Siitä voi myydä sitten joskus ne koneet joille ei keksi käyttöä.
Alla kommentit kysymyksiisi:
Molemmat. Tai jos yhden hommaat, osta pieni. Itsellä halpoja Einhell koneita, koska jos leikkaa esim. timantilla betonia, hajoaa koneen moottori nopeasti ja Einhelillä toimii takuut hyvin. Kannattaa vaan ostaa toinen kone varalle jemmaan, nimittäin saa hommia jatkettua KUN se eka kone hajoaa.
Isoa rälläkkää tarvii vain isoja metalleja katkoessa tai esim. tiilejä tai pihalaattoja halkaistessa. Onko kuinka yleistä touhua?
Nyt ostin käytettynä Boschin sinisen rälläkän ja ajattelin myydä sen heti pois. Menin kuitenkin kokeilemaan sitä ja en myy. Kone käy niin hiljaa ja pehmesti verrattuna täriseviin Einheleihin että sitä on suorastaan mukava käyttää.
Ainiin, itsellä on pikkukoneissa toisessa leikkauslaikka ja toisessa esim. hiomalaikka. Monesti työn touhussa tarvii molempia vähän väliä, niin ei tarvi vaihdella laikkoja jatkuvasti.
Poravasara ehdottomasti. Olisi ehkä se oma Makita myynnissä. Pistä yv:tä jos kiinnostaa.
Itsellä oli ja aika vähän tuli halkaisua. Levyjä ei voi sahata ilman isoja tukipöytiä ja avustajaa. Puutavaraa taas tarvi halkaista hyvin vähän. Kääntöpöytä oli niin painava etten jaksanut sitä yksin kantaa portaita alakerrasta. Myin pois ja ostin kunnon ison liukujiirisirkkelin katkaisuun ja listahommiin sekä upotussahan levyjen sahauksiin.
Itsellä oli kerran lämpökamera lainassa ja olihan se opettavaista kuvata talo sisältä ja ulkoa. Nyt kun tietää mistä yleensä vetää, ei sitä jatkossa enää tarvi. Jos saat jostain lainaa, kuvaa talo ja säästä kameramoduulin hinta johonkin muuhun. Nurkathan ne pahimpia ja ikkunat tietenkin.
Liian isoa kompuraa ei ole. Jos meinaat joskus hiekka tai soodapuhaltaa jotain, ne tarvii mahdollisimman isoa tuottoa. Tällön letkukin pitäisi olla vähän järempää kuin halvin pvc-letku. Ahkera runkonaulaimella paukuttelukin saa kompressorin huutamaan jatkuvasti.
Itsellä on nyt molemmat. Puukkosahana kelpaa mielestäni joku halpiskin. Jos alat kerätä akkukonesarjaa, sitten akkuvehje. Sillä ei kuitenkaan koko päivää putkeen sahata. Puukkosaha on hyvä purkuhommissa mutta yllättävän hyvin monitoimikoneellakin sahaa monia paikkoja. Monitoimikoneella pystyy lisäksi hiomaan ja kaapimaan. Se on hitaampi kuin puukkosaha mutta saa myös tarkempaa jälkeä kuin puukkosahalla. Puukkosaha toimii metalliterän kanssa hyvin myös putkien yms. katkaisuissa. Toki rälläkkää hitaampi. Itse pidän mallista jossa kahva on kuin moottorisahassa. Niitä on sellaisia joissa takakahva on pystyssä ja ranne joutuu luonnottomaan asentoon.
lehmikangas
Täsmennän sen verran, että en itsekään suosi vuokraamista. Mutta jos pihamaan kiviä varten tarvitsee jotain, niin silloin oletan että tehtävä työ on varsin kertaluontoinen.
Labyrint64 kirjoitti: - Paineilmakompressori (varmaan joku ~2 kW riittänee loppuelämäksi?)
Kompurasta sanoisin että jos meinaa tehdän yläkertaan listoituksia ja hiekkapuhaltaa hallin takana lumilinkoa, niin todennäköisesti tarvitset kaksi eri kompuraa. Tai sitten pitkät letkut. Itse olen ainakin nähnyt käteväksi että on pienehkö kompura jonka saa napattua vaikka kainaloon mukaan.
lehmikangas
Lisätäänpä vielä uutena rälläkkään tuleva tikkaterä. On oikein kätevä peli korvaamaan moottorisahaa esim jos ei halua bensan käryä sisälle. Ja tavalliseen moottorisahaan verrattuna kokemattomalle helpompi työstää. Ei mikään turvallisuuden huippu ehkä, joten varovaisuutta.
Labyrint64
lehmikangas kirjoitti:Täsmennän sen verran, että en itsekään suosi vuokraamista. Mutta jos pihamaan kiviä varten tarvitsee jotain, niin silloin oletan että tehtävä työ on varsin kertaluontoinen.
Minä vedin alakerrasta seinän sisässä letkun yläkertaan heti remontin alussa. Vuosien varrella kätevä kun kompura pärisee alakerrassa, mutta ilmaa voi ottaa joka kerroksesta + autotallista.
Jessus, tuopa oli hyvä idea!
Mutta kevyt kakkoskompura on kyllä sikäli monipuolisempi, että sen voi ottaa mukaan pihalle, mökille ja kaverin luo.
Järeän hiekkapuhalluskompuran ongelma on suuri tilantarve. Kehnoilla vehkeillä puhaltaminen taas on kurjaa touhua.
Mä voisin myös listata yhden pettymyksen.
Mun suurin työkalupettymys on Feinin Multimaster. Kaikki kehuvat sitä mutta meikä kokee sen niin hitaaksi, ettei siihen halua turvautua oikein edes äärimmäisessä hädässä.
Ehkä mä en osaa valita kuhunkin työhön oikeaa terää mutta jotenkin koko vibra tuntuu purevan surkean hitaasti.
Monasti Dremel hoitaa homman paljon nopeammin. Mutta vika voi hyvin olla minun osaamisessani.
Hyvä akkupora riittää pitkälle mutta mä olin kyllä tosi onnellinen, kun lopultakin sain ihan oikean ruuvinvääntimen.
Iskevä ruuvinväännin ja iskuporakone ovat sitten kaksi aivan eri asiaa, niillä ei ole mitään tekemistä keskenään.
menee ehkä hieman ot, mutta melkein työkaluksi laskisin jo peräkärrynkin. aina tarvii näissä hommissa, on kovalla käytöllä ja pakko kestää. käy tarvittaessa myös työpöytänä. ja nekään ei halpoja ole ja huonoa ei kannata ostaa. kuuden metrin lankkuja kun on pakosta ns lyhyellä karvalakkimallilla vedellyt menemään, niin alkaa jo haaveilemaan kunnollisesta sellaisestakin, hintansa pitää vaikka hieman arvokkaammankin laittaisi. pitääkin tutkia, onko täällä vinkkejä hyvän valintaan.. :?:
komppaan edellistä et kunnon iskevä väännin ja porakone, niillä pääsee pitkälle. :-D vielä kun muistaa talvellakin ladata niiden akkuja kuukauden välein, niin akut kestää pitkään. viini
