savupiippu ei vedä, kiertoilmatakka
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
60-luvun lautakesämökillä avotakka korvautui nyt kesällä kiertoilmatakalla. Mut eihän takka toimi, eipä avotakkakaan ollut häävi. Vaan kun tuli Mauri-myrsky, johan takka toimi hienosti.
Siis vika vanhassa rosoisessa tiilipiipussa. Hormiliitännästä ylös on 3,5m, juuri takkavalmistajan esittämä minimi.
Savukaasuimurina on nyt pari tietokonetuuletinta, kokeilua. Tänään tuulettomana sumuisena aamuna takka toimi ok, parilla 'imurilla' a' 12v 0,15A. Siis ei montaa wattia tarvita...
Kysymys, auttaako vedonparantajahyrrä, jos ei tuule? Ja kuinka saisi hyrrän pyörimään avustettuna, jos katolle ei talvella pääse.
Savukaasuimurit 230VAC maksavat 400-600e, hyrrä alle 200e. Savupiippua jatkettu kokeiluna 1,5m, ei havaittu kummoista parannusta.
Re: savupiippu ei vedä, kiertoilmatakka
ensimmäisenä tulee mieleen, saako takka korvausilmaa tarpeeksi mistään? onko aivan tiivis mökki vaiko korvausilmaventtileitä jossain? tai auttaako jos alussa pitää ikkunaa/ovea raollaan hieman?
Purkur kirjoitti:60-luvun lautakesämökillä avotakka korvautui nyt kesällä kiertoilmatakalla. Mut eihän takka toimi, eipä avotakkakaan ollut häävi. Vaan kun tuli Mauri-myrsky, johan takka toimi hienosti.
Mikään ei tässä maailmassa ole niin pysyvää kuin tilapäiseksi tarkoitettu ratkaisu...Jätä ne puuceen flektit sinne katolle ja palaa asiaan, kun on aihetta.
mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Korvausilma-asia on ainakin halpa ja helppo testata, vetääkö se takka paremmin, jos on ulko-ovi tai ikkuna auki?
Purkur
No joo, kiitos. Kyllä korvausilma on ok 60-luvun mökissä, ja myös huolehdittu. Kait palstalla luulisi löytyvän kokemusta näistä 81-83% hyötysuhteen nykytulisijoista, kertokaa ongelmistanne !
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Piippuun metri pari jatkoa ja massaus niin saa sileämmän pinnan ja tietty sopiva piipunhattukin voi vetoa parantaa.
jrz
Viesti Kirjoittaja jrz »
Meillä on myös kiertoilmatakka 1970-rakennetussa matalaharjaisessa 1-kerrostalossa. Tulipesän yläpuolella on n. 3-3.3 metriä hiormia. Veto-ongelmia on, jos ei ole pakkasta ulkona. Pakkasen aikaan veto riittää.
Ostin poistoilmahormiin (ei siis takkahormiin) alumiinisen Turbowent hyrrän (malli 250, http://www.darco.com.pl/en/offer/p,24,t ... 0-300.html). Pyörii kyllä koko ajan vaikkei tuulta huomaa. Ihan yllätyin. Toisaalta en ole aivan varma sen parantavan vetoa, vaikka niin mainostetaankin (veto paranee luonnollisesti tuulen vaikutuksesta ilman hyrrääkin). Tuossahan hyrrässähän ei ole ns. propellia hormin sisällä, joka pakottaisi virtauksen putkeen.
Olin juuri ajatellut jatkoa hormiin, mutta ei taidakaan hyödyttää.
Btw, Darco:lla on myös hybridi rotoja, joko aurinko- tai verkkosähköllä pyöritettäväksi.
http://www.darco.com.pl/en/offer/k,4,hy ... cowls.html
Purkur
Em pari tietokonetuuletinta tosiaan riittävät, niin kauan kun kestävät, ja tulipalovaarakin on.. Vedonparantajahyrrä maksaakin yli 300e. Niinpä päädyin ostamaan Vilpe savukaasuimurin. Ainakin näin ensi kesänä vierasmukulat voivat grillata vapaasti.
Tulevana talvena mökkiä käytetään ensi kertaa talvella. Saa nähdä kuinka pakkanen vaikuttaa vetoon.
Purkur
Vilpe-17 savukaasuimuriin ostin sitten tyristorisäätimen. Mut voi, ei hyvä; pienellä nopeudella moottori murisee niin, että kyllä kuuluu sisälle. Ratkaisuksi löytyi alijännite.. Noin 100vac imuri toimii riittävästi, ja on hiljainen. Myytävänä 1-vaihe hiilettömän moottorin säädin, 100e.
