Suihku vanhaan saunaan projekti
only4pro
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Teimpä saunaan suihkun kun oli ylimääräisiä osia kotona. Saunassa lämmin vesi lämmitetään kattilassa, vain kylmä vesi on juokseva. Eli ammeeseen sekoitetaan sopivan lämpöistä vettä.
Koko laitos pienoisjännitteellä eli 12V.
Oli jostain jäänyt veneen pilssipumppu yli, oli uusi. Samoin löytyi jotain kaapelia mikä oli tullut jonkun ulkovalosarjan tai jonkun kanssa.
Katkaisija on IP44 luokka, kaapeli vedetty katkaisijan läpi ja vain toinen lanka on katkaistu (tehty tietysti jo asennusvaiheessa ennen kytkentää pumppuun. Eli vaikka katkaisija täyttyisi vedestä niin ei tapahdu muuta kun että pumppu jää päälle, oikosulkua ei voi tapahtua.
Letkuna vanha pyykkikoneen poistoletku. Pitäisi vaihtaa johonkin paksumpaan koska nyt kun pumpun sammuttaa niin todella nopeasti kuumenee vesi letkussa kun kiertää katon kautta.
Turvakytkin ihan vaan turvana. Turvakytkimen sisällä 10A laattasulake.
Akkuna toimii vanha invertteriakku, 12V 60Ah
Akkua en ole pariin kuukauteen ladannut mutta vielä jaksaa. Pitää kohta ladata taas jotta pärjää talven yli. Akku ulkona kylmässä eteisessä.
mikkovee
Re: Suihku vanhaan saunaan projekti
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Tää on hieno. Monta peukkuhymiötä!
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Pyydän heti alkuun anteeksi nuivaa asennettani aloittajan keksintöä kohtaan. Omaa pihasaunaa rempatessa mietin, että laitanko erillistä lämminvesivarajaa ja suihkumahdollisuutta isohkoon löylyhuoneeseen. Alimpia seinähirsiä lahoista jyrsiessä sain itse itselleni vastauksen; en laita. Syykin näkyy tuossa aloittajan ensimmäisessä kuvassa: vesiroiskeet seinässä. Kiva on suihkutella joo, mutta tuollaisella seinänkastelulla saa aikaiseksi lahovaurion vuosien vieriessä. Yhdeltä seinältä menin sormin ulkovuoraukseen 200mm hirrestä läpi. Tuo kohta sijaitsi lauteiden kohdalla, eli edesmennyt rakentaja oli ilmeisesti huuhdellut lauteet aina runsaalla vedellä ja roiskeet lahotti seinän tuosta kohtaa.
Laittaisin minimissään lasin tai pleksin tuohon kohtaan, jossa suihkutellaan. Lattiarajan roiskeet puuseinille kannattaa huomioida myös. Itse päädyin nostamaan vesieristelevyllä ja kaakeloinnilla seinän alarajaa 100mm ylöspäin. Siitä 250mm lämpökäsiteltyä paneelia alapäästään teräväksi viistettynä, että pudottelee pisarat kaakelille. Loput alkuperäistä patinoitutta paneelia, kuten aloittajan kuvassa.
Patinaa ei saa kaupasta, varsinkaan saunaan.
mikkovee
Taitaa se vaan seinille roiskia vaikka pesee ämpärivedeläkin, siis ilman suihkua. Sikäli kun saunoessa nyt haluaa peseytyä, voihan sitä saunoa ilmankin :-D
Tietty tilanne on eri jos on vaikka sisällä talossa suihku ja pihassa sauna. Ei tartte saunassa niinkään lotrata.
Rosvolinna
Ei ne seinät ihan pikkuroiskeista mätäne. Kunhan muistaa laittaa kalikan pari saunatontulle lähtiessään.
Meillä on asuntovaunualueella vastaavanlainen. Vesivarastona toimii 60-litran muovisoikko. Siihen voi sekotella padasta sopivaa vettä. Riittää isollekin porukalle.
Hieno ja toimiva innovaatio :)
Casa La Utoja
only4pro
Juuh samassa paikassa muutenkin pestään, silloin ämpäri kauha yhdistelmä ja yhtä paljon ellei enemmän roiski silloin. Sauna on äskettäin vähän kunnostettu, oli juurikin entisiä hirsiä ne alimmat. Mutta ne oli jo ennen suihkuaikaa, tuo suihku on nyt ollut siinä alkuvuodesta, ei sen pidempään.
Meillä lotrataan ulkosaunan pesuhuoneessa ihan huolella. Tämän vuoksi laitoin pesunurkkaukseen paneelit ilmaraolla hirren päälle. Ja vielä vaakaan, niin ei tarvi aikanaan ylhäältä asti uusia. https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
