Hei!
Meillä on rintamamiestalo, jossa on yksi suora valurautaviemäri (pari lyhyttä haaraa) ja vieressä kulkee vesiputket. Nämä on 70-luvulta.
Pyysin tarjouksen googlella löytämästä firmasta, joka olisi sukittanut viemärit ja sen hinta pelkästään lähes 30 000 €. Kuulosti todella kalliilta.
Olisinkin kysellyt, onko teillä kokemusta Tampereella tai Pirkanmaalla vastaanlaisesta putkiremontista. Ja ennenkaikkea suositella jotain putkimiestä suoraan?
Kiitos!!
t.L
Putkiremontti Tampereella, kokemuksia
laurassimo
- Uusi jäsen
Re: Putkiremontti Tampereella, kokemuksia
Äkkiseltään kuulostaa aika pahalta tuo hinta. Jos kyseessä on joku isompi firma niin on varmaan koitettu kepillä jäätä, taitaa olla nappikauppaa nää ok-remontit niille.
Onkos siellä pinnat auki? Aika paljon vaikuttaa työn määrään että pitääkö ensin purkaa rakenteet auki ja sitten rakentaa takaisin. Meillä oli muutenkin keskikerroksessa lattia auki niin viemärien vaihto ja parin uuden käyttövesiputken vetäminen meni yhden hikisen ja huonosti nukutun viikonlopun aikana, yhden miehen voimin. Työmäärä vastaa noin viikon hommia 7,5 tunnin päivää. Siitä voi arpoa paljonko putkari voisi tienata tuosta.
Kannattaisko ne kuvauttaa niin tietää tarviiko vaihtaa ja kuinka kiireellä, sikäli kun ei ole varmaa tietoa kunnosta?
Juuri hetki sitten seurasin vierestä tarjousprosessia rintamamiestalon viemärirempasta. Sukittamalla viemärit hinta olisi ollut 12000. Hintaa nostavana tekijänä oli se, että lattian alla kulkevat putket olivat erittäin haastavat ja olisivat vaatineet jotain erikoisjärjestelyjä. Tilaaja päätyi vaihtamaan putket ja hinta samaa luokkaa.
eesau
- Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Meillä oli viemäri- ja käyttövesiputkirempan (vaihdettiin rautaputket uusiksi) putkifirman osuus 10800 e vuonna 2011, että 30000 e sukituksesta kuulostaan tuon valossa ihan naurettavalta tarjoukselta. Toki putkien vaihdossa tulee sitten se rakenteiden aukaisu, meillä sen teki muiden hommien ohessa toinen firma, joka myös rakensi paikat takaisin kuntoon, hintaa tuli kaikelle tälle 14300 e (sisältää kylpyhuoneen ja saunan totaalisen uusimisen, vessojen lattioiden uusimisen, ja suurimman osan materiaaleista). Ts. meillä putkiremppa kustansi alle 25000 e, ja laadusta ei ole vielä ollut tarvetta valittaa.
(edit: sori, oli jäänyt noista hinnoista puuttumaan materiaalien ja välineiden osuus)
Viimeksi muokannut eesau, Ke Syys 07, 2016 6:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
laurassimo
- Uusi jäsen
Kiitos viesteistä, näin ajattelinkin, että homma kuulostii hullun kalliilta. Ja siis kaikki on esillä sinne asti, mistä putki lähtee pihalle kellarista.
