Meidän tarvisi saada ensi talveksi uusi ulko-ovi.. Ongelmana on, että kun porstuan ovi pitää kanssa uusia, että minkäslainen ovi siihen sitten laitetaan?? Siis joku lämpöeristetty, mutta kannattaako siihenki sit ulko-ovi laittaa? Eli kaksi uutta ovea..
Ja sitten se koko on toinen ongelma.. Meidän ovet on ulko-ovi oli
84,5cm x 199,5cm ja se sisempi ovi 85cm X 200cm... Saako noita valmiina vai pitääkö teettää? Vai voiko sitten reikää tehdä suuremmaksi ja ostaa isompi ovi? Siis me ollaan ihan tumpeloita näissä jutuissa...
Kiitos vastauksista!
Molempiin aukoihinhan sopii 8x20 (790x1990) ovi, sisäovia ainakin saatavissa. (Haluaako sitten kaventaa ne muutamat sentit, niin se on sitten eri asia.)
Jos teillä ei ole aikomusta tehdä kuistista lämmintä, niin itse laittaisin siinä tapauksessa ulko-ovet molempiin reikiin. Kuistin ollessa kylmä, niin pelkkä sisäovi tuntuu varmasti kylmältä.
Kannattaa huomioida, että jos joskus on mahdollisuus/aikomus laittaa seiniin+lattiaan+yläpohjaan eristettä, niin silloin sisäovi riittää. Itse laitoin julkisivuremontin yhteydessä villat seiniin ja katolle (kuistiremontissa eristin lattian) sekä lämmön lähteeksi asensin sähköpatterin (550W). Sisäoveksi laitoin lasiaukkoisen sisäoven. Lämpöä on pidetty talvella +5-10 astetta (suuren pinta-alan muodostavien alkuperäisten 2 kerroksisten ikkunoiden takia, jotka ei juuri lämpöä pidä, ei kannata lämpimämpänä pitää), jolloin sisäovi on riittänyt.
Aukkoahan on aina mahdollista isontaa mutta rakenteesta riippuen kannattaa miettiä maksaako vaivan? Meneekö mahdollisesti seinäpinnat uusiksi? Lisäksi sisäoven pielet poistaessa voi eristeet (puru?) valua pois, jolloin tilalle pitäs saada jotain muuta.
Kellarin ulko-oveksi teetätin lasiaukollisen 950x1570 oven. Ovelle tuli hintaa 700 €.
Omien mittojen mukaan ainakin Viitapuu valmistaa ovia.
kuistilta sisään tuleva ovi ulko-ovirakenteella, koska siihen kohtaan pitää pysäyttää lämmön karkaaminen. ja kuistilta ulos menevä ovi ulko-ovirakenteella, koska sellaisessa paikassa ei kestä muut kuin ulko-ovet.
mittatilausovien ja moduulimittaisten (kunnollisten) ovien hinnanero on niin pieni (jopa nolla), ettei yleensä kannata kavennella ovireikiä, jotka rmt:ssä eivät muutenkaan kovin laveita ole. oviaukon leventäminen tarkoittaa useimmiten kantavaan palkkiin puuttumista, mutta onnistuu kyllä.
jokainen talo on kuitenkin mietittävä erikseen: olisi aika menetys jos kaikissa rmt:ssä olisi se sama rautakaupan 10x21 moduuliovi...
