Pihakiveys suoraan finnfoamin päälle?
TeemuC3
Viesti Kirjoittaja TeemuC3 »
Onko kukaan toteuttanut otsikon mukaista ratkaisua ja minkälaisia kokemuksia tästä?
Finnfoamin sivuilla kerrotaan tämän olevan kävelyalueille (ts. ei autoliikennettä) mahdollista, eli erillistä asennushiekkaa kivien alle ei tarvita. Kuulostaisi kivien latomisen kannalta hienolta, mutta epäilyttää silti hiukan miten tuosta ratkaisusta saa joustamattoman... :?
Pohjatyöt pitää toki tehdä huolella ja foamin alusta saada täysin tasaiseksi. Onnistuuko (salaoja)sepelin tiivistäminen tärylätkällä vai tarvitaanko mukaan vielä hienompaa ja paremmin tiivistyvää tavaraa...
Mika_M
Re: Pihakiveys suoraan finnfoamin päälle?
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Ei salaojasepeliä saa tiiviiksi tärylätkällä eikä millään muullakaan. Kyllä sen pitää olla mursketta jossa on myös nollaa mukana, jos sen meinaa saada tiiviiksi. Muuten en osaa ottaa kantaa, kuulostaa ideana aika haastavalta saada sellaiseksi ettei notku jalkojen alla. Riippuu tietysti varmaan pihakiven mitoista yms.
Meillä lätkittiin viime vuonna sellainen n. neljän neliön kokoinen pihakiveys autotallin oven eteen finnfoamin päälle kun piti saada valmista aikaan ennen pihajuhlia... Hyvin se on siinä talven yli kestänyt eikä ole notkunut missään vaiheessa yhtään. Mutta no, se pitää siitä kuitenkin tänä kesänä purkaa jatkoremppan takia.
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
8-16 murskeen saa näennäisesti tasattua täryllä, mutta oikeasti... noh vähän sinnepäin kunnes aivastaa seuraavan kerran väärään suuntaan :? Tai ehkä isompi kuin 100kg'n täry auttaisi?
Oma 'pihasuunnitelma' on ylhäältä alaspäin:
- betonikivi 60
- asennushiekka 0-6
- kangas lk1
- xps-eriste
- murske 8-16 viemään vesiä salaojitukseen
- kangas lk1 - ei tarpeellinen, mutta...
- pohjamaa, tässä tapauksessa 0-32 mursketta jonka alla kangas lk4 ja keskimäärin seitsemän (7) metriä savea.
Yksinkertaisesti senvuoksi, että kivien laittaminen 10-20mm hiekkakerroksen päälle tuntuisi ainakin vielä helpommalta. Sillä pystyy myös hiukan muotoilemaan alempiin kerroksiin jääneitä suuntausvirheitä. Vähän paksumpaan hiekkakerrokseen saa tarvittaessa piilotettua lämmityskaapeliakin niin halutessaan.
Edellä oleva on siis vasta suunnitelma ja toteutus - ehkä - jo vuonna 2018 jolloin nähdään mikä on todellisuus.
Tuplavee
Viesti Kirjoittaja Tuplavee »
Itsellä jäi salaojarempasta sopivasti 300kPa xpssää ja 8/16 sepeliä yli.
Kiinnostaisi myös kokemukset suoraan xps:n päälle ladonnasta. Lähinnä sen vuoksi, että olen päätellyt muurahaisten pilanneet aikaisemmat kivetykset kun tykkäävät nostaa hiekkaa sieltä välistä/alta ämpäri tolkulla. Ja näin metsän vieressä asuvana hävitystaistelua tuskin tulen voittamaan.
Olen nyt kaivanut noin 30cm syvät ja 120cm leveät urat käytäville.
Ajattelin toteuttaa näin
-pohjalle 15cm salaojasepeliä hienohkolla hiekalla terästettynä
-tärytys
-n. 2cm lopputasaus hiekalla
-5cm xps pitkittäin, kaksi vierekkäin, saumat limitettynä
-6 tai 8cm kivetys
Vaihtoehtoisesti muutama sentti hiekkaa myös eristeen päälle, että on murkuillakin hommaa....
Se hiekka pilaa sen salaojasepelin....käytä suoraan hiekkaa vaan.
Saa salaojasepelinkin tasattua - mutta ei ohuina kerroksina tiivistettyä. Laita levyt suoraan tasatun sepelin päälle. Tiivistä maa sen alla jos tarpeen.
Ja laatat päälle.
Tuplavee
Niin pilaa salaojasepelin sepelinä, mutta ajatus oli tehdä siitä "mursketta" jonka saisi paremmin tiivistettyä? Vai avaatko vähän tuota pilaantumista :)
Hiekka tekee salaojasepelistä toimimattoman...
Kun sen tiivistys ei onnistu niin lanaa suoraan ja levyt päälle. Kyllä kantaa levyt ok.
