help, lattia nousi liian korkealle...
zaleo
Viesti Kirjoittaja zaleo »
Ok, ongelma on toi:
En tajunnut miten kiero sokkeli oli ja tuossa kohtaa piti laittaa 3cm verran kiilaa niskojen alle... ja toi oli tietenkin just se kohta jonka mukaan mittasin koron. :(
1. optio olisi ostaa 80 metria 47*173 mm palkkia joka laskisi tasoa 25mm alaspäin ja näin ollen saisin 22mm lastulevun ja 6mm laminaatin about kynnyksen yläreunalle... mutta se maksaa kuitenkin jotain ja pahinta on se että kaveri kuristaa mut jos sanon että viittiikö auttaa ja vaihdetaan kaikki, kun just paripäivää käytettiin siihen ettei ole korkeuksissa heittoja :D
2. optio olisi etten laitakkaan 2*4" palkkeja ristiin tuohon päälle, vaan jotain matalempaa. Mutta mitä siihen laittaa? Toi 2*4" pystyyn 60cm välein on niin tuttu ja turvallinen!
+Pihalla on jo montasataa metriä 48*98mm mitallistettua, niin ei millään uusia viittisi ostaa. käsisirkkelillä voisi ajaa pois 3cm jotta saisi 48*68 palkkeja, mutta mitenköhän niitten taipuma sitten 600mm välillä?
mieleen tuli myös että laittaisi lappeeltaan, millä jaolla tulisi tehdä?
Viimeksi muokannut zaleo, To Elo 11, 2016 12:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Spautio
Re: help, lattia nousi liian korkealle...
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Mitä jos koloaisit ne kakkosneloset?
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Koloat molempiin vähän, tai vaan toiseen palkkiin risteyskohdissa, jolloin uppoavat hieman toistensa sisään, ikään kuin hirsitalon nurkka.
Tai sitten matalampi (tai nykyinen lappeelleen) palkki päälle ja notkumisen estämiseksi alempien palkkien väliin ruuvaa toisen tukipalkin (esim 2"x4") ylemmän kohdalle, kiinni ylempään, ylempi palkki ikäänkuin jatkuu alaspäin alempien välissä ilman koloja kummassakaan, tässä tapauksessa lienee järkevää ruuvata yläpalkki ja sitä tukeva ylimääräinen alapalkki (=isompien alapalkkienvälissä oleva) säännöllisin välein kiinni toisiinsa (ylhäältä helppo pitkillä puuruuveilla).
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Tee 3cm upotukset koolinkeihin. Onhan siinä hommaa enemmän kuin sirklaamisessa 70-milliseksi mutta saa tukevamman.
Meinaatko lisätä vielä ristikkojäykisteet niskojen väliin? Kannattaa, alapohjaa on vaikea ylitehdä imo.
zaleo
mmm, lovien tekeminen kakkosnelosiin olisi helppoa jos ostaisi pöytäsirkkelin, voisi vain merkata paikat ja nopeasti ajaa. Kyllähän tuon käsisirkkelilläkin onnistuisi mutta vaatii vain vähän enemmän työtä. tuota pitää tuumia. mutta on se 114 lovea kuitenkin ja omalla käsisirkkelillä en saa samansyvyisiä noista (ostin jo vihreän boshin jonka teränsyvyyden säätö ei ihan toimi.
Nihan kirjoitti:Meinaatko lisätä vielä ristikkojäykisteet niskojen väliin? Kannattaa, alapohjaa on vaikea ylitehdä imo.
jos meinaat pystysuuntaisen taipumisen estämiseksi niin en tue. puupalkkien pituus on 4,2m ja keskelle tulee terästolpat, luotan ettei notku.
Mutta, mietin että pitäisikö sivusuuntainen värähtely saada jotenkin vaimennettua vaakaan laitettavilla ristituilla. Tuleehan tuohon päälle näillä näkymin lastulevy, joka kyllä tukevoittaa huomattavasti. Mutta *jos* laitankin lautalattian, niin se kyllä vähän joustaa sivusuunnassa (en kyllä tiedä onko mikään voima normiasumisessa sellainen joka lattiaa sivusuunnassa heiluttaisi, kun ei ole mitään työstokoneita kotona.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kai jostain saa kolmentuuman tavaraa ? Itte ostaisin ainakin sellaiset, vaikka k400 jaolle,jos notkumista pelkäisin.
Tai jossain hyvällä pöytäsirkkelillä kaventaisin/kavennuttaisin olemassaolevista 48x98 lankuista.
Koloaminen ihan vihosen viimeinen vaihtoehto. kaikki lankut nippuun ja kolot kerralla pyörösahalla tai yläjursimellä.
Sen verran leveät kolot että on hiukka pelivaraa saada ne paikoilleen jos on hiukan heittoa koolauksissa sivusuunnassa.
esai
Viesti Kirjoittaja esai »
Ilman muuta, jos kerran tavara on ostettuna, niin mitallistettu päälle lappeelleen, k/k 600 ja levy ja laminaatti sen päälle,
tulee hyvälle korkeudelle ja kestää vaikka norsun tallustella.
kujk
Viesti Kirjoittaja kujk »
itse ratkaisin vastaavan ongelman näin
2x4 ja siitä sahattiin 2 cm pois ja kaks sellaista rinnakkain ruuveilla kiinni.
Lopputulos erinomainen, ei taatusti notku...
kuvia saa sähköpostiin jos haluaa..
zaleo
kujk kirjoitti:2x4 ja siitä sahattiin 2 cm pois ja kaks sellaista rinnakkain ruuveilla kiinni.
Tuota suunnittelinkin jo kun naapuri lupasi antaa sirkkelin käyttöön jos tulee tarvetta.
Mutta sitten kaverin kanssa pikaisesti testailtiin, niin kyllä tosta 48*98 kamasta tulee aika samperin tukeva vaikka laittoi lappeelleen (k300 jaolla), turhaan aloin jo panikoimaan :)
Vaikka seisoi pelkän kakkosnelosen päällä kahden niskan välissä, niin sen notkunta oli paljon vähäisempaa mitä edellisen lattian joka ei sekään häirinnyt.
zaleo kirjoitti:
Itselläni pienenpieni lastulevyn notkunta aiheutti ikävää nirinaria.
Narina katosi, kun ajoimme sirkkelillä pienen raon lastulevyjen väliin (ts. käytännössä poistimme pontin).
Ponttiliitos saattaa marginaalisesti tukevoittaa lattiaa ja pienentää notkuntaliikettä mutta se moninkertaistaa pienestä liikkeestä aiheutuvan äänen.
Meillä narinan perimmäinen syy lienee juoksujen huonolaatuinen puu, taisi kuivuminen olla vielä hieman kesken.
zaleo
Itse tykkäsin narinasta kun sorkässä asuin ja puulattia narisi... paitsi yöllä kun alakertalaista ajattelin. Jos toi nyt uutena narisee, en usko sen hermostuttavan kun tiedän rakenteiden olevan ehjiä.
