Öljysäiliön nauhamittari ja sen tulkitseminen
jalat
Viesti Kirjoittaja jalat »
Meillä on maanalaisessa öljysäiliössä tällainen nauhamittari. Tänään ensikertaa sinne kaivauduin katsomaan, vaikka 4 vuotta on tässä asuttu. Mietin vain, että riittäisikö öljy vielä toisenkin talven ilman tilausta.
Kysymys kuuluukin, että näyttääkö tuo malli sentteinä paljonko öljyä on? Eli pohjasta öljymäärän pintaan asti?
Vai näyttääkö se paljonko tyhjää on säiliössä sentteinä?
Meillä säiliö 3000 litraa ja halkaisija 1.3m ja nyt nauha näytti lukemaa 70. Öljyä on viimeksi tilattu 11kk sitten täyteen.
Viimeiset pari täyteen täyttöä on vuoden aikana kuluttanut vain 1250-1300 litraa per vuosi.
Eli sikäli tuo 70 lukema voisi olla öljyä pohjasta mitattuna pintaan. Muutoinhan 11kk aikana öljyä olisi kulunut yli 50% säiliön tilavuudesta ja se tekisi yli 1500 litraa 11kk aikana. Mikä ei tunnu järkevältä, kun talvi ei ollut mikään super kylmä. Vaikka taisi se olla pidempi kuin mitä viimeiset pari edeltävää talvea.
Näistä ollaan ilmeisesti kahta mieltä miten nauha mittaa sisältöä mitä olen lueskellut. Jos jollain olisi varmaa tietoa kyseisestä mallista.
Sillähän se selviäisi jos olisi katsonut mittaria viimeksi kun säiliö täytettiin. Mutta kun en ole aiemmin tajunnut katsella.
perleh
Re: Öljysäiliön nauhamittari ja sen tulkitseminen
Viesti Kirjoittaja perleh »
Kunnosta riippuen osoittaa joko säiliön pohjan etäisyyttä mittaviivasta tahi öljyn pinnan tasoa.
Harmittavan usein tuota ensimmäistä vaihtoehtoa.
Hyvä olisi tietää - jatkossa - mikä on tyhjän ja täyden säiliön lukema niin seuranta helpottuu.
Selviää jos saat kierrettyä mittarin irti JA senjälkeen takaisin tiiviistettynä.
Kun mittari on irti niin siitä nostelemaan nauhaa jolloin kuulee koliseeko pohjaan jolloin öljyä määrä näkyy kostean/kuivan rajana nauhassa.
Jos oikein muistan niin oma - vuosia sitten - näytti aikoinaan n. 120 tyhjänä?
jalat
Kaiken järjen mukaan tuollainen 26 euroa maksava mittari rakennettaisiin kustannustehokkaaksi ja yksinkertaiseksi. Nykyäänhän voittoa maksimoidaan kaikella.
Mikäli se kertoisi öljymäärän senteissä, niin se vaatisi mittarilta aika paljon.
Mittariin pitäisi jotenkin konfiguroida tai saada tieto esim. mikä on säiliön halkaisija.
Kun ajattelee, että jos on 3000l säiliö, sekä 5000l säiliö ja niiden halkaisijat ovat eri mittaiset.
Tällöin jos kummassakin säiliössä olisi vaikka 40cm öljyä pohjalla, niin suuremmassa säiliössä joutuisi nauha juoksemaan pidemmän matkan osuakseen säiliön pohjaan.
Ja nauha kun juoksee, niin lukema olisi tällöin eri kummassakin säiliössä, vaikka sentteinä öljyä olisi sama määrä.
Jos taas mittari näyttäisi kuitenkin kummassakin tapauksessa samaa lukua 40 (eli 40cm öljyä), niin pienemmässä säiliössä ilmatilaa saattaisi olla 90cm ja suuremmassa esim. 110cm.
Mittarista säiliön pohjaan pitäisi mennä jonkin sortin paino ja painosta ylöspäin pitäisi olla koho mittaamassa painon ja kohon välistä etäisyyttä.
Mittarin rakenne olisi aika monimutkainen. Ei toki mahdoton, mutta kyllä turhan hankala.
Paino kertoisi mittarille säiliön halkaisijan ja taas koho kertoisi pinnan korkeuden ja niiden erotuksena saataisiin nauhalle oikea lukema.
Jotenkin voisi kuvitella että tällainen malli toimisi elektronisesti eikä mekaanisesti. Mekaanisesti paljon hankalampi toteuttaa.
Tuskin näitä mittareita on tehty niin hankalasti. Luulen että tuo on yksinkertaisimmillaan vaan nauha, jonka pohjassa tosiaan pieni paino pitämässä nauhaa suorassa ja koho, joka kelluttaa nauhan pohjan öljypinnan päällä. Nauhakiepin sisällä jousi, joka kiristää ylhäältä päin nauhaa suoraksi ja kertoo oikean lukeman paljonko ilmatilaa säiliössä on.
Ompa tosiaan tyhmää, mutta näin se varmaan on.
Seuraampa viikon pari tilannetta ja kerron mihin suuntaan lukema muuttuu, jos muuttuu.
jalat
perleh kirjoitti:Jos oikein muistan niin oma - vuosia sitten - näytti aikoinaan n. 120 tyhjänä?
Eli luultavasti säiliösi on myös 130cm halkaisijaltaan, kuten minulla.
Säiliön yläreunassa on 10cm vara joka jää tyhjäksi, kun öljyn ylitäytön estin stoppaa öljyn syöttämisen säiliötä täyttäessä.
samoin öljyputkien imukohta ei ole säiliön pohjassa, vaan siellä on aina noin 10cm korkuinen vara sakkautuneelle lietteelle. eli koho ei koskaan mene pohjaan asti.
Eli toisaalta jos säiliö on 130cm halkaisijaltaan ja vetoisuus 3000l, niin vetoisuus tuskin on 3000l vaan sen säiliön yläreunasta 10-20cm vähemmän.
Jos vetoisuus onkin sitten jotain luokkaa 2800l ja siitä vähennetään vielä pohjasakkan osuus vaikka 100l, niin päästään johonkin 2700l luokkaan, joka on oikeasti käytettävissä olevaa öljyä.
(luvut on arvioita vaan)
Tuosta jos vähennetään sitten arvioitu kulutus 1500l, niin eihän sinne jää kuin 1200l ja se ei kyllä riitä seuraavaksi vuodeksi ihan.
Tämä nyt oli hajatelmaa vaan. Pitäisi laskea nuo oikeat lukemat.
perleh
Laskemalla tilavuuden saa paljon tietoa, ja vastasin aamukiireessä huolimattomasti: yleensä koho vuotaa, täyttyy ja on säiliön pohjalla. Jos mittari on tuoreempi eli ehjä vielä niin silloin saat pinnan korkeuden.
Omalla kohdalla on jokainen mittari osoittanut pohjan tasoa :?
JK. minulla oli helppoa, rakentajan aikoinaan itse hitsaama kanttilaatikko josta sai hyvin laskettua...
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Meillä käytöstä poistunut säiliö oli kooltaan juuri tuon 3000l se kun oli täysi niin lukema oli jotakin 40 kieppeillä. tyhjänä taas lukema n.130.
Ei tuosta selkoa ottanut muuta kuin ajamalla se täyteen öljyä ja vedättämällä öljy loppuun. =) siitä sitten haarukoimaan lukema = kulunut öljynmäärä.
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
1Artist
Viesti Kirjoittaja 1Artist »
Itse tilasin briteistä etäluettavan pinnankorkeusmittarin. Juuri tällaisen: http://www.ebay.com/itm/Apollo-Smart-Oi ... SwDFNWE8Nm
Näyttää jäljellä olevan öljyn, kulutuksen per päivä/vko/vuosi ja arvioi kuinka pitkään jäljellä oleva riittää. Mulla oli samanlainen nauhamittari, mutta sen lukema ei muuttunut mihinkään koskaan, oikeastaan lukeman sai haluamakseen joko vetämällä tai työntämällä nauhasta :)
