Uuden antennin asennus katolle?
Petelius
Viesti Kirjoittaja Petelius »
Ostettiin tuossa alkukesästä rintamamiestalo, ja nyt kun tähän on kotiutunut niin ollaan ruvettu kaipaamaan laajempaa valikoimaa TV-kanavia. Aikaisemmin asuimme kerrostalossa minne tuli kaapeli, ja sitä kautta näkyi huomattavasti enemmän kanavia, sekä HD-kanavat.
Taloa ei ole mahdollista kytkeä kaapeliverkkoon. Eli vaihtoehdot ovat lähinnä sateliittilautanen, VHF-antenni (DNA:n lähetykset ilmeisesti vaatii VHF-antennin) tai sitten internetin kautta TV-lähetykset (tätä karsastan kun haluaisin pitää TV:n ja internetin erillään - jos netti ei toimi niin eipä sitten katsota telkkariakaan). Näistä tuo VHF-antennin asennus kiehtoisi eniten koska sitä kautta kk-maksut olisi pienimmät. Canalin paketit tahtoo maksaa 20-30e kuussa, kun DNA:n vastaavat on alta 10e.
Eli varsinainen kysymys kuuluukin, että miten olette turvallisesti liikkuneet tuolla katolla? Meillä menee palotikkaat keskelle talon kattoa, eli katon harjalle pääsen turvallisesti. Mutta siitä pitäisi sitten liikkua talon päätyyn irroittamaan vanha antenni, ja asentaa uusi tilalle. Meneeköhän turhan ramboiluksi jos hyppelen hajareisin tuota katon harjaa pitkin..? :D Toinen vaihtoehto olisi tietty ostaa pitkät tikapuut ja asentaa antenni seinän vierustalta, mutta mitä äkkiä tutkin niin pitkät tikapuut maksaa aivan älyttömästi.. Kymmenen metrin tikkaat maksaa n. 800€.. :roll:
Re: Uuden antennin asennus katolle?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Monella paikkakunnalla on pieniä antenniasennusliikkeitä. Jos Google sellaisen läheltäsi löytää, niin pyydä tarjous. Niillä on turvavaljaat ja tikkaat.
Kajaanissa on ainakin tällainen, jonka sivuilla on selkeät hintatiedot.
http://www.katpalvelu.fi/hinnasto/
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Kannattaa ottaa ammattilainen hoitamaan homma vaikka eihän tuo lupia vaadi. Säästät paljon aikaa ja kiroilua kun homma toimii kerralla. Tulee samalla tarkistettua missä kunnossa on vanhat kaapelit.
Petelius kirjoitti:
Noin tiput alas ja pääset sairaalaan...
Tikkaatkaan EI sitten ole asennusväline ei. Oikea tapa on rakennusteline tai henkilönosturi.
Putoamisvaljaat on halvat ja käyttö kannattaa opetella. Joudut huoltamaan kattoa joka tapauksessa jolloin valjaat pitää olla.
Antennin asennus on varmaan helpointa piipun kylkeen kun ensi asentaa kävelysillan katolle. Asennustyössä vähintään ne valjaat.
Jos konesaumapelti, niin asennus hyvin helppoa: Kuva
Petelius
Tuossa on havainnollistava kuva minne pitäisi päästä, kuva on otettu savupiipun luota:
Pitää varmaan kysellä tarjouksia paikallisilta firmoilta jos kohtuu rahalla saisi antennin paikalleen. Mutta tikkaat varmaan joka tapauksessa pitää jossain kohtaa ostaa että pääsee rännejä yms. putsailemaan.
PetteriKivimäki
Ja pöh tässä mitään ammattilaisia tarvitaan. Tarvitset:
- Antennimaston ja kiinnikkeet
- UHF antennin
- VHF antennin
- kytkimen, joka yhdistää molemmilta antenneilta tulevat signaalit samaan kaapeliin
- Laadukasta koaksiaalikaapelia
- EHKÄ signaalinvahvistimen
- päiväksi vuokralle henkilönostimen
Tarvitset kaksi antennia siitä syystä, että ulkomaalaiselle toimijalle yksityistetty Digita halusi YLEltä niin hirveät rahat HS-lähetysten lähettämisestä, että YLEllä ei lompsa kestänyt. Niinpä vuoden 2016 alusta YLEn teräväpiirtolähetykset ovat tulleet DNA:n -verkon kautta, ja niiden vastaanottamiseen tarvitset VHF-antennin. Sen sijaan Ylen analogiset kanavat, sekä "tosi-tv"-kanavat MTV3, Nelonen, AVA, sub. ja Jim, liv ja mitä näitä nyt on tulevat edelleen Digitan kanavanippujen kautta ja niiden katseluun tarvitaan UHF-antenni.
Ja nyt tietty kysyt, että eikö voi ostaa sellaista antennia, jossa on sekä VHF että UHF samassa? Voi, mutta varmista ensin, että Digitan ja DNA:n lähettimet, joiden kuuluvuusalueella olet, sijaitsevat edes suunnilleen samassa suunnassa. Sekä UHF-, että VHF -antennit nimittäin pitää suunnata siihen suuntaan, missä lähetin on.
Petelius
PetteriKivimäki kirjoitti:Ja pöh tässä mitään ammattilaisia tarvitaan. Tarvitset:
- UHF antennin
- VHF antennin
Osaatko sanoa miten tarkka tuo suuntaus on? Täällä Kajaanissa näyttää olevan Digitan ja DNA:n lähettimet aika samalla suunnalla. Mutta ehkä olisi viisain ostaa kuitenkin erilliset antennit.. Loppuunsa aika edullisia nuo itse antennit. Voisi harkita tuota nosturin vuokraamista kun tuota itse työtä en pelkää, ainut juttu mikä askarruttaa on tuo että mitenkä saisi turvallisesti tehtyä.
PetteriKivimäki
^Riippuu maastonmuodoista ja lähettimen etäisyydestä.
Ja varmaan muitakin tekijöitä on, josita eivät huutele: asensin viime kesänä vanhempieni mökille Mäntyharjulle uuden UHF-antennin, kaikki anal-kanavat näkyivät loistavasti. Nyt sitten äitee soitti, että ei näy MTV3. Kävin mökille, palautin digiboksiin tehdasasetuksen ja viritin kanavat uusiks; ei näy kun YLEn kanavat ja Jim ja 5.
Digitalta tuleva kanavanippu B; eli MTV3, Nelonen, Sub ja Liv, on siis "kadonnut".. En ala kyseleen enkä suuntaileen ainakaan tänä kesänä. Bondit on nähty jo moneen kertaan, joten kattokoon äitee Teemalta jotain vähemmistötaide-elokuvaa. :evil:
HUIKRA
Itse haeskelin edullista henkilönostinta vuokralle viime syksynä mm omenapuiden leikkaamiseen. Hinnat oli niin suuria että sillä hinnalla antennimies pyörähtää tontilla kevyesti.
PetteriKivimäki
^Meilläpäin henkilönosturivuokra on 65-90€/vrk ja se antenniasennusfirman kaveri tuskin tuo omaa henkilönosturiaan kaupan päälle..
Mitähän näistä ovat joutuneet maksamaan, tuolle mainitsemalleni Mäntsyn mökille olis Mikkelistä tulossa ollut asentaja halunnut n. 750 € tarvikkeista, työstä ja ajetuista kilsoista. Asennus oli katolle, jolle ei tarvinnut henkilönosturia.. Tarvikkeiden hinta itse ostettuna antenniliikkeestä oli noin satasen luokkaa, eli työn hinnaksi tuolle kaverille olisi jäänyt 650 €.
Olis kuulemma kotitalousvähennyksen saanut työn osuudesta. :lol:
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Meilläpäin henkilönostimen päivävuokra on 225€. Antenniasentaja käy tikapuilla 7,5 metrin korkeudessa askartelemassa hintaan 45€/h (verollinen). Asentaa mastoon vaikka asiakkaan ostaman lapion tarvittaessa, eli ei ole mitään tarvikkeiden pakkomyyntiä.
Näiden lukujen valossa ei ole mitään järkeä alkaa itse ähräämään nosturin kanssa, jos ei sitten keksi samalla nosturille muutakin hommaa.
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Meinasin jo ehdottaa, että alat uutena talollisena harjoittelemaan katolla liikkumista turvavaljaiden avulla. Katseltuani tuota aaltopeltikattoasi en ehkä kuitenkaan kovin herkästi tekisi vuotuisia tarkastuksia kattopinnalla kävellen. Itselläni on konesaumattu katto eli tasainen pinta tosin kallellaan 1/2 (muistaakseni). Siellä liikkuminen on kohtuullisen helppoa ensi pelotuksesta toipumisen jälkeen. Laitata siis ne kattosillat ja kaada puut talon ympäriltä likaamasta kattopintaa. Likainen kattopinta on nimittäin hirmuisen liukas varsinkin märkänä. Ja ne antennit kannattaa tilata ammattilaiselta.
PetteriKivimäki kirjoitti: asensin viime kesänä vanhempieni mökille Mäntyharjulle uuden UHF-antennin, kaikki anal-kanavat näkyivät loistavasti.
kyllä meilläkin digiviihde aikanaan näkyi, kun oli ilmaista. sitten kun muuttui maksulliseksi, niin vahingossa joskus näkyy pari iltaa ilmaiseksi joulun aikaan. :lol:
