Kattilan asennus luvanvaraista?
Niin onko kattilan asennus luvanvaraista? Tuohon tulossa arimax 520 puulla ja öljyllä. Tiedän että öljypuoli on luvanvaraista, mutta mites itse kattilan asennus vesiputkiin? Myös sähköparoni tarkoitus siirtää vanhasta kattilasta uuteen, mutta se ei ole ongelma, itselläni on S3 luvat.
Re: Kattilan asennus luvanvaraista?
Muuten luvista en tiedä, mutta vakuutusyhtiöt edellyttää että asennuksen on tehnyt (tai edes tarkistanut) joku ammattimies, muuten potentiaalisessa korvaustilanteessa ryhdytään leikkaamaan korvauksia. Nimim. entinen edustaja.
Putkitöitä voi tehdä kuka vain kunhan tekee oikein. Vakuutusyhtiöllä on peruste vängätä korvauksista mikäli vahingon aiheuttajana on työvirhe.
itselläni on kuitenkin kylmälaiteasentajan luvat, eli "lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon osatutkinto", empä tiedä riittääkö tuohon hommaan mutta ompahan ainakin jotain paperia lvi puolelta.
Meinasin tosin vielä putkimiestä käyttää paikalle jotta saan öljypuolen paikalleen laillisesti.
Tarkoitus laittaa 900L muovisäiliö pannuhuoneen nurkkaan, ja siitä pitää kai jollain 10/12mm kuparilla vetää pannulle. Polttimossa on Tigerloop eli yksiputkijärjestelmällä.
Khyron
Siis vaikka asennus olisi tehty oikein? Onko toi jossain vakuutusehdoissa vai missä mainittu?Jorkkeli kirjoitti:Muuten luvista en tiedä, mutta vakuutusyhtiöt edellyttää että asennuksen on tehnyt (tai edes tarkistanut) joku ammattimies, muuten potentiaalisessa korvaustilanteessa ryhdytään leikkaamaan korvauksia. Nimim. entinen edustaja.
Vakuutusehdoissa ei asiaa selitetä noin suorasanaisesti, mutta vuodon sattuessa sieltä etitään tasan tarkkaan se "virheellinen asennus" ja vieritetään syy jonkun niskoille - ja joku on tässä tapauksessa putkiston asentaja. "Suojeluohjeiden laiminlyönti" kaivellaan sit jos putkisto on täysin moitteettomasti asennettu, kuinka moni esim. oikeasti sulkee talon vesijohdon pääsulun aina kun käy lähikauppaa kauempana?Khyron kirjoitti:Siis vaikka asennus olisi tehty oikein? Onko toi jossain vakuutusehdoissa vai missä mainittu?Jorkkeli kirjoitti:Muuten luvista en tiedä, mutta vakuutusyhtiöt edellyttää että asennuksen on tehnyt (tai edes tarkistanut) joku ammattimies, muuten potentiaalisessa korvaustilanteessa ryhdytään leikkaamaan korvauksia. Nimim. entinen edustaja.
- vesahy
Meillä on sähkötaulussa kytkin, jolla saa kaukana pumppukopissa olevat vesipumput virrattomiksi. Tarkoitus on, että kun saadaan taas sähkäri paikalle, kytkeä saman kytkimen taakse myös lämminvesivaraaja. Väännän virrat pois kun lähdemme päiväksi tai pidemmäksi aikaa pois, ei kuitenkaa kauppareissujen ajaksi.Jorkkeli kirjoitti:...kuinka moni esim. oikeasti sulkee talon vesijohdon pääsulun aina kun käy lähikauppaa kauempana?
Ei sen kattilan asennus lupaa tarvi, sen saa asentamisen lisäksi vaikka tehdä itse jos osaa.
