Moi!
Kun niin monenlaista juttua kuulee, niin kertoisitteko ihmiset, paljonko teillä on maksanut rm-taloon lämmitysputkistojen+patterereiden uusiminen? Laskujeni mukaan talooni (vm.56) tulisi n. kymmenen patteria ylä- ja alakertaan yhteensä. Lämmityskattilan ja öljypolttimen on aiempi omistaja vaihtanut -04, joten siihen ei tarvinne investoida. Kiitoksia vastauksista!
lämmitysputkistojen uusiminen
Rovaniemellä vastaava
Meillä on vastaava määrä tai vähän useampi patteri. Myös poltin on kohtuu uusi. Putkiliike Pälsynaho ilmoitti hinnaksi, jos kaikki patterit vaihdetaan ja putket vedetään "pinnalle", n. 10 000 euroa. Tämä oli pikaisen silmäyksen perusteella heitetty arvio, mutta kyseessä oli firman johtaja, joten jotain pohjaa siinä oli varmasti.
Päädyn vetämään sauna-pannuhuonesiivessä putket pinnalle ja yhdistytän ne pääosan vanhaan verkkoon, joka näyttää aika hyväkuntoiselta ja menee rossipohjan eristeissä. Ne on sattuneesta syystä nyt puoliksi näkysällä, kun käyttövesiputki oli alkanut vuotaa. Tämä kustantaa 1000 euroa. Samalla teetän, kun kuitenkin käyttövesiputket vedetään pannuhuoneesta uusiksi. Sitten joskus, kun putket lasahtaa ja paineet katoaa, niin vedätytän pinnalle lopun, eli suurimman osan lämpöjärjestelmästä. Tämä on kompromissi - patteriputket voivat putkiliikkeen mielestä kestää 2 viikosta sataan vuoteen! En pidä kompromisseistä, mutta rintamamiestalossa niitä kai täytyy tehdä joskus.
Voi muuten olla, että putkiliike laskee hinnan karkeasti "tonni per patteri", mene ja tiedä.
Re: lämmitysputkistojen uusiminen
Kävin rakennusmessuilla juuri, siellä lattialämmitystä myytiin (asennettuna kipsilevyineen) 25 euroa per neliö. Se ei tee kuin 2500 euroa sadan neliön talossa. Sitä en tiedä, paljonko muita kustannuksia tulee "muun työn" yms mukana.
Vuotaako putkisto vai miksi se pitäisi uusia? Meillä olen muun remontin yhteydessä uusinut putkia. Pattereita kun on lisäeristyksen takia siirretty sisäänpäin niin vanhat putket eivät oikein olleet enää kohdallaan. Välipohjaan piikkasin reiän ja vedin suojaputkelliset muovit kellarissa oleville jakotukeille. Patterit ovat alakerrassa alkuperäisiä, yläkertaan tuli uutta kun alkuperäiset olivat turhan pieniä ja niitä oli liian vähän kun huoneita tuli lisää.
Tainnut jo jossain olla maininta että jos patteriverkosto on ns. suljetulla kierrolla eli ei avopaisunta-astiaa vaan kalvopaisunta-astia ja verkostoon ei tarvitse lisätä vettä juuri koskaan niin siellä kiertää ns. hapeton vesi, jota mustaksi vedeksikin kutsutaan niin silloin ne tosiaan kestää "ikuisuuden". Eikä loppujen lopuksi ihan järkyttävää vesivahinkoa synny jos alkaa vuotamaan. Tarkkana täytyy olla jos ne vaivihkaa tiputtelee johonkin rakenteisiin mutta senkin huomaa jos tarvitsee vettä usein lisäillä. En kyllä ihan helpolla tuota 10000EUR maksaisi.
Ja jos vanha järjestelmä on vielä käyttökuntoinen, niin kannattaa laskea aika tarkasti takaisinmaksuaika uusien pattereiden kanssa. Ei ne hyötysuhteet noiden pattereiden kohdala kauheasti ole parantuneet. Lähinnä kannattaa tutkia sunttiautomatiikoita ja patteritermostaatteja. Monessa tapauksessa putkifirmat tietenkin ovat heti uusimassa kaikki. Mutta kerro toki lisää järjestelmästäsi.
nimim: 13 patteria ja järkyttävä määrä putkea, pakkasvaurioisten tilalle.
- rautarunnari
jos talossa on säilyttämisen arvoiset puulattiat, niin pattereilla. jos (kuten meillä) on siunattu kuusivanerilla, niin reippaasti siihen päälle putket, kuraa ja kyprokki. putki maksaa jonkun 100 e per huone, siihen nousu pannuhuoneesta ja jakotukki (ilmankin selviää kai).
nousu tulee autotallista huoltokuilua myöten ylös, joka kerrokseen oma tukki. tukin tekee itsekin jos on kätevä, mutta termarit tekee lisähintaa.
H
H
