Salaojapumppu petti, laadukas uppopumppu hakusessa
pumpex petti eli pitäisi löytää oikeasti laadukas uppopumppu, jossa sisäinen uimuri.
salaojakaivossa on ollut pumpex ga 200, kestihän se juuri takuun ylitse, 2,5 vuotta meni kun alkoi vikavirta paukkumaan taulussa. vikainen pistorasia löytyi ja toisesta pistorasiasta jatkojohdolla pumppuun virtaa. onneksi ei tullut vettä kellariin, kun oli tammikuu. vitutti silti touhuta pakkasessa ja tietenkin taas keskellä yötä.
nyt kesällä alettiin tutkia sähkövikaa uudestaan, vedettiin johtoja hieman uusiksi ja otettiin pumppukaivon putken sisältä sähköpistorasiat ulos terassin alle. niissä alkoi olla jo hapettumaa, vaikka olikin vesisuojatut rasiat kyseessä, parannus siis kun otti ne sieltä kuivempaan. eikä toiminut sittenkään.
mitattiin pumppu ja sehän oli oikosessa.
eli 2,5 vuotta kesti pumpex salaojakaivossa. tehdas halusi nähdä ja tutkia kun kyselin, mitä tehdään. pumppu tehtaalle ja tuli vastaus että vesi päässyt sisään eikä voida korjata.
pumpex ilmoitti, että kun kyseessä on laadukas, kestävä ja pitkäikäinen pumppu ja vika oli tullut noinkin äkkiä takuuajan loppumisen jälkeen (2 vuotta), niin tulevat hinnassa vastaan ja myyvät minulle alennettuun hintaan uuden. alennettu hinta olisi 190e kun uuden hinta on 340e heillä ovh:na.
vastasin ystävällisesti, että en ole maksanut edes kahtasataa aiemmin ko pumpusta, tällä hetkellä myydään netissä ko pumppua halvimmillaan 184e, niin en taida ihan tuohon hintaan ostaa ko pumppua. ylipäänsä jos pumppu on pitkäikäinen ja laadukas, niin jos ostan parin vuoden välein noita pitkäikäisiä pumppuja, niin sen käyttö tulee jo aika kalliiksi.. sitten hinta laski taas hieman.
olen kyllä yllättynyt, kuinka pitkäikäinen pumppu hajoaa noinkin äkkiä. ja jos tehtaan mukaan on laadukas pumppu, kestäväkin ja heidän sanojen mukaan pitkäikäinen, niin miten se kestää vain pari vuotta? ja aika laiha on tuo tehtaankin hyvitys, kun uutta tarjotaan suunnilleen markkinahintaan. sama kun hakee kivijalkakaupasta uuden. tai sitten pitkäikäisyys on käytännössä sen kaksi vuotta.
nyt pitää miettiä, antaako pumpexille uuden mahdollisuuden vai alkaako tässä katsomaan toista pumppua, niin valmistajaa kuin malliakin.
bauhausilla on joitain malleja kuulemma jopa viiden vuoden takuulla?
mitä pumppuja teillä on kestänyt käytössä ylipäänsä? sinänsä tuo salaojakaivo on kuitenkin kriittinen paikka, sillä olinkin ostavinani kestävän ja pitkäikäisen pumpun jo aiemminkin...
jos ei mitään kunnollista mallia löydy, niin kai se häätyy ostaa se pumpex taas koekäyttöön. tällä hetkellä sen saisi jonkun kympin halvemmalla tehtaalta kuin mitä tuolloin kohta kolme vuotta sitten maksoin. mutta ei tuo tehtaan toiminta kyllä mitenkään puolla pitkäikäisyyttä minusta. saati että ensin halutaan repiä täysi markinahinta tuotteesta, jonka ei olisi pitänyt vielä edes mennä rikki tuossa vaiheessa.. niin sitä kuluttajaa taas vedetään..
arnylund
Re: Salaojapumppu petti, laadukas uppopumppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja arnylund »
Meillä on salaojat puolisen metriä alempana, kuin kaupungin liittymä, joten pumppua tarvittiin. Pumppuna on Grundfors KP250 putkivipalla. Kovin pitkää kokemusta luotettavuudesta ei ole, kolmisen vuotta tuo on nyt pyörinyt ongelmitta. Kerran kesässä olen nostanut pumpun pois kaivosta ja putsaillut vipan juoksevalla vedellä. Pumppu löytyy LVI numerolla: 4822523, hinnasta ei ole ihan varmaa muistikuvaa.
in
Viesti Kirjoittaja in »
Virhevastuussa valmistaja on takuuajan loputtuakin. Minulla hajosi kalliit kuulokkeet 1 1/2 vuoden jälkeen. Palautin ne liikeeseen ja suunnitteluvirheen takia sain rahat takaisin ilman ikävähennystäkin. Kerran meni kotimainen valaisin rikki, valmistaja toimitti uuden välittömästi kun reklamoin. Paskemmin on käynyt autojen kanssa tapellessa. Tuntuu olevan ihan yrityksestä kiinni miten reklamaatiot hoidetaan.
Kysypä valmistajalta mikä on heidän mielestään pitkäikäisen pumpun elinikä vuosissa. Jos se on esim. 5 vuotta niin silloinhan pumppu oli eliniän puolivälissä ja sun pitäisi saada se puoleen hintaan. Näin siis karkeasti ja miälivaltaisesti kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista korvausehdotuksista ihan ite päätellen.
no jos pitää ajatella että puoleen hintaan saisi, niin viimeisin tarjous olisi alle puolet tehtaan ylihinnoitellusta ovh:sta. ei puolet markkinahinnasta, jolla ostanut itsekin sen aikanaan.. jossain vaiheessa se korvaus alkaa laskemaan kuitenkin.. postit kuuluu samaan eli kympin säästää siinä lisäksi.
vaan on se 5 vuottakin minusta aika lyhyt aika, ei se mitenkään pitkäikäinen olisi sittenkään. :shock:
vanha kellarin pumppu on jo yli 20v vanha ja toimii edelleen.. enkä taida edelleenkään luopua siitä, olkoon varalla edelleen.. viini
kyllä noiden nykyajan tuotteiden kanssa saa tapella. moottoripyörän osien kans sama juttu, bemarin bensaliuskan kanssa saa tapella, tyyppivika sekin. pyörät on hyviä, maahantuoja taas... no..
in
Heh, itsekin tajusin viestin jo lähdettyä, että nyt tuli aika huono esimerkki. Sen siitä saa kun suu vaahdossa alkaa pätemään.
Samaa mieltä, 5 vuotta lyhyt aika, mutta juuri siksi kiinnostaisikin valmistajan ajatus laadukkaan ja pitkäikäisen pumpun eliniästä. Jos se vaikka olisikin sen 20 vuotta, niin silloin pitäisi tulla jo reilummin vastaan hinnassa.
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Itse olen käyttänyt jotakin Bauhausin (n.79€) 5-vuoden takuulla olevia pumppuja, hyvällä (tai huonolla..) tuurilla ehtii käydä kolmesti vaihtamassa ennen takuun umpeutumista.
Nyt on viimeisin pumppu kestänyt jo yli kolme vuotta, käyttötuntimittari näyttää 201 tuntia pumppausta (likimain 10000 käynnistystä). Tämän hintaluokan vehkeet on tietty sitten ulkoisella uimurilla, että ei ihan pieneen putkeen mahdu.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Jeh, mullakin mikälie (merkkiä en löytänyt etsimälläkään) halpatuote, toiminut 7 vuotta ongelmitta. Jokin aika sitten täällä kyseltiin hyvän tuotteen perään ja silloin kävin testaamassa että toimiihan varmasti tämäkin, kun ei koskaan ole tarvinnut sen kanssa puljata. Ja hyvin toimii.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Jeps...täällä rengassalaojakaivossa toiminut ainakin 21 vuotta:)
Kertaakaan ei ole putsattu, sillä edellinen omistaja sanoi,että oli siellä jo v 95:)
Asensin rajapintahälyttimen ulkoisella sirralla ja valolla, jos nyt lopulta pettää.
Merkistä ei tietoa, kun on tuolla n. 3,5 metrissä.
Jenkka kirjoitti:Asensin rajapintahälyttimen ulkoisella sirralla ja valolla, jos nyt lopulta pettää.
tuo kiinnostaisi millainen kytkentä ja miten toimii? voisi itsellekin asentaa tuollaisen lampun varalta..
pitääkö se sitten tilata tuon kakkosversio ja katsoa kuinka se toimii... laittaa sitten kalenteriin muistutuksen että laittaa pumpexille mailia reilun parin vuoden päästä, joko valmiina uusi tulossa postissa..
huokolevy
Viesti Kirjoittaja huokolevy »
Clen twin-it ostohinta 49,75€ toiminut vuodesta 2010
Lisäksi 2009 vuodesta asti joku einhellin halpa pumppu (n. 50€ ostohinta honkkarista)
Vaihtuivat itsellä halpamalleihin, kun ensin oli putkiliikkeestä abs robusta ts200 joka kesti hiukka yli takuuajan ja hinta taisi olla yli 200€.
Santalapio
Viesti Kirjoittaja Santalapio »
Mulla on Talokaivon salaojakaivon mukana tullut Zenit mrkkinen uppopumppu. Ollut vasta vajaan vuoden käytössä ongelmitta. Laadukkaan oloinen ulkoisesti enkä usko, että Talokaivo asentaisi nuita kaivoihinsa jos eivät ole soivia pelejä.
Viikon ollut uusi pumppu kaivossa. Ja vettä oli reilusti pumpun päällä, kun satuin tänään katsomaan kaivoon. Jostain vaan tuli sellainen tunne, et pitää katsoa..
Putkesta heiluttaa piti hieman niin käynnistyi. Sitten kaivo täyteen, eikä käynnistynyt. Taas piti auttaa niin lähti käyntiin.
Toistaiseksi nyt taas toiminut. Ei se näytä tuo uusikaan pumppu autuaaksi tekevän, perkele jos tuota pitää joka päivä tarkkailla, niin enpä kyllä millään jaksaisi. Ja joskus tästä pitää kuitenkin töihin taas lähteä. Ja kostea syksy vielä edessä..
Ja pumpattava vesikin on varmasti puhdasta, ei voi likaa syyttää, etteikö toimi vedenpinnan mittaus senkään takia..
Tai sitten pitää alkaa kehittään sellainen vedenpinnan korkeutta mittaava hälytin..
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Oletko sitonut pintavipan siten, ettei sen johto sotkeudu? Mahdollisimman lyhyt johto on paras. Johtaa tosin tiheisiin käynnistymisiin, mikä ei varmaan ole haitta.
cruise kirjoitti:Oletko sitonut pintavipan siten, ettei sen johto sotkeudu? Mahdollisimman lyhyt johto on paras. Johtaa tosin tiheisiin käynnistymisiin, mikä ei varmaan ole haitta.
en ole kun siinä on sisäinen uimuri.
nyt taas toistaiseksi on pelannut ja kellari kuivana. vettäkin tuli ku esterin per****stä ja monta päivää eli pohjavesi kohtuu korkealla tällä hetkellä taas.
aika näyttää jatkon..
Isoelmo
Viesti Kirjoittaja Isoelmo »
Mulla kaks tämmöstähttps://www.netrauta.fi/tuotemerkki/dab/pumput-ja-pumppaamot/uppopumput/tyhjennyspumppu-verty-nova-400m pumppua ja toimivat ku junan vessa ,ennen oli einhelli ja aina sai olla ravistelemassa kun vippa jumitti.
