Kylpyhuone vanhan sisäsaunan tilalle
Rahi
Viesti Kirjoittaja Rahi »
Morjens
Eli talon kulmassa on ollut vanha pieni saunakoppi, muutaman neliön enintään. Seinissä paneeli ja lattiassa muovimatto ja kaivo. Nyt sauna saa toistaiseksi lähteä ja tilalle tehdä suihkutila. Talo on rossipohjatalo joten miten tässä pitäisi edetä että saa tehtyä kylppärin? Alunperin ajatus oli että paneelit pois, levytys, vedeneristys ja laatoitus.
lesticx
Re: Kylpyhuone vanhan sisäsaunan tilalle
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Suihkukaappi altaalla, katolla ja takaseinällä?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos alla on riittävän tukeva pohja niin vedeneristeet ja laatoitus. Suihkukaappi on makuasia, itse en niistä tykkää yhtään.
Loulou
Viesti Kirjoittaja Loulou »
Taloni on tämmöinen 40-luvun mummonmökki, ja tilasta on pulaa. Minulla on saunaan tehty "kylpyhuone" suihkukaapilla, vesi menee putkea pitkin lattiakaivoon. Vanha sähkökiuas heitettiin mäkeen ja tilalle pieni sähköpatteri - saunan ovi pitäisi vielä jotenkin fiksata, kun nyt savulasin läpi aukeaa näkymä eteiseen (tai toisinpäin) - haitariovea olen harkinnut, kun se ei veisi tilaa.
Suihkukaapissa oli se etu (sen lisäksi, ettei talo lahoa alta), että sain samaan tilaan vielä "kodinhoitohuoneen", kun muu tila pysyy kuivana. Muutaman neliön tilaihmeessäni on nyt pyykkikone, retromankeli ja pieni vaatekaappi, ja vielä vähän lattiatilaakin, joten kaikkia pystyy käyttämään. Ajatus olisi jossain välissä maalata seinät, vaikka kyllä tuohon saunasuojansävyiseen paneliseinäänkin tottuu ihmeesti. Oikea remontti tehdään sitten joskus, voi olla isompi homma. Suihkukaapista en enää luovu, on mahtavaa, kun ei tarvitse lattioita kuivailla. Haaveissa on tällä hetkellä kylppäriin puulattia, mutta enpäs tiedä, ovatko sallittuja - joskus englantilaisessa sisustusohjelmassa sellainen asennettiin.
