Petroliöljymaalin homehtuminen
Capu
Viesti Kirjoittaja Capu »
Minulla on v. 2010 - 2012 välisenä aikana Uulan petroliöljymaalilla (sävy:rypäle) maalattu 30-luvun lautavuorattu talo, jonka pinta homehtui voimakkaasti viime talven vesitihkusateissa, joten pintakäsittelyä on nyt tiedossa. Pesin homeen pois ihan vesipesulla, eli ei ollut tukeutunut vielä ilmeisesti syvemmälle kuin maalin pintakerrokseen.
Mielenkiintoinen ilmiö oli, että hometta oli kauttaaltaan aurinkoisella etelä- ja länsiseinällä, kun taas varjossa ja puiden puolella olleet itä- ja pohjoisseinä olivat varsin homevapaat.
Ajattelin, että laittaisin nyt pesun jälkeen Uula-Homeenestoainekäsittelyn seinälle, jonka jälkeen laittaisin uuden kerroksen petroliöljymaalia, varsinkin pystyrimoitukseen, joka oli pahiten homehtunut.
Onko foorumin lukijoilla kokemusta kuinka hyvin tuo Uula-Homeenestoaine toimii vai löytyykö jotain jämäkämpää ainetta tuonne laittaa, jotta ei tarvitsisi pesu-urakkaa tehdä vuosittain.
Hippula07
Re: Petroliöljymaalin homehtuminen
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Meilläkin homehtui maalit aika nopeasti. Keltainen seinä muuttui mustan laikukkaaksi. Myös pellavaöljymaalilla maalatut nurkkalaudat ja ikkunoiden pielet ovat mustan harmaita. Tämän jälkeen maalasin nurkkalaudat ja ikkunanpielet vinhalla tms. ja ne ovat pysyneet siitä lähtien kirkkaan valkoisena. Ikävä ilmiö tuo homehtuminen.
- AJ
PetteriKivimäki
Mulla on kanssa mustia pilkkuja Uulan Ruusu-sävyisessä petroliöljymaalissa julkisivun alaosassa nimenomaan auringon puolella, mutta nurkkalaudoissa, jotka on maalattu Ottosonin Titan-Zink Vit -valkoisella pellavaöljymaalilla ei pilkkuja ole. :shock: Eikä ulko-ovessa, joka on maalattu Ottosonin Röd Empir -viininpunaisella.
lehmikangas
Maalasin kaikki räystäslaudat kiireissäni petrooliöljymaalilla. Kiire siksi, että saadaan räystäskourut asennettua. Räystäslaudan sisäpuoli jäi maalaamatta. Maalatulla pinnalla ei ole hometta tai muutakaan pilkkua, mutta sisäpinta on paikoin erittäin pahasti pilkuttunut. Ja näkee esimerkiksi selvän eron kohdissa joissa räystäslauta on aikoinaan ollut tapulissa kuivumassa. Tapulin välilauta tai -rima on tehnyt laudasta tiiviimmän siltä kohden (?) ja näissä ei pilkkua ole.
Joten, en itse ainakaan täysin syytä maalia homehtumisesta tai homehtumattomuudesta.
PetteriKivimäki
Jotain kummaa tuossa Uulan Petroliöljymaalissa on. Maalasin sillä piharakennuksen seinät, joihin aurinko ei osu. Yhden tilapäisseinän jouduin tekemään halvimmasta tikkulaudasta (0,25 € / jm) , joka oli vielä märkää. Vetäisin siihen samantien petroliöljymaalin syyskuussa 2013, kun rouva valitti kirjavien lautojen näyttävä törkeältä.
Siinä märkään tikkulautaan maalatussa maalissa ei ole pilkun pilkkua, sen sijaan kesällä kuivalla kelillä maalatussa auringon puolisessa julkisivussa, jonka annettiin kuivua maalaamatta vuoden verran, on pilkkua. :roll: Otanpa kuvia jahka kerkiän.
Mukavaa se on maalata, ei siinä mitään. Eikä tuo pikku pilkku muuten haittaisi, mutta kun se on tuossa kuistissa ja seinässä talon sisäänkäynnin vieressä, niin tietyt sukulaiset katsoo "sillä silmällä" perinnemaalaamisen tuloksia..
Cunnus
Viesti Kirjoittaja Cunnus »
En yritä edes leikkiä asiantuntijaa, mutta Kaila on tästä aika paljon kirjoitellut ja jonkun verran olen hommaan perehtynyt. Yhden ulkokotteron olen Uulan petrooliöljymaalilla laittanut eikä homehtunut. Pellavaöljymaali valkoisena kesti myös samassa varastossa. Sen sijaan raa'alla pellavaöljyllä käsitelty hiekkalaatikko meni vihreäksi, kun en tuolloin ollut ehtinyt asiasta lukea.
Ongelma kaiketi on siinä, että lyijyvalkoisen ja monien homemyrkkyjen hävittyä pois markkinoilta (homeiden lisäksi muillekin vaarallisina), ei pellavaöljyn luontaiselle homehtumistaipumukselle ole enää kovin hyviä vastapelureita. Osa väreistä on herkempiä, osa kestää paremmin. Pigmenttivalinnalla on väliä. Sitten toisaalta vain suht tuore pellavaöljy kelpaa homeelle. Jos malttaa 1, 2 tai 3 kertaa pyyhkäistä viherrykset pois ja odotella joitain vuosia niin taipumuksen kaiketi pitäisi hävitä. Ja toisaalta homekin saattaa välissä ainakin vähentyä. Maalin hyvistä ominaisuuksista pääsee sitten sen jälkeen nauttimaan.
Capu
Ok, laitan tuon Uulan homeenesston tuonne pahimpiin paikkoihin, johon täytyy tuo paikkamaali muutenkin laittaa ja seurataan tilannetta, josko home pysysi kurissa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Nykyaan myrkkyä ei saa olla missään, ei edes myrkyissä!
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkel ... en-seiniin
PetteriKivimäki
Tommosta pilkkua, vain auringon puolella:
Capu
Ihan samanlaista auringon puolella minulla ennen pesua ja vain pystyrimoituksessa.
in
Viesti Kirjoittaja in »
Maalausurakka alkoi tällä viikolla talon ja tallin homepesulla. Räystäiden alapinnatkin oli mustat homeesta. En tiedä millä öljymaalilla talo on viimeksi maalattu mutta nyt jatketaan seinien osalta Virtasen ölymaalilla. Räystäiden aluset ja otsalaudat ajattelin hyvien kokemusten ja maalin homeongelman takia vetää Vinhalla. Vanhempieni taloon tehtiin kattoremppa 15 vuotta sitten ja silloin maalatut pinnat näyttävät edelleen olevan ilman hometta, samoin on samoihin aikoihin maalatun mökin laita. Lisäpontta tähän antoi vielä se fakta, että pihapiirissä oleva lasten leikkimökki on maalattu vesiohenteisella ja myös se on ilman hometta. Talomme seinöt vain ovat ilman tuuletusrakoa niin sen osalta en viitsi alkaa urheilemaan, varsinkin kun vanha öljymaali on tiukasti alkuperäisessä julkisivulaudoituksessa kiinni ja rapsuttelua oli vain 10 minuutin edestä :)
MMaja
Viesti Kirjoittaja MMaja »
Hei!
Meillä myös Sateenkaarivärien petroliöljymaali pahoin homehtunut niin uudella pinnalla kuin ennen maalatulla. Juteltiin Vanhassa Raumassa maalareiden kanssa, suosittelivat homepesua, sitten maalaus ensin 5-10 % Nesteen valopetrolilla laimennetulla Rustholli petroliöljyllä. Tämä on vielä uhrikerros, joka kuivuessaan irrottaa aiemman maalikerroksen helposti kaavittavaksi. Sitten lopullinen maalaus samalla Rusthollilla ilman laimennusta. Rustholli mainostaa erityisesti hometorjuntaansa. Menee kokeiluun.
Maaliteollisuus sai aikanaan aikaiseksi sellaiset maalit ettei ne homehtuneet vaan sai lääpätä seinään ja sillä selvä.
Nyt kun ollaan niin maailmanpelastajia ja hippivihreitä niin maalit on paskaa sekä triplahintaisia ja niitä sitten kotona kokkaillaan enempi myrkyllisiksi kun ei ne purkista ole oikein mistään kotoisin.
Nerokasta smiley_074
trionic
Viesti Kirjoittaja trionic »
Eikai siinä auta kuin sinkkivalkoista reilusti sekaan(huom en ole maalari).
