B&S Quattro 40
einari
B&S Quattro 40
Viesti Kirjoittaja einari »
Otsikon mukainen moottori modell 10A902, type 2275 B1, code 01121154, siis aika vanha kone savuttaa. Ostin ko. koneen romuttamolta varaosiksi. Putsasin koneen roskista ja tarkastin kaasarin ja öljyt, ym. Käy ja leikkaa terän teroituksen jälkeen biosilputen muuten ihan hyvin. Eräässä muussa foorumissa kirjoittaja mainitsi, että vikaa on magneton alla olevassa stefassa. Minun moottorissa ainakaan ulospäin ei tule öljyä. Itse epäilen männänrenkaita. Olisiko niiden vaihdosta apua? Mitä muuta syytä voi olla savuttamiseen? Tietysti voi homman kannattavuutta epäillä, mutta ihan mielenkiinnosta kysyn :?:
purasjoki
Re: B&S Quattro 40
Viesti Kirjoittaja purasjoki »
Yleisimmät syyt:
https://www.briggsandstratton.com/na/en ... smoke.html
Mullakin on Quattro joskus savuttanut mutta ne on liittyneet siihen, että kone kallistunut reilusti. JOnkin ajan päästä öljy on palanut pois ja tilanne palautunut normaaliksi. Kaasuttimen kalvoja olen joskus vaihtanut kun on ollut käyntiongelmaa tms.
Siilik
Re: B&S Quattro 40
Viesti Kirjoittaja Siilik »
Kaasuttajan puolelle kallistettaessa huohottimen kautta pääsee öljyä kaasuttajaa sekä ilmansuodattimeen. Ilmansuodattimen puhdistus ja hetken käynti yleensä helpottaa tuohon savuttamiseen.
