Kenelläkään tietoa, mitä kasvustoa tämä on?
coastline
Viesti Kirjoittaja coastline »
Hommasin juuri kellarillisen rintamamiestalon ja huomasin pian muuton jälkeen kellarissa noin navan korkeudella seinässä olevaa kasvustoa.
Seinä on väliseinä ja muurattu näemmä punatiilestä, joka on maalattu päältä valkoisella. Seinän toisella puolella on vanhan pesuhuoneen kaakelointia, mutta siihen ei kohdistu suoraan kosteusrasitusta.
Kuvia:
Teknisempiä tietoja:
Nyt parin saunomiskerran jälkeen suhteellinen kosteus (RH) noussut tuossa kasvuston puoleisessa huoneessa ennen tilan kuivumista hetkellisesti yli 70% jopa hieman tiivistynyt kosteutta kellarin kattoon, joka kyllä seuraavaan aamuun mennessä kuivuu pois, muuten säästä riippuen 50-60% kyseisessä huoneessa. Muualla talossa pitkälti 35-50%.
En ole mitenkään hysteerinen asian suhteen, mutta jotain tulisi tehdä. FPP3 maski naamaan ja kaapimaan muovipussiin? Kidesoodaliuosta? Ylipäätänsä, onko tietoa mitä kasvustoa tuo on? En huomannut tuota ennen, sillä näyttää pikaisesti katsottuna samalta kuin tiilien välissä olevat laastisaumat ja maali sitten päällä.
Kellarissa ei muutenkaan haise tunkkaiselle ja talo on kyllä ihan hyvässä kunnossa, jonka takia sen ostin lopulta.
Hyvin ja ajatuksella suunniteltu on puoliksi tehty.
ramirez
Re: Kenelläkään tietoa, mitä kasvustoa tämä on?
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Suolaltahan toi näyttäs.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Onko muuten puukiuas, entäpä suihkukaappia? Niillä ja hyvällä ilmanvaihdolla ongelman luulisi ainakin lievenevän, jos ei kokonaan poistuvan.
coastline
ramirez kirjoitti:Suolaltahan toi näyttäs.
Mietin tismalleen samaa, sillä lattian maalista vähän kalkkihärmettä tullut aikojen saatossa läpi. Lisäksi kaakeloidun huoneen puolella olevan hormin seinästä tulee "kalkkikarvaa", joka muistutti minustakin hieman tuota, mutta en tohtinut alkaa vielä näpelöimään.
Wespa kirjoitti:Onko muuten puukiuas, entäpä suihkukaappia? Niillä ja hyvällä ilmanvaihdolla ongelman luulisi ainakin lievenevän, jos ei kokonaan poistuvan.
Sähkökiuas, mutta sauna on 30-vuotias, joten sen remontti tulee lähivuosina eteen. Ei suihkukaappiakaan. Huonekorkeutta kellarissa on sellainen ehkä 185 cm.
Onko vinkkejä, millä putsaisin pois? Kaapimalla ja imuroimalla, jos se kerran on vaan kalkkisuolaa?
Kellari on muutenkin aika alkuperäiskunnossa, mitä nyt maalattu ympäriinsä ja sauna aikanaan tehty. Lämpöeristeitä ei kuitenkaan missään sisäpuolella.
Asun vuoden ja suunnittelen samalla salaojitusratkaisua ja muitakin tarpeita.
Kiitoksia vastanneille :-)
maatiaiskissa
Viesti Kirjoittaja maatiaiskissa »
En nimittäisi kasvustoksi kuvien perusteella. Vaikuttaisi enemmänkin siltä, että maali (lateksi?) on irronnut kosteuden takia. Ja kosteuttahan syntyy, kun saunotaan. Mutta kuten mainitsit tila myös kuivuu eli ilmastointi on kunnossa. Kaikki irtoava pois ettei kosteus turhaan muhi alla. Eilisessä Huvila ja huussi -ohjelmassa käsiteltiin tiiliä ja ohimennen mainittiin tiilen huokoisuudesta, joten ilmeisesti tiili vaatisi jonkin pintakäsittelyn, mutta mikä se olisi? Sementtiin käy kalkkimaalaus, mutta kalkkimaali tarttuu vain puhtaalle pinnalle tai aiemmin kalkkimaalilla maalatulle. Kävisikö kalkkimaalaus tiilelle ja jos niin miten vanhan maalin saisi pois? Vai joku vaha? Hengittävää joka tapauksessa.
Tuossa maaperän kosteus noussee perustuksia pitkin ja korkkaa tuossa tiiviin maalin irti seinästä. Aika perusjuttu.
Lopullista korjausta ei ole mutta aluksi nuo kellarin sisäpinnat työstetään auki ja vesihöyryn läpäisevä maali/pinnoite niin pääsee edes kuivumaan sisäänpäin. Tuo voi riittääkkin jos ei ole asuinkäyttöä. Sitten seuraavaksi lattiat auki ja rakennuksen sisäpuolinen salaojitus ja kapillaarikatko laatan alle. Isotöisempi mutta sillä saa tuon ilmiön haltuun.
coastline
lmfmis kirjoitti:Tuossa maaperän kosteus noussee perustuksia pitkin ja korkkaa tuossa tiiviin maalin irti seinästä. Aika perusjuttu.
Eli kaavin ja putsaan nuo irtoavat nyt ensialkuun vain irti. Kiirusta ei kellariremontilla ole ja enemmänkin vielä keskityn opettelemaan ja tarkkailemaan taloa. Tarkkailuautomaatiotakin olen rakentanut lämpötilan ja kosteuden seurantaan jo edellisessä asunnossa. Vielä pitäisi asentaa ne noiden viisarimittareiden rinnalle.
Viemärit on tuohon vuosituhannen vaihteessa uusittu asentamalla muoviputki betoniviemärin sisään, mietin vain miten lattialaatan alapuolinen eristys hoidetaan tuohon viemäröinnin rinnalle ja salaojitus varmaan pitää kaivaa alle. Toisaalta näen tämän toissijaisena tehtävänä rakennuksen perustan ulkopuoliselle salaojatyölle, jonka ohessa sadevesien hallintaakin voidaan parantaa nykyisestä.
Raaputtelet auki nyt ensiksi niin rapautuminen hidastuu.
Ulkopuolinen salaojitus ei yleensä riitä, vaan sisäpuolista salaojitusta tarvitaan myös. Meillä pahin pintojen korkkaaminen loppui kun talon keskelle laitoin kaivon jota tyhjennän uppopumpulla. Myöhemmin täydennetty kapillaarikatkoilla kun kellarin huoneita on remontoitu.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Suola mainittu, muttei varsinaista nimeä, suolapartaa. Se syntyy kun tuo seinä kuivuu sisäänpäin, jolloin kosteussiirtymä on kuvaajaa kohti. Samalla kalkkipitoisesta laastista irtoaa suoloja ja reaktiotuotteena on kuvan mukainen suolaparta. Ei ole vaarallista. Eikä ole merkitystä, että saunominen hetkellisesti nostaa kosteusprosentin tuossa tilassa, sillä huone kuitenkin suolaparrasta päätellen kuivuu myös hyvin. Kosteusprosenttia saat alennettua ilmakuivaimella, mutta suolapartaa se ei poista.
