Korvausilma
Rintama -57
Korvausilma
Viesti Kirjoittaja Rintama -57 »
Talo vm -57. Koneellinen poistoilma (liesituuletin, wc:t + märkätilat). Asuintilat 3:ssa tasossa. Meillä ei ole kuin yksi korvausilmaventtiili keittiössä ja olisin kysynyt miten paljon venttiileitä pitäisi olla ja missä kohdin taloa ettei aiheutuisi liikaa vedon tunnetta. Nykyisellään ilman määrä on liian pieni eli kun huippari täysillä niin vetää ilman savuhormeista.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Meillä (alkuperäisinä) neljä eli joka ilmansuuntaan yksi 15-senttinen tuloventtiili alakerrassa, kaksi poistoa (päädyt) yläkerrassa (ja ne siis toimii tietyissä tilanteissa toisinpäin eli tuloventtiileinä) + näiden lisäksi hormisto. Tuntuu aika sopivalta ratkaisulta.
Hyvä paikka tuloventtiilille on aika korkealla ja patterin yläpuolella: näin kylmä ilma alaspäin valuessaan sekoittuu patterista nousevaan lämpimään ilmaan.
Jos jotain nyrkkisääntöä etsis, niin useampi pienempi venttiili on parempi kuin yksi iso, ja venttiili ainakin jokaiseen huoneeseen missä on tulisijakin. Täydellisen oikeaan ratkaisuun tarvitaan painovoimaisen ilmanvaihdon hallitseva LVI-kaveri, joka ensin tutkii nykytilanteen ja sitten sen perusteella tekee parannussuunnitelman.
(Joskus muuten huvittaa, että ilmanvaihdon koneellistamiseen hassataan melkomoisia summia mutta ei sitä ennen haluta maksaa ammattilaiselle vanhan systeemin tutkimisesta ja suunnitelmasta sen kunnostukseen).
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kun on koneellinen poisto niin se imee tietyn ilmamäärän, sanotaan vaikka 50 l/s. Korvausilmaventtiilille on valmistaja antanut ilmamäärän jolle se on suunniteltu, sanotaan vaikka 15 l/s, siitä on helppo laskea montako niitä pitäisi olla.
ps, takan hormi on aika iso korvausilmareitti jos pelti ja ilmaräppänät takassa on auki. Takka ja liesituuletin toimii huonosti yhteen, liesituuletin kannattaa pitää pois päältä kun sytyttää takkaa tai muuta tulisijaa.
Sepi
painovoimainen systeemi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Painovoimainen systeemi toimii parhaiten kun on uuneja, joita lämmitetään. Siinä hoituu se poistopuoli tehokkaasti. Keittiössä ja kylppärissä sijaitsevilla huippuimureilla poiston saa toimimaan muutoinkin. Silloin vain pitää huolehtia siitä, että ilma pääsee sinne eli pitää olla oviraot tai säleiköt tai ovet auki.
Tuloilmaventtileitä voi olla joka asuinhuoneessa, paitsi keittiössä pitää harkita. Jos siis on huippuimuri tai liesituuletin, menee se korvausilma suoraan sinne kerkiämättä mitään raikastamaan.
Meille laitettiin uudet tuloilmaventtiilit ikkunoiden yläreunan viereen. Ne ovat sellaiset suodatinsukalliset mallit, joissa on termostaatti (Velco). Pakkasella venttiili menee kokonaan kiinni. Sisäilma parani huimasti eikä himotuulettajakaan enää tunne tarvetta tuulettaa koko talvena. Samalla katosi ikkunaveto, koska sieltähän se korvausilma aikaisemmin oli tullut.
Kokemukseni mukaan karmiin tehdyt reiät eli rakoventtiili ei tuo tarpeeksi ilmaa sisään ainakaan makuuhuoneessa, jossa nukkuu useampi ihminen.
Mutta siis ilmaa ei tule, jos se ei mene mihinkään eli poisto pitää hoitaa jotenkin: uunilämmitys, tarpeeksi pitkä hormi tai huippuimuri.
