Mediaseksikkäät kaivoshankkeet
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Lyön hattuni vetoa, että tällä foorumilla löytyy henkilöitä, jotka ovat hankkineet hullun maineen tai syventäneet sitä entisestään hoitamalla louhintatöitä käsipelillä? Hydraulikiilaus ei tullut kysymykseen persaukisuudesta johtuen ja räjäyttämään ei pysty tulipalovaaran ja sokkelin poksauttamisvaaran takia. Siispä 400mm kiviporat ja vanhat kunnon metallikiilat ovat tulleet tässä tutuiksi...eli graniittia on irronnut enemmän kuin perussalikortilla saa kuukaudessa hikoiltua muotivetimissä vesipullon kanssa rahkapurkki takataskussa!
Ja se kysymys; how low can you go? Tai pikemminkin How can you go lower? eli alaspäin mielisin, mutta sen verran tasainen luiska kyseessä, että minnekään en saa kaadettua uutta lohkaretta.
Päähän putkahtaneet vaihtoehdot:
a) jo hankitun D230mm timanttilaikan käyttö vinottain, jolloin leikattuja kolmioita saisi n. 100mm syvyydeltä?
b) timantti"rasia"poran käyttö suoraan alaspäin, kiekon poksautus kiilalla ja näitä siten vieri viereen ja kerros kerrokselta alaspäin, jotta saisin yhden syvän kaatoaukon, johon sitten ympäryksiä lähden kaatamaan?
c) joku muu hyvä idea?
Jatkokommenteista sen verran, että varsinaista taivastelua tai jeesustelua en kaipaa, varsinkaan, jos ei ole mitään käryä tästä kivihommasta. Sitä saan ympäröiviltä ihmisiltä jo ihan riittävästi. Tsempata toki saa, mutta jälkiviisastelua en kaipaa. Hyvät käytännössä opitut neuvot sensijaan kultaakin kalliimpia viini
kakkaroolari
Re: Mediaseksikkäät kaivoshankkeet
Erittäin vähän on kokemusta, mutta hiljattain halkaisin yhden järkäleen kiilojen ja etanadynamiitin kanssa. Kiilat oli aina loppuvinaan kesken ja laitoin tuota ruotsalaisen rautakaupan mönjää niiden lisäksi. Vuorokauden odottelu tossa aina on, mutta kiilojen lisäksi saisi ehkä isommalta alueelta homman "muhimaan". Montun tekemisestä ei ole kokemusta mutta voishan tolla halkaisulaastillakin kokeilla porata jotain 300 mm reikiä kartion muotoon alaspäin siten että reikien alapäät siis lähestyvät toisiaan. Mutta kokeillut en ole, voi olla ihan paska idea.
hkujala
Viesti Kirjoittaja hkujala »
Kokeilin etanaa tommosella tasasella kallio alueella mihin piti saada salaojauraa talon vieressä. Ei se oikeen hyvin toiminut vaikka reikiä oli ja noin 40cm syviä. Irtos vaan joku 5cm pinnasta. Pitää olla tilaa laajentua. Rälläkällä timanttilaikalla aika työlästä jos vähänkään isompi alue. Pieneen alueseen toimii ja sitä olen käyttänyt. Joku isompi kalliosahaukseen tarkoitettu kone varmasti toimii. No itse päädyin tilaamaan hydraulikiilauksen kaiken yrittelyn jälkeen. Sillä lähti homma etenemään ripeästi. Päivän homma ja maksoi 1300e. Tonniin olis ollut mahdollista saada jos olis hinnasta vääntänyt.
No tässä mun kokemuksia. Jos jotain auttaa..
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Joo tuollaista hullun hommaa on tullut tehtyä, louhittin kaverin kanssa salaojarempan yhteydessä kalliota pois talon sivuilta ja takaa jotain 30 - 35m3. Noita koneita: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 000030979/ kului loppuun 3kpl, kiinalaisia poravasaroita 20kpl, poranteriä, piikkausvasaran kärkiä yms, lukemattomia. Tuolla pikkauskoneella on kätevää halkaista kalliota kun ensin on porannut 22mm:n reikiä riviin, sitten nakuttaa parilla kolmella piikkikärjellä vuoronperään niin jo vain halkeaa.
Mutta alaspäin mentäessä ei kait ole oikein muuta kotikonstia kuin laikata uria ja halkaista palat välistä. Siis jos kallio on niin kovaa ettei se murene piikkauskoneella. Mulla on Stihl 760 400mm:n laikalla, sillä on oikeastaan aika helppoa ja turvallistakin leikata uria, ja saa laikattua veden kanssa niin ei pölise, teriä kuluu vähemmän ja leikkaa nopeammin.
Laikattiin urat salaojaputkelle kahdelle seinustalle, taisi mennä 6 tai 7 laikkaa, saksasta tilatessa tuli hintaa rahteineen 60-70e/kpl, koetin ostaa kohtuullisen laadukkaita laikkoja. Eli ehdottaisin laikkausta, uria 7 - 10cm:n välein, ja sitten nakuttelee piikkarilla palat pois välistä, jne. halpaa tai helppoa tuo kallion poistaminen ei ole itsekään tehden kun koneisiin ja tarvikkeisiin kuluu rahaa, ajasta puhumattakaan.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Salaojaremontin yhteydessä tuli myös meillä kalliota vastaan jota sitten kiilattiin pois. Kiilaamisen hinnassa pitää muistaa myös louheen poisto kuopasta, joka ei sinällänsä vielä kiilaamishintaan useinkaan kuulu. Meillä kuopat oli syviä joten kaivurit oli paikalla ja jälki lompakossa sen mukaista.
Yhdellä nurkalla leikkasin pientä kallion kielekettä pois 230mm rälläkällä. Hidasta ja pölyistä hommaa. 230mm laikka on auttamattoman pieni jos pitää oikeasti saada kiveä pois.
Leikkaamista suunnitellessa kannattaa musitaa, että harvoin päästää suoraan alaspäin vaan pitää leikata hieman leveämmältä alalta.
