Ulkoverhouksen naulaus
MaHuhta
Viesti Kirjoittaja MaHuhta »
Tarkoitus on tehdä vanhalla tyylillä ulkoverhoilu 6" laudasta ja saumoihin kapeat rakorimat. Muistaisin että tämän leveän laudan naulaamisessa oli joku ohje mutta en muista oliko se että pitää naulata keskeltä lautaa vai laudan reunoilta. Keskeltä naulaisin jos haluaisin estää halkeamisen mutta pysyykö yhdellä naulalla? Estääkö naula laudan kouristumisen ja halkeaa kuitenkin?
kakkaroolari
Re: Ulkoverhouksen naulaus
Kyl mä näkisin että se lauta on naulattava kahdella ettei käpristy. Riman ku naulaa yhellä keskeltä niin kestää alla olevien lautojen elämisen halkeamatta.
Jusku
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Edellisessä rintsikassani rimat oli sahattu T-malliseksi. Ensin oli naulattu lauta ja sitten rima ja jälleen lauta. Oli aika viitseliästä mielestäni. Onkohan tällaisten T-rimojen käyttö ollut kuinkakin yleistä. Talon oli puuseppä tehnyt itselleen ja sen huomasi muustakin kuin rimoista. Ja takaisin aiheeseen, siinä oli laudat naulattu kahella naulalla.
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Jusku kirjoitti:Edellisessä rintsikassani rimat oli sahattu T-malliseksi. Ensin oli naulattu lauta ja sitten rima ja jälleen lauta. Oli aika viitseliästä mielestäni. Onkohan tällaisten T-rimojen käyttö ollut kuinkakin yleistä. Talon oli puuseppä tehnyt itselleen ja sen huomasi muustakin kuin rimoista. Ja takaisin aiheeseen, siinä oli laudat naulattu kahella naulalla.
Ilmeisesti ollut yleistä T-riman käyttö. Asun Suomen Gummitehtaan työläisilleen sponssaamien piirustusten mukaan (-52) tehdyssä purulaatikossa, ja niin omani, kuin kaikkien naapureidenkin ulkoverhous 5" lauta+ T-rima piirustusten mukaisesti ( on tallella niin piirustukset kuin yhtiön laskemat tarveainelaskelmatkin ). Yhdeksänkytä luvulla kun tein pientä remppaa, T-rimaa oli ainakin silloin vielä saatavilla paikallisesta puutavaraliikkeestä. T-riman tarkoitus on pitää sekä puhuri että vesi verhouksen ulkopuolella, tuleehan siihen tavallaan kaksi mutkaa ulkoilman ja vinolaudan väliin. Ja tosiaan viisituumaiset naulattu kahdella ( noin 5 senttiä laudan reunasta), rimat keskeltä yhdellä.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Itse olen naulaillut siten että laudat naulaan molemmista reunoista ja rima tulee päälle peittäen lautojen naulat. Riippuu tietysti riman leveydestä ja siitä jättääkö rakoa lautojen väliin että saako peittämään. Asiallinen ulkovuorausnaulain ei kuitenkaan ole herkkä halkomaan ja nopeuttaa hommaa muutenkin paljon. Muilla naulaimilla ei kannata alkaa ja käsin naulaamalla mennään tietty hienosti esi-isien jalanjäljillä, mutta mulle ovat kyllä liian hapokkaita jälkiä :cool:
Menin esi-isieni jälkiä, naulasin käsin ja näköjään myös rimat kahdella naulalla: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
