Sähkön kulutus
arto
Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja arto »
Paljonko porukalla on sähkön kulutus vuositasolla. Itselläni rintsikka v. 1956 ja lämmitettävää tila n. 140 neliötä ja kulutus vuodessa n. 19000 kwh. Onkohan noin normaalia.
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Siinä on aika monta muutakin muuttujaa kuin pelkkä pinta-ala. Meillä on satakunta neliötä jos saunakin lasketaan mukaan, tosi harva talo ja se on ympärivuotisessa vapaa-ajan käytössä. Sähkön kulutus on ollut noin 8000-9000 kWh. Tarkat lukematkin olisi, sillä seuraan kulutusta aika tarkkaan Fortumin (Carunan?) Valpas-sovelluksella. Siitä näkee kukutukset tunnin tarkkuudella. Lisäksi olen naputellut kaikki sähkölaskut exeliin ja kun maksetut summat jakaa kulutuksella,niin viime vuoden sähkön hinnaksi siirtoineen ja veroineen tuli 15,33 senttiä per kWh.
Jusku
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Meikäläisen rintsikka vm.-52, asuinpinta-alaa jotain 120 m2, josta pari pientä vinttihuonetta kylmillään. Kaksi henkilöä asustaa. Normaalin sahanpurueristyksen lisäksi laitettiin taannoin ulkopuolelle 50 milliä villaa. Viime vuoden sähkönkulutuslukema 1659.2 kWh. Viime kuussa asennettiin aurinkopaneeleja katolle 2 kWh:n edestä. Sähkönkulutus varmaankin nousee, mutta toivottavasti ostosähkön osuus pienenee.
Jukka68
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Voiko se vielä tuosta pienentyä.. :-D
Jenkka
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Ilmeisesti sähköä menee vain hellaan, valoihin ja jääkaappiin:) Lämmitykseen tuosta kulutuksesta ei riitä.
Itsellä kun menee 8-9000kwh ja 700 l öljyä päälle=10 x määrä energiaa - on siinä mulla hiilijalanjälkeä jota pitäis pienentää...
Re: Sähkön kulutus
arto kirjoitti:Paljonko porukalla on sähkön kulutus vuositasolla. Itselläni rintsikka v. 1956 ja lämmitettävää tila n. 140 neliötä ja kulutus vuodessa n. 19000 kwh. Onkohan noin normaalia.
Ihan normeissa siellä mennään.
keskimäärin 16000kWh täällä vaikka on tässä tullut optimoitua: Aurinkokeräimet, VILP, öljy + puu. VILP ollut se suurin energiansäästäjä. Sinne soisin laskea ILP:n noin niinkuin alkuun. Saattaa pudota aimo annos pois lämmityksen menoerästä.
Jorkkeli
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Lämmitettävää alaa on sellaiset 30-50 neliötä (kovilla pakkasilla saa toinen pääty jäähtyä), puu + sähkö lämmitysmuotona. Vuosikulutus nyt 4300kWh ja muutama kuutio puita.
Edit: 1 henkilö, ei käyttövettä. Normaali sisälämpö jotain 15-16, kotoa poissa ollessa 5. Eristepaksuus n. 10 cm seinissä, 30cm yläpohjassa ja 10-30cm alapohjassa, aito pula-ajan tuotos siis. Alkuperäiset ikkunat.
Viimeksi muokannut Jorkkeli, Su Tammi 24, 2016 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PetteriKivimäki
Re: Sähkön kulutus
Meillä on 85 neliötä alakerta ja 35 neiötä yläkerta, talo kylmällä korkealla rossipohjalla. Ennen julkisivuremonttia ja tulisijojen uudelleenkäyttöönottoa oli sähkönkulutus edellisen asukkaan kirjanpidon mukaan 25 000 - 33 000 kWh. Nyt julkisivuremontin, sisäpuolisen 2 x puukuitulevylisäyksen + lattian eriste-&pintaremontin ja pönttöuunin & keittiön puuhellan palautuksen jälkeen energiakulutus on kahtena viime vuotena ollut noin 15 000 kWh. Sauna on pihasauna ja puukiukaalla, sisäsaunaa ei ole eikä tule.
Valittu jakso (1.1.2015 - 31.12.2015)
Kulutus yhteensä: 14640 kWh.
Energiatehokkuus: 127 kWh/m2
Kustannukset yhteensä: 1807,58 €
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kulutuksenne on 1035 kWh vähemmän.
Tänä vuonna on tammikuu ollut 4. kylmin ilmatieteen laitoksen 55 vuotisen tilastoinnin historiassa, joten tänä vuonna sähkönkulutus lisääntyy varmasti.
Onkohan teillä sähkömittari kunnossa? Meillä oli suomalaista keskimääräistä pienemmällä kulutuksella pelkästään tuo joulukuun kulutus 1717 kWh..
Re: Sähkön kulutus
noihin voisi mielenkiinnosta lisätä montako henkeä asuu ja millaista lämpötilaa pidetään sisällä.
meillä jotain 80-85m2, kylmä vintti, 2 aikuista ja kissa. kesät ulkosaunaa vesipadan kera, talvella suht vähän sähkökoppia sisällä, suihkua enimmäkseen. noin 17-18 astetta lämpötila, kun ei kotona, kotona ollessa tulta uunissa/hellassa ja 20-23 astetta. 7500kwh, kun katsoin pari viikkoa sitten tilannetta edellisvuoteen.
vintillä purua varmaan jotain 30cm, seinissä 10cm lasivilla, lattiassa 40cm selllua. kylppärissä 9m2 lattialämmitys, seinissä 150cm villa ja katolla saunasatu ja ehkä 30-40cm villaa. vanhat ikkunat
pähkäilijä
Re: Sähkön kulutus
2012 2759 kWh ja puita 8189 kg astepäiväluku 4730
2013 2833 kWh ja puita 7569 kg astepäiväluku 4156
2014 3071 kWh ja puita 7725 kg astepäiväluku 4171
2015 3036 kWh ja puita 7433 kg astepäiväluku 3798
140 m2 ei kellaria 2 aikuista painovoimainen ilmanvaihto ja vesikeskus puulämmitys, sisälämmöt noin 22-23c
Jusku
Re: Sähkön kulutus
PetteriKivimäki kirjoitti:Meillä on 85 neliötä alakerta ja 35 neiötä yläkerta, talo kylmällä korkealla rossipohjalla. Ennen julkisivuremonttia ja tulisijojen uudelleenkäyttöönottoa oli sähkönkulutus edellisen asukkaan kirjanpidon mukaan 25 000 - 33 000 kWh. Nyt julkisivuremontin, sisäpuolisen 2 x puukuitulevylisäyksen + lattian eriste-&pintaremontin ja pönttöuunin & keittiön puuhellan palautuksen jälkeen energiakulutus on kahtena viime vuotena ollut noin 15 000 kWh. Sauna on pihasauna ja puukiukaalla, sisäsaunaa ei ole eikä tule.
Mittari on taatusti kunnossa, vajaa kolme vuotta sitten vaihtoivat etäluettavaan. Energiayhtiö on laittanut sähkötolppaan, josta on meille sähkösyötöt ja joka on vastapäätä vaivihkaa kontrollimittarin. Kerran vain havaitsin muovisen kottaraispöntön ilmestyneen sähkötolppaan. Minulla ei ollut aavistustakaan, mikä se on ja mitä se siellä tekee, kunnes eräs sähköinssi, joka kävi meillä, valaisi minua. Läpinäkyvän muovin lävitse erottaa selvästi mittaritaulun. Hökötys on tolpassa rautalanka- ja erkkarivirityksillä, joten tuskin se on pysyväksi asennukseksi tarkoitettu. On se siellä ollut jo yli kaksi vuotta, kiinnostuksella seuraan, koska se sieltä häipyy tai tuleeko sitten toinen samanmoinen rinnalle.
Jenkka
Re: Sähkön kulutus
Mutta sähköllä et kuitenkaan taida lämmittää noilla lukemilla?
Jusku
Re: Sähkön kulutus
Jenkka kirjoitti:Mutta sähköllä et kuitenkaan taida lämmittää noilla lukemilla?
Kylppärin lattiaa kyllä tulee lämmitettyä.
Ruskolainen
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
No ei kai taloa lämmitetä sähköllä vain 1600 kwh. Talomme edellinen omistaja (1 henkilö)on kuluttanut 2011-2015 4372kwh. Öljylämmitys n. 1800 litraa vuodessa. Ilp asennettu 2013.
Saas nähdä kuinka kulutuksen käy kun eristykset on paremmat ja asukkaita 2+1.
Annikki1978
Re: Sähkön kulutus
Viesti Kirjoittaja Annikki1978 »
Perushyvä rintsikka, kaks aikuista ja kaks lasta asustaa, ei remonteilla pilattu, n. 130 m2, sähkösauna (joku ehkä tässä vaiheessa tuumaa, että tämä kumoaa tuon kohdan "ei remonteilla pilattu"), kylpyhuoneessa ja alakerran vessassa lattialämmitys, kaks takkaa ja puuhella, lämmöt keskimäärin 17-19, kulutus 13-14000 kWh vuodessa. Aikalailla ollaan tavoitteessa eikä pahemmin pysty enää nipistämään mistään. Tänä talvena mies jo kerran nukkunut pipo päässä, joten näillä mennään :-D
