Tanskalaisen maajussin rivinteeraus
Tanskalaisen maajussin ohjelmassa näkyi rivinteeraus, ei kellarissa vaan ihan maan päällä olevan seinän edessä (talossa ei kai edes ole kellarikerrosta).
Tiiliä tehtiin jossain vanhemmassa ohjelmassa, ne eivät ole poltettuja. Hän haki savivelliä jostain pumppuautolla ja se sai olla pihalla altaassa jonkun aikaa kuivahtamassa. Sitten sekoitettiin sopivan vetelää savea, sahanpurua ja muistaakseni viljan kuoria. Massa tiivistettiin puiseen muottiin ja sitten tiili kipattiin kuivumaan. Teki samalla systeemillä kuin mihin oli tutustunut joskus Afrikan reissullaan.
Muuraamista ei ole näytetty, mutta tuo tiilien tekeminen joskus näytettiin, ja ohimennen vilahti muurattua seinää.
En tiedä millä korkeudella hän asuu, mutta normaalina talvena siellä olisi pakkasta ja lunta.
Onko joku kuullut polttamattomien tiilien käytöstä täällä?
Re: Tanskalaisen maajussin rivinteeraus
Muistelen että ne tiilet kyllä poltettiin myöhemmin, afrikkalaisen osaajan toimesta.
eesau
- Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Oon kyllä ollut siinä uskossa, että Afrikassa tyypillisesti tuollaiset vain jätetään aurinkoon kovettumaan, vähäiselle polttopuulle on parempaakin käyttöä kuin "kiviä" poltella :) (voin toki olla väärässäkin) Ja muistelen kyllä miekin, että ei niitä olisi poltettu, siltä ne muistaakseni näyttääkin (pitäis muutenkin katsoa viimeisen kauden jaksot, siinähän niitä kyseisiä tiiliä just laitetaan seinäksi).
eesau
Vaan siis, polttamattomat tiilet olis tässä tapauksessa sisäseinässä, kuivanahan ne siinä saa olla ja muutenkin säältä ovat suojassa, eivätkä edes kantavana rakenteena. Puuaineksen ja akanoiden tarkoitus kai on antaa lisää lujuutta, samalla tavoin kuin perinteisissä ristikkorakenteisissa taloissa joissa puurangan välit täytetään savella (jota silloinkaan ei tietenkään voida polttaa).
Mitä sijaintiin tulee, niin Wikipedian mukaan Frankin perheen maatila on Grenaassa Keski-Jyllannissa, jossa ihan varmasti on talvella kohtalaisen kylmä, ja silloin kun ei tule lunta, tulee vettä...
En oo kattonu sellasta jaksoa, missä oli Afrikassa, vaan joulun tienoilla oli joku kauden kokoomajakso missä tekivät niitä tiiliä kotona, niin siinä kertoi siitä tekemisestä ja reseptistä ja muistelen että siinä sanoi, että ei polteta.
Joo niin sisäseinään laittoi niitä omia tiiliä. Mietin sitä säätilaa sillä, että eroaako se olennaisesti meikäläisestä... olkipaalirakentamista vähän on, mutta polttamattoman saven käyttämisestä näillä leveyksillä en oo kuullut. Ehkä noita propelihatturakentajia olla, niistä ei vaan tiedä?
Onks nuo viime syksyn jaksot sitten vielä jostain katsottavissa? Mulla meni nimittäin viime syksy ohi, eikä ainakaan Areena näköjään enää näytä niitä.
Massan lisäaineet ainakin helpottaa kuivumista, siis ettei halkeile kuivuessaan. Kun pelkkä savi aika helposti halkeilee. Halkeilemisen estämiseen tai lämpötilanvaihtelujen kestämisen parantamiseen voi käyttää myös kertaalleen poltettua ainesta, esim. tiilimurskaa. Mutta joo voi varmaan lisätä lujuuttakin, tai niin kuin sitkeyttä.
Grand designissa oli joskus jakso jossa tehtiin seinät kokonaan savesta, hitsi kun en muista, taisi tehdä matalan kerroksen kerrallaan ja se sitten vähän kuivahti välillä, ja sitten taas päälle lisää. Kun muistelen, että siinä ei ollut mitään muotteja eikä puurunkoa. Seinät oli tosi paksut, ehkä reilu puoli metriä tai jotain sinne päin. Joka tapauksessa teki isosti, tolkuttoman iso rakennus, teki kaiken kaivurilla. Siinä sekoitettiin saveen muistaakseni olkia, teki sen sekoituksenkin kaivurilla.
Muistelen että Afrikkalainen tiilimestari tuli polttamaan ne tiilet Frankin tiluksille. Olivat haudattuina joihinkin jyvän akanoihin, niin kytivät hitaasti useamman päivän. Toisaalta voihan niitä tiiliä voitu tehdä useampi satsi ja osa polttamattomia.
Grand Designsiakin tullut katsottua. Tuo savitalo oli mieletön kolossi,
Haluisin itse kokeilla olkitaloa savella päällystettynä.
Oli mahtava jakso tuo, heppu sekoitteli maakuopassa kaivurilla savea ja olkia ja mätti siitä seinää pystyyn. Ja valtavan kokoinen linna olikin eikä mikään savimajahehhuli kirjoitti: Grand Designsiakin tullut katsottua. Tuo savitalo oli mieletön kolossi,
Rahat taisi loppua kesken ja jäi puolivalmiiksi jos oikein muistan. Ei ole tainnut seurantajaksoakaan tulla eli auki on miten savilinnan kävi
lehmikangas
Jotakin tiiliä Frank ja tämän afrikkalainen kaveri polttivat. Oli saanut jostain paljon jotain pähkinänkuoria tms joista tuli hyvä hiillos. Ja niitä piti käydä yölläkin mättämässä kasaan lisää.
lehmikangas
https://da.wikipedia.org/wiki/Episoder_ ... r%C3%B8ven
Google translaten mukaan kausi 8, jakso 4:
Ja kausi 11, jakso 5:Bonderøven learn to sculpt and burn brick, by a method as his guide Knud-Erik introduced in Africa from Indonesia.
Tämä jälkimmäinen oli näköjään mitä muistelin.Frank has got some spelled shells, which he would try to use to burn brick in a mile in Africa, along with Radical (sp?) As Frank met in Tanzania and is in Denmark on a visit. We did not manage to use spelled husks in the first place, so they use wood instead until it is hot enough to spelled shells dried out.
eesau
Eikös jotain (itse?) poltettuja tiiliä käytetty myös siinä kun rakennettiin uuni kalkin polttamista varten? (jotta saatiin tehtyä laastia)
ainakin kalkkia poltettiin joo, uunin materiaalista ei pysty sanomaan:
Hitsi, siinä on semmoinen sarja että olis pitänyt jemmata kaikki jaksot Areenasta aikanaan talteen, nyt vasta tämän viimeisen kauden kohdalla sain aikaiseksi oikeasti tehdä niin...9-5 October 3, 2012 There is planed not in boards for a loft in the woodshed. Frands Soberra help walls one lime kiln for burning limestone to calcium oxide (quick lime), which can be hydrated to slake lime for use in the lime mortar. The oven made of brick and lermørtel (made of clay and sand). An old window repaired for use in the woodshed. There downloaded crayfish for restocking of the excavated lake.
- vesahy
Minulla on se käsitys, tai luulo, että polttamaton savitiili on aika hauras, vaikka siinä olisi olkeakin "raudoituksena". Kai siitä kantaviakin seiniä voi tehdä, mutta eikös tuo Juuttaanmaan maajussi tehnyt talonsa ristikkotaloksi saksalaiseen tyyliin, eli runko järeistä palkeista ja vain palkkien välit muurattin saviharkoista? Silloin tiiliin ei kohdistu kovaa rasitusta. Tämmöisen jakson muistan nähneeni.
hehhuli kirjoitti:
Tuo on myytävänä:
http://www.planetpropertyblog.co.uk/201 ... or-995000/
Myynnissä on vanha talo, tuo uusi on joku 3x isompi :D
Eikös poltettavan tiilen massaankin ole sekoitettu purua, olkea yms. Idea ollut se, että palaessaan tiileen tulee orgaanisen aineen tilalle huokosia jotka hiukan keventää valmista kiveä ja varmasti jotain muutakin hyötyä sillä saadaan. Toki polttamattomiakin tiiliä on käytetty jo hyvin varhain, mutta en ehkä lähtisi kokeilemaan jos pienikään mahdollisuus kastumiselle on.
Ohjelmatiedot kertovat seuraavasta maajussin jaksosta: "Ullakolla kuivuu viimeinen erä savitiiliä"
