Voiko rossipohjaan laittaa finnfoamia alapuolelle
Eli rintsikka rossilla varustettuna kyseessä.
Teimme tässä remonttia ja uusimme koko kylppärin ja samalla kaikki vesiputket. Samalla vaihdoimme alapohjan purujen tilalle tuulensuojalevyt ja ekovillat..
Vesiputket laitettiin muovisena suojaputkessa oikeilla opeilla ja yläniskoihin kiinni että ei roikkuisi kylmää vasten.
Nyt kuitenkin keittiön hanan kylmävesiputki ilmeisesti jäätynyt koska vain kuumasta tulee vettä.
Voi olla että putkimies painanut putket alas kun asentanut putket kiinni hanoihin (näinhän niillä on tapana). Eli liian lähellä alapohjan pohjaa.. Tämä selvitetään tänään myöhemmin..
Mutta voiko rossipohjan alapuolelle alaniskojen väliin laittaa finnfoam levyjä lisäeristeeksi? onko tästä paljonkin haittaa?
Eli siis siihen tuulensuojalevyn alapuolelle mutta vaikka silleen että ne alaniskat jäisi näkyviin.
Onko tällaisesta minkäänlaista kokemusta?
Re: Voiko rossipohjaan laittaa finnfoamia alapuolelle
Virherakenne tulee...Finfoami on höyrytiivis ja tulee väärään kohtaan rakenteeseen..
Mitäköhän sinne mahdollisesti sais laittaa ja miten?? Alkaa itellä loppuun ideat.
Siihen tuulensuojalevyjä kannatteleviin lautoihin saisi laitettua n.50mm paksusti jotain eristettä jolloin se olisi alaparrujen kanssa samalla tasolla-
Eli parrujen kylkiin on laitettu 2x2 joiden päällä laudat ja sitten tuulensuojalevyt.
Ilmeisesti putkien pitäisi nousta hieman ylöspäin mutta olisihan se mukava lisäeristää että olisi rauhallisempi mieli ja mukavempi jalankin alla..
Jos alla on kuiva ja tuulettuva tila sekä tilaa työskennellä . Voisin kokeilla seinän vierillä täyttää
jollain ekovillalevyllä koolausten väli puolenmetrin matkalta . Ei kylmä pääse ulkoseiniltä .
Sitten koko alustaan tuulensuojalevyt koolauksen alapintaan . 25 mm huokolevy olisi kova sana
onko missään suhteessa hintaan en osaa sanoa .
Ymmärsinkö oikein että tuo 50mm ekovillalevy jäisi kahden tuulensuojalevyn väliin? Koska tätä siellä olevaa levyä en voi poistaa koska villathan tipahtaa..tv43 kirjoitti:Jos alla on kuiva ja tuulettuva tila sekä tilaa työskennellä . Voisin kokeilla seinän vierillä täyttää
Se tuulensuojalevy vaan pitää sitten vielä hyvin laudoittaa niskoihin että pysyisi jos ilmankosteus sitä pehmentää.
Onko siitä haittaa että siellä kaksi levyä olisi?
Saako pohjaan esim. laittaa umpeen kokonaan tuulensuojalevyllä? Niin että niskatkaan ei enää näy? Laudoittaa vaan tiheään sen tuulenuojalevyn sinne pohjaan. Saan vietyä pitkiä suikaleita sinne ja lautoja.
Tämän korjausen takuu on siinä lauseessa että "voisin kokeilla" . Ei tule mieleen miksei toimisi .
Eiköhän tähän muutkin ota kantaa , ja voi olla parempiakin vaihtoehtoja .
Jos ymmärsin rakenteen oikein niin noitten 2x2 väliin tulevien villalevyjen päälle jäisi lautojen takia rakoja. Raot taas tuppaavat torpedoimaan koko lisäeristeen hyötyä koska ilma siellä kuitenkin pääsee liikkumaan.Metu123 kirjoitti: Eli parrujen kylkiin on laitettu 2x2 joiden päällä laudat ja sitten tuulensuojalevyt.
Toinen vaihtoehto olisi rakentaa kotelo ja puhaltaa se täyteen sellua. Esim. toiset 2x2 olemassaolevien alle ja alapinnalle ts-levy + laudat tukemaan. Kun tiedät missä putket menevät ei tuota tarvitse tehdä koko alalle.
Siitä ei pitäisi olla haittaa että ts-levyjä tulee kahteen väliin.
- PetteriKivimäki
Esimerkiksi SPU antaa ohjeen nimenomaan, että tiivein asennetaan alimmaksi, jotta kosteus pysyy rakenteen ulkopuolella;lmfmis kirjoitti:Virherakenne tulee...Finfoami on höyrytiivis ja tulee väärään kohtaan rakenteeseen..
Tosin mielestäni jos yläpuolella on orgaanista ersitettä niin tämä ratkaisu edellyttää mahdollisuutta sitten kosteudelta mahdollisuutta haitua ylöspäin esim lautalattian läpi.
Tuo putken lattian sisällä rossipohjallisessa talossa on vähän niin ja näin - kovin iso kylmäsilta ei tarvitse olla että parikymmentäasteinen pakkasilma sopivalla tuulella vetää pakkasen puolelle rakenteen. Meillä kulkee talon päävesiputki lattian alla eristeessä ja se oli pakko suojakaapeloida -> kääriä halkaistuun Armaflexiin -> tiukata roudarinteipillä -> tunkea suojaputkeen. Kävin just tarkistamassa että varmasti on putkenlämmitin verkossa, on. Ja lämmin.
- PetteriKivimäki
Jäätyneen pex-putken sulattaminen on muuten helppoa lämpimän ilmavirran kanssa; avaa hana, laita imurin suulake suojaputken päähän tiukasti esim kämmentä apuna käyttäen ja käynnistä imuri. Noin vartin päästä alkaa pikkuhiljaa tiputtaa ja sitten hana onkin auki.
Väärinhän tuo on mikäli sisäpuolella on vielä jotain ei-höyrynsulkevaa eristettä. Tuo vastaa höyrynsulun laittamista ulkopintaan ja spu muodostaakin kerroksen johon kosteus voi päästä tiivistymään. Ja kuten lähes kaikkien riskirakenteiden kanssa, saattaa joissain oloissa toimia ilman ongelmiakin. En nyt jaksa lukea spun ohjeita mutta yllättävää jos ei siellä ole listaa reunaehtoja ja disclaimereita.PetteriKivimäki kirjoitti: Esimerkiksi SPU antaa ohjeen nimenomaan, että tiivein asennetaan alimmaksi, jotta kosteus pysyy rakenteen ulkopuolella;
Yhtä hyvin SPU voisi sitten suositella levyään ulkoseinässä uloimmaksi...mutta ei taida sitä tehdä.
SPU on ok eriste alapohjaan, mutta laittaa sitten koko kerroksen sitä yhtä ja samaa.
- PetteriKivimäki
Joo, myönnän virheeni ja perun puheeni; SPU:n linja lähtee siitä, että vanhat eristeet poistetaan:
http://www.spu.fi/ratkaisut/pientalot-j ... x1Zp5qwEtA
Edit. Olen kuulkaa ihan varmasti nähnyt muutaman vuoden sisällä sellaisen ohjeen, jossa alapohjaa lisäeristettiin alapuolelta tiivistämällä.. Vai olisiko kyseessä ollut Parocin tuulensuojalevy, mikä ei sekään kyllä hengitä..
Viimeksi muokannut PetteriKivimäki, Ti Tammi 05, 2016 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Varmasti SPU myy levyään mihin kohtaan vain,PetteriKivimäki kirjoitti:Esimerkiksi SPU antaa ohjeen nimenomaan, että tiivein asennetaan alimmaksi, jotta kosteus pysyy rakenteen ulkopuolella
Kiitos vastauksista..
Taidan kokeilla tuota yhet 2x2 lisää ja puhaltaa ekovillat väliin. Tulee samalla 100mm lisää villaa. Jos vaan kukaan ei moiti tota tupla tuulileijonaa tuolla alapäässä..
Keittiön kylmäputken sain auki mutta suihkukin näytti olevan jäässä.
Keittiön putkia pysty lyhentämään n.20cm ja vielä jätin n.5cm löysää että ei liian tiukalle mene.
Hyvin on putkari painellu putket pohjaan näköjään.. onneksi nämä on ollu ainoita vaihtoehtoja mitä on voinu painella. Muut suojaputket oli liimattu levyyn kiinni.. ne pitäs olla ylempinä ja toivottavasti eivät pääse kylmettyy.
Jännä vaan että kylmäputket jäätyny 2kpl. Eikö yleensä kuumat jäädy ensin. No näin kuiteski.
Eiköhän se silti vesihöyryä läpäise suht hyvin kun kerran tuulensuojaksi markkinoidaan. Eli toimii kyllä ulkopinnassa.PetteriKivimäki kirjoitti: Vai olisiko kyseessä ollut Parocin tuulensuojalevy, mikä ei sekään kyllä hengitä..
