Pesukoneen viemäröinti seinän sisällä
naur1s
Viesti Kirjoittaja naur1s »
Mitenkäs messinkinen poistokulma tuodaan oikeaoppisesti vesieristeen läpi? Hanakulmarasioissa on sen verran pitkä kaulus, että se tulee levyseinän läpi
Tuo messinkikulma on sen verran lyhyt, että jää osittain 13mm ek kipsin sisään.
Carlos
Re: Pesukoneen viemäröinti seinän sisällä
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Hanajatkolla ainakin saa lisää pituutta! En tiedä onko oikea tapa, kun yleensä kyseinen paikka ei sijaitse suihkun välittömässä läheisyydessä.
naur1s
Pituutta saa juu, mutta tuo ns. oikeaoppinen vesieristyksen teko kiinnostaa. Kun pesukoneelle, suihkulle ja lavuaarille vesijohdon läpiviennit tehdään hanakulmarasioilla joiden rasiat tulee vesieristettävää seinäpintaa ulommaksi. Viemäröinti sitten jääkin viemärikulman lyhyydestä johtuen seinäpinnan sisäpuolelle? Kun vesieristys vaatisi läpiviennin tuonnin seinän ulkopuolelle.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Suora jatkokappale siihen niin, että tulee kunnolla seinäpinnasta yli.
pökö
Viesti Kirjoittaja pökö »
Ei pesukoneen poistoa/viemäröintiä tehdä ainakaan hanakulmarasialla. Putkiliike neuvoo ja myy sopivan osan.
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Noita messinkisiä poistoputkikulmia joihin menee juuri 32mm viemäriputki, on saatavana eri pituisina. Mutta voi olla, että se pisinkään ei kaikissa tapauksissa riitä.
Itse juuri vuosi sitten pähkäilin tuon kulman kanssa ja minulla pituus riitti kipsilevyn takaa vajaan sentin läpi ja jäi hiukan kaakelin pintaa sisemmäksi. Siihen päälle sitten kiinni krominen poistoputken liitin ja hyvin ylsi kierre kiinni.
naur1s
Hanajatkolla se oli tehtävä. Merkillistä, että nuo messinkikulmat on noin lyhyitä. Putkarikin sanoi että aina tarvii jatkon.
