Piharakennusten korjaus
Puuhake
Viesti Kirjoittaja Puuhake »
Onko teistä joku purkanut 40-luvun hirsisestä ulkorakennuksesta muutamia hirsiä, korvannut ne uusilla ja sitten
koonnut rakennuksen takaisin kuosiinsa?
Meillä olisi nimittäin tuon ikäisen tallin kunnostus edessä. Rakennus on jo selvästi kallellaan, sillä kahdelta
seinältä 2-3 hirttä on pullistunut ulospäin. Pullistuneissa hirsissä on lahoja kohtia. Ilmeisesti katon
joutuu ottamaan pois ja seinähirret purkamaan lahoihin asti (ne on seinän keskipaikkeilla).
Jonkun verran löytyy osaamista lähipiiristä mutta ainakin alkuun pakko ottaa ammattilainen mukaan.
Kauanko urakka on kestänyt ja mitä olette mistäkin maksaneet?
Mitä olisitte tehneet toisin?
Mitä muita neuvoja antaisitte?
Käytittekö koneita?
Olisiko sama purkaa alas asti ja valaa betonianturat nurkkien alle antamaan ryhtiä seuraavillekin vuosikymmenille?
Rakennus on siis kylmä talli, ei tulisijoja, ei vesipisteitä mutta sähköt on. Peltikatto on jälkikäteen
laitettu ja ehjä. Neliöitä siinä 30. Korkeutta ehkä >4m vintin takia.
Myöhempää käyttötarkoitusta mietitään vielä mutta rakennus pyritään joka tapauksessa kunnostamaan alkuperäistä
vaalien ja johonkin hyötykäyttöön se vielä tulee, on se niin kodikas talli.
Rakennuspuuta löytyy itseltä, siis noita korvaushirsiä ajatellen.
Niin ja olen uusi täällä joten terve vaan kaikille! :-)
ErkkiXC
Re: Piharakennusten korjaus
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Eiköhän se ole helpompi tapa kengittää se rakennus, varsinkin, kun ei ole kovinkaan iso. Eli tunkata se ylös ja alakautta vaihtaa lahot hirret ehjiin, joko uusiin tai mieluummin samankokoisiin vanhoihin hirsiin, niitä kyllä löytyy myytävänä. Vanhoja lahoja hirsiä voi käyttää mallina, jos saa suht ehjänä purettua niin sattuu salvokset ja varaukset jo heti kättelyssä aika lähelle. Ja kuukkeli löytää kengityksestä runsaastikin matskua.
Joskus kengitettiin lankomiehen vanha kooltaan n 5x8 m 1½ krs huvila käytetyillä hirsillä.
Onkohan koskaan "kengitetty" seinän keskeltä? Luulisi senkin olevan pienempi homma kuin koko katon ja yläosien purkamisen. Kait se onnistuu samalla tavalla kuin alapään kengityskin... :roll:
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä oli se tilanne, että kylmäksi jäänyt talli oli aika huonossa kunnossa. Kivijalka oli pullistunut ulospäin, hirret olivat murtuneet poikki ikkunan kohdalta ja törrötivät myös ulospäin. Pari hirsityön taitavaa timpuria korjasi seinän ja väänsi kivijalan harkot paikoilleen eikä siinä tainnut paria päivää enempää kulua, ehkä nelisenkymmentä tuntia yhteensä. Kerrot sen sitten tuntihinnalla, niin saat palkkakustannukset ja siihen materiaalit päälle. Hirttä ei ollut, mutta hain sahala 6x6 palkkeja ja niillä korjattiin. Alimmat taisivat olla jopa kestopuuta niin että varmaan kestävät toiset sata vuotta.
Tältä työmaa näytti ensimmäisen työpäivän iltana.
Puuhake
Tännehän oli tullu vastauksia, kiitoksia!
Ja kiitos paljon kuvasta.
Jos vain nelisenkymmentä tuntia menisi timpureilta aikaa, niin täkäläisen palkkatason mukaan tuosta selviäisi 1500 eurolla, siihen lisäksi hirret joko sahalta tai jos löytyisi jostain muualta. Alv päälle toki.
Kyllä tuo kannattaa. Tuskin saa uutta tallia tuolla hinnalla ja vanhaa kuitenkin halutaan säilyttää.
Kengittämisen tunnen alahirsien osalta mutta tosiaan kun nuo lahot on meillä seinän keskikorkeudella.
Täältä löytyi semmoinenkin idea, että voisi vaihtaa vain lahot pätkät, jos hirret muuten on kunnossa:
http://wikikko.info/wiki/Hirsisein%C3%A ... C3%A4minen
Sitten joku sopiva pintakäsittely värierojen tasaamiseksi, vaikka sillä korvessa kai ole niin väliä.
Nyt vaan hyvissä ajoin timpureita tilaamaan keväälle, ennen kuin alkaa heillä rakennustyömaiden kesäkiireet. Ja kun käyvät etukäteen arvioimassa tallin kunnon, niin saadaan tietää miten isosta hommasta edes on kyse.
Vilaharjun Ossi
Viesti Kirjoittaja Vilaharjun Ossi »
Samanlainen projekti odottaa Lappeenrannassa. Netistä löytää paljon asiaan liittyvää materiaalia, vanhaa kunnioittava korjaustapa löytyy täältä: http://www.nba.fi/fi/File/2124/korjauskortti-16.pdf Oma hirsikehikko toiminut heinälatona, mutta isotädin mukaan siinä olisi asuttukin 1800-luvulla.
Puuhake kirjoitti:Täältä löytyi semmoinenkin idea, että voisi vaihtaa vain lahot pätkät, jos hirret muuten on kunnossa...
Meillä talon nurkasta puuttunut ränni ja hevosmuurahaiset olivat tehneet muutamasta metristä hirttä ihan pahvia. Timpurit laittoivat uudet pätkät tilalle eikä sitä nurkkaa tarvioinnut edes tunkata. Hirret veistettiin suurin piirtein oikeisiin mittoihin ja runnottiin paikoilleen lekan ja rautakangen avulla. Lähelle nurkkaa jäi selvä kolo, mutta se jäi tuulensuojan ja ulkopanelin peittoon.
HeXa
Viesti Kirjoittaja HeXa »
En tiedä mitä tekisin omalle piharakennukselle... Saunassa ja varastossa haisee perunakellari. Koko mörskä on rakennettu juurtajaksaen päin kuusia. Alajuoksu tehty suoraan betonivaluun päälle ja ulkoverhous laudat maahan asti. Nyt en tiedä että kannattaako alkaa kattotuoleista tunkkaamaan ja alkaa muuraamaan kivijalkaa ja uutta alajuoksua yms. vai pistäisikö vaan kylmänviileästi kokonaan uusiksi... Kuten kuvasta huomaa, ulkovuoraus laudat on lievästi hörpännyt kosteutta.Kuva
Puuhake
Täällä jäi nyt seinät laittamatta tältä kesältä mutta ensi keväänä sitten. Saapahan tyhjennettyä polttopuista ja kaikenlaisesta museotavarasta kaikessa rauhassa syksyn mittaan. Tuota korjauskorttia täytyykin näyttää timpureille ja tarkkailla, löytyykö yhteisymmärrystä.
Onko sulla HeXa tuossa kuitenkin hirsikehikko alla? Missä kunnossa se on?
