Lattian eristeet haisevat
tuutis
Viesti Kirjoittaja tuutis »
Asutaan talossa, joka jaettu aikoinaan paritaloksi. Naapuri vaihtoi vanhan talon hajun takia eristeet lattiaansa. Olimme mukana remontissa ja eristeenä oli vanhoja vaatteita, sanomalehtiä, juuttisäkkiä, multaa ja purua sen 50 cm paksuisesti. Purussa näkyi olevan myös hiiren käytäviä ja muumioituneita hiiriäkin. Tilalle laittoi tervapaperia ja selluvillaa. Hajuhaitta poistui heiltä, mutta nyt se on tullut meille, eikä meillä aikaisemmin hajuhaittaa ollut. Ajattelimme, että voisimme eristeiden vaihdon hoitaa ensi keväänä, kun on muutakin remonttia, mutta haju on niin voimakas, että se tarttuu vaatteisiin ja hiuksiin. Haisee myös kotiin tullessa, mutta nenä tottuu melko nopeasti tietysti.
Edellinen omistaja asentanut parketin koko taloon, mutta jättänyt vesivaarajan alle parkettia laittamatta ja nyt, kun naapuri vaihtoi omat eristeensä, tuntuu ihan kädellä pieni vire tulevan lattialankkujen alta ja haju näin flunssaisenakin tulee nenään selvästi sieltä. Vesivaraaja sijoitettu juurikin sille seinälle, joka jakaa meidän ja naapurin puolia. Tätä virettä ei tuntunut, ennen naapurin remonttia.
Onko meillä edessä sama remontti nyt ennen joulua vai olisiko jonkinlaista väliaikaista ratkaisua hajulle kevääseen asti, että saamme kaikki muut remontit tehtyä pois alta?
Seuraava kysymys koskeekin eristettä, että kun se vihdoin saadaan vaihdetuksi, onko selluvilla ja tervapaperi se paras ratkaisu vai onko kellään parempia ideoita?
Talo vuodelta 1928 ja rossipohja. Rossipohjan tuuletustakin on tarkoitus parantaa/lisätä.
Nihan
Re: Lattian eristeet haisevat
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Tervapaperi alas - selluvilla - ilmansulkupaperi lattiamateriaalin alle on hyvä. Toki uutta puhdasta ja kuivaa puruakin voi laittaa jos semmoista on saatavilla.
Jotenkin vaikuttaisi että naapurin remontin yhteydessä ilmatiiviyden suhteen on jotain muuttunut. Tai sitten jokin muu olosuhde on muuttunut, onko esimerkiksi huoneiston alipaine kasvanut jostain syystä? Oletteko asuneet talossa vähintään yhden vuodenkierron ajan ilman hajuja? Ettei ilmojen viilentyessä -> painovoimaisen ilmanvaihdon tehostuessa ongelma vain tullut esiin samaan aikaan kun naapuri remontoi.
