Panasonic ILPin säädöt - öljylämmitys
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
Asennutin n. 4v vanhan ilpin eteiseen, tarkoituksena saada öljynkulutusta pienemmälle. talo rintsikka vm 1955 jossa patterikiertoinen öljylämmitys (1 ja 2 krs) sekä kellarissa uusi lattialämmitys, myöskin öljyllä. kattila vm. n. 1991 ja kulutus n. 3500 l /a, 7 henkeä. Remontin yhteydessä laitettu Ouman ja termostaatit pattereihin.
Lueskelin nettiä ja karkea ohjeet ilpin säätöön olivat jotakuinkin näin:
puhallin ja lämpötilasäädöt
- syksyllä/keväällä ilp anto 21C ja puhallin 2, lämmitys päällä ei automaattia
- ulkolämpötila -5-10C, 23 C ja puhallin 3
- - 15-20C pakkasella kannattaisi sulkea ja ajaa öljyllä
- patteritermostaatit 3=>2, nyt ovat olleet kolmosella ja lämpötila ollut 19C nurkilla, mikä on ollut ok
Olisiko tähän lisävinkkiä, miten Oumanin säätökäyriä kannattaisi muuttaa, vai kannattaako? Nyt lämpökäyrät 1-2 krs +63 C /ulkona- 20C ja lattialämmitys +37C/ ulkona -20C.
Riittääkö termostaattien säätö 3=>2 vai kannattaako oumanin käyriä lähteä alentamaan? millä saavuttaa optimin -10-20C, jossa myös kulutusta eniten?
Parin päivän perusteella ilp lämmittää tehokkaasti alakerran vaikka jonkinverran sokkeloinen, pitäisikö laittaa myös toinen ilp yläkertaan ja mikä hyöty tästä?
Kiitokset vinkeistä!
- Sepi
Nihan
Re: Panasonic ILPin säädöt - öljylämmitys
Viesti Kirjoittaja Nihan »
ILPillä pärjää yksinään hyvin varsin pitkälle joten laittaisin aluksi patterikierron kokonaan kiinni keskikerroksesta. Jos osa huoneista on sellaisia ettei ilpin lämpö sinne kunnolla pääse leviämään niin niihin auki mutta kiertoa pienemmälle. Kun pakkanen kiristyy ja löytyy piste missä ilppi ei enää riitä, lähdetään sitten hakemaan oumannista käyrää ja korjausta millä saadaan riittävä tuki ilpille.
Puhallus kannattaa pitää niin kovalla kuin asumismukavuuden kärsimättä sietää. Jos ilppi on paikassa jossa se ei häiritse, laitetaan puhallus siis maksimille. Tämä takaa parhaan mahdollisen lämmön leviämisen. Ilpin pyyntiämmöksi aste tai pari korkeampi kuin haluttu huonelämpö, tämä selviää kokeilemalla.
Nykyaikaista ilppiä ei tarvitse eikä tule sammuttaa kovallakaan pakkasella, se tekee lämpöä -25 asteessakin vielä ykköstä paremmalla hyötysuhteella.
Toisesta ilpistä yläkertaan tulee suurin ilo jäähdytyksen muodossa.
Nihan pointti jäähdytyksen suhteen on merkittävä. Viileä ilma ei nouse alhaalta ylös eli alkakerran ilpillä ei yläkerran jäähdytys onnistu,
Riippuu kesästä mutta ajoittain jäähdytys on aivan käsittämättömän mukava ominaisuus, olo ja työkyky on aivan eri kun sisälämpötilasta puraistaan parikin astetta pois.
Osittain kyse onkin ilman kuivaamisesta: ilmassa oleva kosteus toimii aivan kuten löyly saunassa ja tätä löylyä ilppi tehokkaasti poistaa.
Jäähdytyksen sähkökulutus on tosi pieni lämmitykseen verrattuna.
Pana on laatumerkki kaiketi kaikessa muussa, mutta sen ilpit eivät taida olla aivan huippulaitteita. Tuo harrastamasi ilpin sammuttaminen jo aika leudoilla säillä saattaa olla Panan kanssa oikein, lämpöpumppufoorumilta löytyy enemmän tietoa tästä aiheesta.
Suosittelen kuitenkin jonkin muun merkin harkintaa, jos toisen pumpun päädyt ostamaan.
Hyvät pumput pystyvät tuottamaan lämpöä yli 1,5 copilla vielä yli 30 asteen pakkasissa.
Mutta kun sulla on lattiapiirikin olemassa niin väkisin miettii, josko jokin vilp olisi fiksu juttu. Riippuu vähän siitä, miten linjat on talossasi vedetty: hukkaako vesikiertoinen systeemisi paljonkin lämpöä sellaisten rakenteiden lämmitämiseen, jotka saisivat rauhassa olla kylmiä? Omassa talossani on juuri tuo ongelma, vaikka kierto uusittiinkin jokunen vuosi sitten. Pekka mokasi...
Sepi_s kirjoitti: Olisiko tähän lisävinkkiä, miten Oumanin säätökäyriä kannattaisi muuttaa, vai kannattaako? Nyt lämpökäyrät 1-2 krs +63 C /ulkona- 20C ja lattialämmitys +37C/ ulkona -20C.
Kovalla on lämmöt...yksilehtiset patterit? Lämpiääkö vain yläreunastaan?
Kiinnostavampi on käyrä 0 ja -10 asteessa kuitenkin. Säädä käyrää vähitellen loivemmaksi niin kauan ettei termarit kurista kuin poikkeustilanteissa, eli patteri lämpiää koko matkaltaan. Menee useampi päivä,kun tilanne tasaantuu. Säästät, ja lämmitys on tehokkaampaa. Lattiankin käyrä on suht kuuma...ohuet putket?
Sepi_s
Joo suurimmassa osassa vanhat yksilehtiset patterit. Lämpiää kyllä kunnolla pakkasella. Laitoin ILPin 23C ja puhallus noin kakkosella. Alakerrassa lämpö nousi 21.5C:een kun laitoin termarit kiinni. Kellarissa en ole kunnon pakkasella kokeillut. Uponorin uutta putkea, voi riittää pienempikin lämpö.
Tässä on nyt siis kaksi koulukuntaa - ehkä kokeilemalla tämä selviää kun pakkanen kiristyy.
Vähän ongelmaa tuli tuon ILPin kanssa, osaisiko joku sanoa miksi kun valitsee HEAT (ei siis auto) puhallinnopeutta ei voi säätää, nyt toimii 0-2 teholla. Täten lämmityskyky pienenee jonkin verran, ILP eteisen yläpuolella joten mukavuuspuhallus voisi olla maksimissaan 3-3.5. Onkohan säätöelektroniikassa tai esim. kaukosäätimessä vika?
Nihan
Sepi_s kirjoitti: Tässä on nyt siis kaksi koulukuntaa - ehkä kokeilemalla tämä selviää kun pakkanen kiristyy.
Niin mikä selviää?
Sepi_s kirjoitti: Vähän ongelmaa tuli tuon ILPin kanssa, osaisiko joku sanoa miksi kun valitsee HEAT (ei siis auto) puhallinnopeutta ei voi säätää, nyt toimii 0-2 teholla. Täten lämmityskyky pienenee jonkin verran, ILP eteisen yläpuolella joten mukavuuspuhallus voisi olla maksimissaan 3-3.5. Onkohan säätöelektroniikassa tai esim. kaukosäätimessä vika?
Ei ole tavanomaista, mikä merkki ja malli? Monissa vermeissä on jonkinmoinen vedonesto-ominaisuus joka pudottaa puhallusta kun ILP ei pysty enää lämmittämään ilmaa tiettyä raja-arvoa lämpimämmäksi. Tämän pitäisi tulla vastaan vasta kovemmilla pakkasilla joten jos tästä on kysymys niin jotain vikaa ok.
