"Tulipalon syynä viallinen hormi"
PetteriKivimäki
http://www.hs.fi/m/elama/a1446612097946
Lopulta palon syyksi selvisi viallinen saunan hormi. Nuohous olisi vain siirtänyt paloa myöhemmäksi.
Samana vuonna paloi 11 muutakin taloa saman valmistajan hormien vuoksi.
Surullinen tapaus, mutta minulta on kokonaan mennyt tämä viallinen hormi -case ohi. Osaako kukaan sanoa, minkä valmistajan ja mikä hormissa oli vikana? Vai muistanko sittenkin jotain palosuojaeristeen kestävyydestä/liian pienestä eristeen kerrospaksuudesta saunan liian kuumaksi lämmitettäessä..
Nihan
Re: "Tulipalon syynä viallinen hormi"
Viesti Kirjoittaja Nihan »
PetteriKivimäki kirjoitti: Surullinen tapaus, mutta minulta on kokonaan mennyt tämä viallinen hormi -case ohi. Osaako kukaan sanoa, minkä valmistajan ja mikä hormissa oli vikana? Vai muistanko sittenkin jotain palosuojaeristeen kestävyydestä/liian pienestä eristeen kerrospaksuudesta saunan liian kuumaksi lämmitettäessä..
Arvatenkin näitä kevythormeja joitten paloturvallisuudesta on paljon vouhkattu viime vuosina. Rajulla ylilämmittämisellä noita on saatu niin kuumiksi ettei eristeet riitä vaan rakenteet ympäriltä syttyy. Rakennusmaailmassa on ollut testejäkin asiasta
Rosvolinna
Pelottavia nuo kevythormit. Naapurissa paloi saunan katon eristeet. Palokunta repi puoli kattoa auki ja sammutti saunan. Savu- ja vesivahinkoja oli koko talossa. Sitä korjattiin monta kuukautta. Toinen lähituntumaan sattunut tapaus oli Caravan-alueen rakennuskoppiin rakennetun saunan palaminen. Sama syy kevythormi kuumensi katon. Saunaversio 2.0:ssa on hiekkakaukalo piipun ympärillä. Nyt on tuli pysynyt kiukaan sisällä.
Onneksi näissä kummassakaan tapauksessa ei tullut henkilövahinkoja. Caravansauna yritti kyllä polttaa hieman metsää, mutta palokunta oli onneksi nopeampi.
Casa La Utoja
Maalaistollo
Viesti Kirjoittaja Maalaistollo »
Eikös liiallinen eristepaksuus aiheuttanut hormin välipohjan läpiviennin lämpötilan nousun liian korkeaksi? Niitä oli nollaenergiatalobuumin aikaan kärynnyt useitakin.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Maalaistollo kirjoitti:Eikös liiallinen eristepaksuus aiheuttanut hormin välipohjan läpiviennin lämpötilan nousun liian korkeaksi? Niitä oli nollaenergiatalobuumin aikaan kärynnyt useitakin.
Eipä kyllä taida seinän eristepaksuudella olla mitään tekemistä näissä kevythormien aiheuttamissa paloissa. Kaksi aivan eri asiaa. Hormin itsensä eristyksellä on merkitystä.
Meniköhän juttu näiden keskieurooppalaisten kevythormien kanssa jotenkin sillei, että kun ne on hyväksytty keskieuroopan olosuhteissa käytettäväksi, niin EU aikana ne ovat automaattisesti hyväksytty myös Suomessa käytettäviksi. Ja sitten kun muutama torppa on kärähtänyt, todetaan että suomalainen lämmittäminen asettaa hieman eri vaatimukset hormeille kuin keskieurooppalainen fiilistelyvalkea. ??
kakkaroolari
Luulen että tarkoitti yläpohjan eristepaksuutta. Ajatuksena että kevythormia ei saisi kapaloida 700 mm puhallusvillan sisään. Onko tossa kuvassa tehty peltikaukalo pitelemään yläpohjaeristeet irti piipusta.
smartia.fi/tuotekuvat/2370_big.jpg
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Leksa kirjoitti:
Kyse tais olla kiukaista joitten palokaasut on liian kuumia.
PetteriKivimäki
Googlettamalla "vaarallinen kevythormi" löytyy mielenkiintoista:
http://yle.fi/uutiset/kevytsavuhormi_vo ... on/5665565
http://www.fennia.fi/fi/yritykset-ja-yr ... evythormi/
ja selitystä:
http://www.schiedel.fi/uutiset-tiedotte ... eytettynae
Tämä minua hiukan jäi mietityttämään, uusi termi tuo "pitkä liekki":
Kun kiukaassa on hyvä veto ja pesässä koivuklapeja, joista tulee pitkä liekki, niin tuli ulottuu usein kiukaasta hormiin saakka.
Itse olen saanut saunan joskus helvetillisen kuumaksi polttamalla kuusipaneelin pätkiä, paneelia kun piti lappaa pesään jatkuvasti ettei tuli hyytynyt. Samaa sanoi nuohooja; hänen mukaansa jämälaudanpätkillä saa aikaan helposti liian kovalla hujulla palavan tulen - siinä kyse ei ole puulajista, vaan pilkkeiden koosta ja sen myötä palamistapahtuman hapen määrästä.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Minulla loimottaa "ketunhäntä" harva se kerta pihasaunan kevytpiipun päästä. Huomaa varsinkin näin pimeällä kun tallustelee kylpyihin.
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
PetteriKivimäki kirjoitti:Itse olen saanut saunan joskus helvetillisen kuumaksi polttamalla kuusipaneelin pätkiä, paneelia kun piti lappaa pesään jatkuvasti ettei tuli hyytynyt. Samaa sanoi nuohooja; hänen mukaansa jämälaudanpätkillä saa aikaan helposti liian kovalla hujulla palavan tulen - siinä kyse ei ole puulajista, vaan pilkkeiden koosta ja sen myötä palamistapahtuman hapen määrästä.
Mie oon tuota kanssa havainnoinut kellarisaunaa lämmittäessä, että jos lyö pesällisen pientä pulikkaa ja paneelinpätkää, niin se palaa nopeasti infernaalisena tulimyrskynä, mutta kyllähän se kiukaankin kuumentaa, helposti saa käryämistäkin aikaan (eli kuumenee lämpötiloihin joissa ei normaalisti olla). Tuskinpa se ihan parasta kohtelua on siis kiukaallekaan...
Vähän tuota palamisen nopeutta saa rajoitettua sillä että latoo vaikka ne paneelinpätkät tai laudanpalat yhdessä nipussa sisään, eivät syty heti ihan joka pinnalta. Pitkän kivihormin kanssa ei tietty tiedä siitä liekin pituudesta mitään, joten se on ihan omasta uskosta kiinni onko tuolla latomistavalla vaikutusta siihen.
pähkäilijä
Misa kamina on samanlainen sisuskaluiltaan kuin Misa kiuaskin, päällä on vain pelti ja 2 keittolevyä laitettu ylöspäin lähtevien piippulähtöjen paikalle. Laitoin toissa talvena mökillä kaminan varaavan takan eteen ja mittailin savukaasujen lämpöjä. Yli 600c pääsi noinkin pienelllä puumäärällä. Tuossä lisäsin puita varttitunnin välein kilon ja pari kertaa 2 kiloa kun hiillos alkoi hiipumaan. Savukaasujen lämmöt savusolassa huiteli 400-614c välillä.
Kyllä näiden peltilaatikkojen suunnittelussa on jäänyt konvektiot tekemättä ja palaminen tapahtuu piipussa...
PetteriKivimäki
Minullekin antoi käyttämämme muurari ukaasin, että jos poltan raakapontti- tai raakalaudanpätkiä, niin "kaks lautaa aina pinossa", eikä laudat ristissä sikin sokin. Sikin sokin jos laittaa laudanpätkää, niin kerralla on paljon palopintaa ja tuli hönii helposti liikaa happea; palaa liian nopsaan ja liian kuumalla.
