Kyseessä Tulikiven LLU1250 -liesileivinuuni, ilmeisesti vanhan talon alkuperäinen uuni on korvattu tällä kyseisellä uunilla.
Uunin oikealla puolella on vierekkäin kaksi peltiä, toinen pelti on aavistuksen kapeampi kun toinen.
Olen nyt pari kertaa lämmittänyt uunia molemmat pellit auki ja tuntuu että uuni ei oikein lämpene, edes uunin kylki ei mene kunnolla lämpimäksi vaikka kaikki näkemäni vuolukiviuunit menevät aivan tulikuumaksi. Oletan siis että toinen pelti on ns. kesäpelti..?
Onko talviasennon löytämiseen joku kikka kuitenkaan savustamatta koko taloa? Onko peltejä turvallista sulkea vuorotellen?
Nuohoojan sain vasta kahden viikon päähän ja pitäisi saada talo lämpimäksi ennen sitä.
Liesileivinuunin pellit
Re: Liesileivinuunin pellit
Nämä taitaa olla enemmin ruuanlaittoon, lämmitykseen saisi olla enemmin varaavuutta ja pidemmät savukanavat lämmöntalteenottoon.
Itsellä kilpailevan yrityksen vastaava jossa pelleillä valitaan kumpaa puolta lämmitetään yhteen hormiin liitettynä, tuossa ilmeisesti sama tilanne.
Tason alle jos vilkaisee niin sieltä näkee miten tehty ainakin jossain määrin, samalla näkee onko nuohoustarvetta hellalla.
Kuumaksi tuon saa lämmittämällä ensin uunin ja sen jälkeen hellaan tulet jolla loput kivet kuumaksi, tosin en tiedä kuinka suotavaa tuo on jatkuvassa käytössä.
Talossa on lisäksi sähkölämmitys mutta kustannussyistä lämmittäisin tuolla uunilla niin paljon kun vain mahdollista, asunto on myös verrattain pienikokoinen, n. 60 neliötä.
Testailin noita peltejä ja vetää vaikka kapeampi pelti on kiinni, ja tuntuisi että eritavalla rupesi lämpenemään, poltin kyllä puitakin enempi mitä aiemmin ja sain kyllä huushollin lämpimäksi näillä +0-5 keleillä. Kurkistin myös tuonne alalaidassa olevaan nuohousluukkuun kun leivinuunissa tulet ja eritavalla humisee kun toinen pelti on kiinni.
Olisikohan tuo tehty niin että toinen pelti olisi liedelle ja toinen leivinuunille? Lieteen(?Suomen kielen rikkauksia) en ole tulia vielä tehnyt.
Nuohooja kuitenkin tulossa pian niin varmaan selviää sillä.
Tuommoinen liesileivinuuni voidaan liittää joko kahteen tai yhteen hormiin.Jos pellit ovat palomuurissa eikä itse laitteessa niin silloin toinen pelti on hellalle ja toinen leivinuunille.Tuossa samanmallisesta hellasta olevassa rakennekuvassa on hella jossa nuo pesät on menee samaan hormiin.Kääntöpellillä valitaan käytetäänkö hellaa vai leivinuunia.Toinen pelti toimii kummankin pesän yhteisenä sulkupeltinä.Mitään kesä-tai talvipeltiä ei laitteessa siis pitäis olla.
Mutta lyhyt on tuossa savukaasujen kierto molemmista pesistä,eikä se oikein kovin pitkä tuossa pysty olemaankaan.
