Kaksoislaattalattian uusiminen
naur1s
Viesti Kirjoittaja naur1s »
-80 rakennetun talon keskellä taloa sijaitsevan wc:n remontointi käynnissä. Lattian rakenne oli ylhäältä alaspäin laatoitus, 100mm betoni, 50mm styrox, 150mm betoni, mahdollisesti muovi, ilmeisesti sora/hiekka. Kantava seinä ja muutkin seinät lähtevät alimmaisen betonilaatan päältä, alajuoksun alla näyttäisi olevan ohut suikale villaa, ei bitumia tms. Kaikki näyttää kuivalta.
Olen purkanut pintabetonin ja eristeet. Tarkoitus on vetää lämmitys- ja käyttövesiputkia uusiksi suojaputkessa pintavaluun/eristetilaan ja sähköjä. Lattiaan vesikiertoinen lämmitys.
Pitäisikö rakentaa samanlaiseksi, eli 50mm styrox ja valu? Vai voiko eristepaksuutta kasvattaa esim. 100mm? Sisäilmayhdistyksen sivuilla suositellaan mahdollisimman ohutta eristystä tai ei lainkaan, jotta alin betonilaatta pysyisi lämpimämpänä ja tätä kautta alajuoksut kuivempana.
Tilassa on lattiakaivo pesutornin takia eli olisi ns. pakko vesieristää, tuleeko tästä ongelmaa?
PanuP
Re: Kaksoislaattalattian uusiminen
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Onko se edes kasvatettavissa, ettei pintavalu jää kovin ohueksi? Teki ny sitten niin tai näin, niin tuskin suurta merkitystä on käytännössä.
Lattiakaivo ei automatiik tarkoita sitä, että vedeneristys on tehtävä, mutta eihän se haitaksikaan ole.
lehmikangas
Kun pintalaatta on jo kerran poistettu, niin olisiko järkevää nostaa se alaohjauspuu ylemmäksi? Eli pätkissä pois ja vaikka harkkoa tilalle.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Määräykset on muuttumassa, tee tulevaisuutta varten eli jos on vesi niin vedeneriste. On sitten kaivo tai ei. Valun alla oleva alajuoksu ei ole riski, vaan POMMI eli pois ja harkko tilalle. Pintavalu 50mm minimi riittää + verkko eli vähän voisi lisäeristää, vähemmän betonia kannettavana :-D
naur1s
Mites tuo harkotus käytännössä kannattaa tehdä? Lattianpinta tulee n. 150-180 mm raakavalun yläpuolelle. Pitäisikö alajuoksun yläpinta olla lattiapinnan tasolla? Silloin pitäisi n. 100 mm korkea harkko laittaa, käykö tämä: http://www.e-weber.fi/kahi-tiilet-ja-ha ... i-h98.html On kylläkin 130 leveä, mutta 30mm siivu jäisi sitten valun alle.
lehmikangas
Näkisin ettei sitä alajuoksua kannata valun sisään jättää ollenkaan. Itse nostin niin että alajuoksun alapinta on ylempänä kuin lattiavalu. Sattui aikalailla niin että sentti jäi harkkoa näkyviin valun jälkeen.
Zaffodi
Alajuoksun tulee olla kokonaan valusta irti, eli esim. 200mm harkko jos kerran nyt oli 150mm rakenteet.
