Suihkuhuone yläkerrassa, minne johdan höyryt?
Arbor
Viesti Kirjoittaja Arbor »
Kysytään nyt sitten tätäkin....eli 1937 harjakattoisen talomme yläkerrassa on sinänsä oikein mainiosti toimiva suihkuhuone joka on aikanaan rakennettu varsin tilavaan n. 2m2 komeroon. Huone on kaakeloitu täysin ja katossa on lakattu paneeli. Tuloilma on fiksusti ratkaistu oven yläpuolisen oven levyisen ikkunan kautta. Poistohormia ei ole. Suihkunhöyryinen poistoilma lähtee puhaltimen avittamana suihkuhuoneen seinän toisella puolella olevan vessan hormiin (eli suihkuhuoneen yläreunassa katon rajassa on putkelle tehty reikä ja kurttuinen alumiiniputki on johdettu kiinni wc:n ilmahormin aukon suulle (putki ei siis ylety hormin sisälle saakka). Ratkaisu on ruma eikä hormi ei pysty näin viritettynä nielemään kaikkia höyryjä joten myös wc:n ilma on kovin kostea jos suihkusessio vie yli 5 min.
Suihkuhuone menee muista syistä piakkoin täysremppaan ja nyt sitten ihmetellään miten ratkaista tämä poistoilma-case. Huonekorkeus on n. 270 ja siihen yläpohja päälle. Katolle on matkaa useampi metri eikä huvittaisi rei'ittää kattoa poistoilman putkelle -ellei ole pakko eikä muuta keinoa löydy. Yläpohjaan (ei siis katolle asti) voisi toki viedä putken mutta yläpohja on matalahko eikä ajatus johtaa sinne kuumaa ja kosteaa tunnu todellakaan järkevälle. Nykyratkaisu toiminee jos uhraamme wc:n hormiritilän (kaunis ja kookas musta Högfors jonka säätövivut toimivat kaunista kahvaa kääntämällä) ja viemme poistoputken sinne ritilän taakse hormiin sisälle. Sydäntä raastaa tällainen uhraus. Joku vielä tuossa totesi että kun ollaan näin korkealla ja yläpohja on eristämätön niin vesihöyryhän jäätyy sinne hormiin. Jäätyykö? Kellarin saunaa lukuunottamatta tulisijat ovat aika harvoin käytössä kun kaukolämmössä ollaan, eli muut hormit ympärillä eivät tässä sen kummemmin lämmitä.
Entä jos emme tee mitään? Jonnekinhan se hemmetin kostea höyry lopulta tunkeutuu vaikka kuinka tiivistellään paikkoja.? Yläkerran portaikko ja aula josta suihkuoneeseen mennään on kyllä enemmän kuin avoin ja avara (yli 25m2) mutta ei kai höyryjä voi sinnekään vapaasti tuulettaa?
Mites te muut olette ratkaisseet vastaavan asian? Onhan muillakin kylppäreitä yläkerrassa. Mainittakoon nyt saman tien että meille rämisevä ja kökköä nurkkiin ja hankaliin paikkoihin keräävä suihkukaappi ei ole vaihtoehto. Ai juu...suihkuhuone on keskellä taloa eli ulkoseinien kautta putkiveto ei onnistu.
Kumarrus ja kiitos hyvistä neuvoista.
Re: Suihkuhuone yläkerrassa, minne johdan höyryt?
Miksi sen suihkukaapin pitää olla rämisevä ja kökkö?
Saahan sitä ostaa, tilata tai rakentaa ihan sellaisen suihkukopin kuin haluaa.
Suihkukopiksi voi laskea ihan minkä tahansa rakenteen, jonka ideana on johtaa höyryt viemärin kautta nesteenä pois.
Yhtä ritilää minä en kauaa surisi, kun toisessa vaakakupissa on ihan kohtuullisen kokoinen homeriski.
Jos huonekorkeutta on noin paljon saa sen vanhan ritilänkin johonkin uuteen paikkaa sijoitettua jos sitä aivan tosissaan haluaa.
Hormin rapautuminen jäätymisen takia on täysin realistinen skenario.
kakkaroolari
Onko siinä piipussa vapaita hormeja? Vedä iv kanava kylppäristä vintille, niin voit vaikka kiertää piipun toiselle puolelle. Rapautumista vois kai yrittää hillitä putkittamalla hormin sitten ylös asti ja vermukuliitti eristeeksi.
PetteriKivimäki
Itsellä on yläkerran kylpyhuone aikalailla keskellä taloa. Idon Showerama -suihkukaappi on mahtava peli, vesi menee juuri sinne minne pitääkin, seinille ei vettä mene pisaraakaan ja lattialta pyyhkiä kuin mitä märistä jaloista jää. Ja alta mahtuu imuroimaan.
Poistoilma menee kylppärin seinän läpi Paxin kostean ilman tunnistavan puhaltimen puhaltamana lämpimäksi varastoksi muutetun sivukaisen katossa noin neljän metrin matkan, ja siitä seinästä pihalle. Pax Passad 31 toimii tosi hyvin ja on hiljainen.
http://www.pax.se/fi/tuote/passad/pax-passad-31
Lisäksi sähkäri kytki siihen jatkuvan toiminnan kytkimen, jos joskus pitää saada ilma rivakammin vaihtumaan.
Edit. Voithan laittaa välipohjaan poistolman kulkemaan eristetyssä putkessa, esim. http://www.taloon.com/iv-kanava-125x300 ... Group=6016 ja mikäs pakko se sitten on katosta vetää läpi, miksei talon päätyyn voi tehdä ritilää..
pökö
Viesti Kirjoittaja pökö »
Arbor kirjoitti: . Ai juu...suihkuhuone on keskellä taloa eli ulkoseinien kautta putkiveto ei onnistu.
Kun seinistä tai katosta ei voi (tai haluta) mennä läpi eikä sopivaa hormiakaan ole käytettävissä lienee peli pelattu, talo mätänee hiljaa pois.
Täytynee sitten vaan jatkaa entiseen malliin, sitä voisi silti jalostaa kosteudenpoistajalla, ne maksaa pari satkua ja toimii hienosti.
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Itsellä toimii hienosti ilmankuivain kylpyhuoneessa. Suihkun päällä toki on poistohormi suoraan katolle, mutta en pidä enää poistoilmapuhallinta päällä, vaan painovoimaisena poistaa mitä poistaa. Ilmankuivaimen huristessa ei mene edes peilit huruun niinkuin pelkän poistopuhaltimen kanssa kävi esim. saunoessa.
Arbor
Asiallisia kommentteja. En jostain syystä ollut edes ajatellut ilmankuivaimen käyttöä, täytyy siis tutustua tähän vaihtoehtoon tarkemmin.
Millainen ja minkä kokoinen kuivain teillä lauri l on? Asennetaanko härpäke tässä tapauksessa suihkuhuoneén kattoon?
