Kodinlämmityksen mullistava uutuus...ko?
_WiLLe_
Viesti Kirjoittaja _WiLLe_ »
http://od-hybrid.com/index.html
Kovat on puheet ainakin. Ettei vain olisi "keksitty" vanhaa massavaraajaa uudestaan?
Onko jollain enemmän tietoa ko.laitteesta? Tai jopa kokemusta?
Re: Kodinlämmityksen mullistava uutuus...ko?
kyllä minä mieluummin nurkassa pidän pönttöuunia esteettisempänä ku tuollaista teräsmotukkaa. :-D
pintalämpötila jopa 80 astetta, jos luin oikein, melko lämpimänä käy, etenkin pieniä lapsia ajatellen. paljonkohan pönttiksen lämpötila pinnassa, ei ole tullut koskaan mitattua. luukun lämpötila sitten asia erikseen.. tosin munkin uunissa maalit alkanu ratkeilemaan, vissiin käynyt vähän liiankin lämpimänä viime talvena.. :lol:
_WiLLe_
Kyllä kyllä mutta;
Kaunis kodin koriste, harjattu rosteri, jonka voi tyylitellä esim. sisustustarralla huoneen väreihin sopivaksi. Lämmittimen voi myös itse maalata minkä väriseksi tahansa. :-D
Eipä tuo kyllä mikään kaunis ole vaikka kuinka koristelisi, mutta en kyllä pidä valkoisista sähköpattereistakaan, saati ilpin ulko- ja sisäyksiköstäkään.
Enkä nyt ihan ensimmäisenä ole hankkimassa tonnin sähkölämmitintä. Siirrettäviä väliaikais lämmittimiä katselin epäonnistuneen leivinuunin takia ja tuo pomppasi esille jossain mainoksessa niin ihan mielenkiinnosta linkittelin tänne :-) .
Romuheikki
Viesti Kirjoittaja Romuheikki »
Itselläni on käytössä vielä 2kpl vanhoja Malag massavaraajia. Olen juuri miettinyt niiden vaihtamista tavallisiin öljytäytteisiin pattereihin.
Yösähköllä käyttäessä illalla nukkumaan käydessä on jo hieman kylmä ja aamulla liian kuuma. Lisäksi niistä lähtee hieman ikävä haju, kuin
kiveä poltettaisiin sähkövastuksella. Onhan tuo Hehkumatti varmasti modernimpi, mutta en oikein pidä ideasta.
Ennen kuin laittaa jonkin tuotteen tuotantoon on hyvä suorittaa peruskoulun kahdeksannen luokan fysiikankurssi.
Lainatkaamme wikipediaa:
Aineiden ominaislämpökapasiteetteja
Vesi 4,182 kJ/(K·kg)
Betoni 0,75 kJ/(K·kg)
Graniitti 0,75 kJ/(K·kg)
Sata kiloa (=litraa) vettä varastoi lämpöä saman verran kuin 558 kg graniittia tai betonia.
Ja jos on noin innostunut kivilämmöstä niin kannattaa huomioida se, että sanan "kivi" yleiskielessä vakiintunut monikon genetiivi on kivien, ei kivein.
Äsh, mä tykkään propellihatuista eikä dissaaminen ole oikein. Mutta ei ole myöskään oikein myydä jotain tuollaista ihmisille, jotka ihan oikeasti uskovat tuotteen olevan järkevä ja tuottavan selkeitä säästöjä. Suunnilleen tuhat litraa vettä on jonkinlainen minimikoko järkevälle varaajalle, kolmisen kuutiota on jo oikein hyvä koko: oikeasti toimiva määrä vettä on siis vaikea sijoittaa asuintiloihin.
Insinöörin sielu huutaa tuskasta, kun mainos siirtyy puhumaan erilaista kuoseista, joita laitteelle voi hankkia...
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Voi vaatia vähän villasukkaa pakkaspäivinä jos meinaa 200m2 lämmittää kahdella 600 watin pöntöllä.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Tuotteen nimi on kirjoitettu väärin etusivulla, "Iso Hekumatti." Minulla ainakin hälytyskellot kilisee välittömästi jos edes sivustoa ei ole vaivauduttu oikolukemaan.
En väitä että itse tuotteessa olisi välttämättä mitään vikaa, varmaan toimii samaan tapaan kuin leivinuuneihin laitetut sähkövastukset yms, ja onhan tuo nyt ihan sympaattinen pönttö. Hinta vaan on melkoinen, jos ajattelee että rautakaupan rojuista saa rakennettua vastaavanlaisen kapineen ehkä vajaalla satasella.
Rosvolinna
1000W on 1000W vaikka sen leivänpaahtimella tekisi. Tuonhan voisi tehdä vanhasta öljytynnyristä. Vettä täyteen ja vastus perään - kuosikin olisi valmiina. COP tasan 1.
Vaihda nykyaikaisiin energiatehokkaisiin sähköpattereihin, luki jossakin, että silleen :) Kyllä se humanistinkin sielu kiekaisi...
Casa La Utoja
No, nyt pörssisähkön kuluttajana olen huomannut että yöllä sähkö on varsin halpaa, jolloin tuollainen pönttö voisi suoralämmitystalossa suorastaan haukkua hintansa....pitäisi laskea..
Onhan tuossa sellainen pointti että ei tartte ammattimiestä asennukseen ja tuon saa mukaan seuraavaan kämppään :)
PetteriKivimäki
"Patentoitu erikoisvastus" :-D Juu varmaan.
Uskomattoman edullista lämmittämistä. Hekumatti lämmitää tehokkaasti koko taloa/mökkiä samalla energiamäärällä/vrk mitä vievät esimerkiksi 5kpl 80W hehkulamppua/vrk.
Missään takoissa tai kaakeliuuneissa ei pystytä hyödyntämään tätä tekniikkaa. Ilmakanavat kivein välissä takaavat myös sen, että lämmitin antaa hyvin lämpöä varatessaankin.
Noo, jos 5 X 80W hehkulamput vie tunnissa yht. 0,40 kWh - ja jos tuo laitos kerta "kuluttaa saman", niin esikaupunkilaisjärjen mukaan sen "tehon" tulisi 400 W? Minen ymmärrä miten kymmenesosalla pienen sähkökiukaan tehosta, mutta samalla periaatteella toimiva Hekumatti-pömpeli, "voi olla monissa kohteissa paljon tehokkaampi kuin ilmalämpöpumppu."?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Aika hämäävästi kirjoitettu teksti, mutta kun sen tarkkaan lukee, niin kyllä sen tehon pystyy päättelemään. Mielestäni se on ihan tavallinen massavaraaja.
Tekstissähän sanotaan että kolmen tunnin varauksella antaa lämpöä 12 tuntia, jolloin tehon kulutus on 0,6 kWh/tunti eli 12 x 0,6 kWh = 7,2 kwh kuluu (laskennallisesti) 12 tunnin aikana, jolloin varatessa menee 2,4 kWh/h eli siellä on 2,4 kW vastus. Sille riittää 10 ampeerin sulake, kuten mainos lupaa, mutta epäilyttää tuollainen markkinointi, kun tuotteen todellisia speksejä ei laiteta suoraan näkyviin.
_WiLLe_
Iso lämmitin
Korkeus 125 cm
Halkaisija on ⌀45 cm
40-100m² tilaan
2,2 Kw
160 kg diabaasikivet
Tuossa on toi teho ainakin ilmoitettu.
Hyvä, että muitakin epäilijöitä riittää, itselle tuli ainakin niin skeptinen olo heti ensimmäisten mainosrivien jälkeen että... :?
Olisihan tuolla sivuilla Projektipäällikön puhelinnumero, josko soittaisi ja kyselisi tästä innovaation huipusta :lol:
Keijo
Näköjään oli tilaussivulla kerrotty nuo tehot. Katselin vain niitä lisätietoja enkä huomannut, että pitää mennä tilaussivulle, jos haluaa tietää laitteen tiedot.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei tossa mainospuheessa ole järjen hiventäkään. toihan on ihan vaan suorasähköllä toimiva massavaraaja. ainoa etu, minkä itse tossa nään on se halvemman yösähkön käyttömahdollisuus. muuten ihan sama, kun vaikka perus sähköpatteri. käynnistyilee vaan harvaksemmin.
