Fuktisol ja läpivienti
naur1s
Viesti Kirjoittaja naur1s »
Pitäisi viinaputket vetää sokkelin läpi. Miten pitää läpivienti tehdä 200mm paksun Fuktisolin ja perusmuurin läpi?
kakkaroolari
Re: Fuktisol ja läpivienti
Miten olisi suojaputki laskemaan hiukan muurista poispäin viistäen ja uretaanilla tiivistys ja kiinnitys?
naur1s
Onko tiivistykseen muuta vaihtoehtoa kuin purkaa fuktisol-levyt kokonaisuudessaan reikien kohdalta?
kakkaroolari
naur1s kirjoitti:Onko tiivistykseen muuta vaihtoehtoa kuin purkaa fuktisol-levyt kokonaisuudessaan reikien kohdalta?
Eiks siihen saa rohmittua reiän vaikka paljain käsin tai puukolla? Tai jos meet sokkelista läpi jollain kuppiterällä niin sillä samalla, esim.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/788201/K ... -110mm-SDS
Sitten tiivistys sisä ja ulkopuolelta uretaanilla ympäri. Ulkopuolella varmaan riittää että suodatinkankaan ja suojaputken ympärystän saa tiiviiksi ettei santa ja maa tunkeudu eristelevykerrokseen.
naur1s
Saahan sen vaikka puukolla, mutta haittaako jos tekee fuktisoliin vaikka halkaisijaltaan reilu 100mm aukot, sokkeliin 70mm reiät putkille? Sitten tiivistää jollain sokkelin ulkopinnasta reiät ja täyttää fuktisolin reiät uretaanilla?
Jos fuktisoliin tekee jämptin aukon 70mm putkelle, ei sokkelin reikää saa tiivistettyä sokkelin ulkopinnasta.
kakkaroolari
Noin juuri.
Fuktisol levystä ei vesi mene läpi, vaan suuntaa matkansa alaspäin kohti salaojitusputkia ja sepelikerrosta. Hyvä oivallus varmuuden välttämiseksi oli tehdä reikä betoniin hieman alaspäin viettäväksi, niin vältytään mahdollisuudesta putkea pitkin sisään juoksevasta vedestä.
Vesitiivis uretaani, jota käytetään nykyisin kaivonrenkaidenkin välien tiivistämisessä on hyvä ja toimiva keksintö.
Kuivamispinta-alaan tuollaisilla pienillä tiiveillä kohdilla ole merkitystä.
