ikkunan asennuksesta
Moro
Oon asentamassa ikkunan karmeja paikalleen, ja tuli pieni kysymys. Rakenne on siis sisäpuolelta ulospäin levy, 20 cm villaa, 25 mm tuulensuoja levy, ristiinkoolaus 25 mm laudasta sekä rimalaudoitus. Ikkunan karmin leveys on 17 cm. Mihin kohtaan rakennetta asennan karmin, jotta se ulkonäöllisesti on tasapainoinen ja että rakenteesta tulee teknisesti oikea?
Timbba
Timbba
Re: ikkunan asennuksesta
Korjatkoon ammattilainen, mutta käsittääkseni sen parempi lämpöteknisesti mitä lähempänä ulkopintaa on lasin pinta. Näin kaikki mahdolliset lämpöhukat tulee minimoitua.
En ole ammattilainen, mutta eikö nykyään ikkunat asenneta sitten että karmi tulee sisäseinän tasalle? Joskus ennen asennettiin ulkoseinan tasalle. Sitten smyygit, vuorilaudat ja pellit ulkopuolelle.
Nyt kun ulkovuoren alla on ristikoolaus, ei ikkunaa oikein järkevästi voi enää asentaa ulkovuoren tasoon kuten tämän aikakauden taloissa on tapana ollut. Siispä laittaisin ne tuulensuojalevyn tasoon.
Mitä sisemmäs on ikkunat asennettu sitä pöljemmän näköinen mulkosilmä tulee talosta imo
Nojuu, siitä tämä kysymys oikeestaan sai alkunsakin, koska jos sen ikkunan laittaa rakenteen sisäpuolelle, se jää todella syvälle verrattuna ulkovuoraukseen. Itse ajattelin sen laittaa joko tuulensuojalevyn ulkopinnan tai pystykoolauksen ulkopinnan tasalle. Oikeastaan eniten arveluttaa se, että teenkö jotain hölmöä, jos asennan ne noinkin ulos.
Nihan kirjoitti:
75 tai 100mm lisäeristys ja yläosassa vielä 2x28mm laudoitus päällä. Ikkunat kiinteät 2-lasiset eli karmi suht soukka.
Olisko alakerrassa ikkunalasi 20cm ulkoseinän sisäpuolella
https://www.dropbox.com/s/e8bff5n4u5pve ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4uj2zss8xz2s ... 5.jpg?dl=0
Hiukka verran kiinnostaisi ikkunaremppa, mutta toisaalta noi ei falskaa. Olisko kellään hajua minkälainen homma on siirtää ikkunat ulospäin?`Säästäisi rahassa noin x tuhatta euroa. Sisälle tulisi kyllä kunnon ikkunalaudat!
(sori topicin lainaamisesta)
Viimeksi muokannut alspe, Ti Syys 22, 2015 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Makuasioita nämä näköjutut . Omasta mielestä hieman sisässä paremman näköinen .
Omakin mökki vaikuttaa vähän mulkosilmältä , valkeat ikkunat ulkovuorin tasalla .
Ehkä sekin vaikuttaa kun sisässä oleva ikkuna ei ole niin sään armoilla .
Lämmitystavasta riippumatta ikkunan sisäpinta on lämpimämpi eikä hikoile
kun on sisäseinän tasalla .
Ei kai se huonompi ajatus ole laittaa sisemmän koolauksenkaan tasalle. Periaatteessa ulkolasi alkaa olla sitten jo kylmän rakenteen puolella, mutta mikä käytännön merkitys sillä on vs. tuulensuojalevyn tasoon, tuskinpa suurikaan. Jos isse tekisin niin laittaisin koolauksen kuitenkin kiertämään koko ikkuna-aukon ja tiivistäisin tervapaperilla tms ikkuna-aukkoon.Timbba kirjoitti:Itse ajattelin sen laittaa joko tuulensuojalevyn ulkopinnan tai pystykoolauksen ulkopinnan tasalle. Oikeastaan eniten arveluttaa se, että teenkö jotain hölmöä, jos asennan ne noinkin ulos.
Eli ilmeisesti ei teknisesti oo kauheen väliä mihin sen ikkunan tuuppaa, kunhan omaa silmää miellyttää?
Laitoin ulkovuoren tasolle. Seinissä tuulensuojat ja tuuletusrako joka tosin on kierretty leveällä laudalla umpeen ikkunan ympäri. Mieletäni parhaan näköinen noin. Toki se hiukan kylmällä puolella on, mutta olkoon.
Näissä taloissa on suht pienet ikkunat, ja perinteisesti olleet aika lähellä julkisivupintaa tai jopa samassa tasossa. Upotus saa ne näyttämään pienemmiltä ja rikkoo alkuperäisen ilmeen. Oma silmä hyväksyy kyllä muutaman sentin, mutta ei enempää. Teknisesti eristävien osien niin seinässä kuin ikkunassa tulisi olla samassa linjassa. Uusissa ikkunoissa eristävä on yleensä sisäpuite eristyslaseineen, ulkolasi on lähinnä sääsuoja. Jos karmi on esim 170 mm syvä, istuu se vähän paksumpaankin seinärakenteeseen.
lehmikangas
Tämä nähty täällä hyväksi. Siihen saa sullottua karmin ja koolauksenkin välin vielä eristettä ja on sopiva pinta mihin nitoa tuulensuojapaperi. Smyygitkin maltilliset 5 cm, mikä tulee ulkovuorilaudan ja ulomman koolauksen paksuuksista.Nihan kirjoitti:Ei kai se huonompi ajatus ole laittaa sisemmän koolauksenkaan tasalle.
