Toimiiko alipaineventtiili?
Kokoojaviemäri on kellarissa, siitä on yhde 1. kerroksen vessan viemäriin ja sen vierestä lähtee myös tuuletusputki katolle. Tuo tuuletusputki menee siis 1. kerroksen vessan läpi ja sen on hankalassa paikassa, koska wc-pönttö pitäisi saada lähemmäs seinää. Ajattelin korvata tuuletusputken kellariin laitettavalla alipaineventtiilillä, jolloin tuon putken saisi pois. Toimisiko tämä vai onko odotettavissa ongelmia tuuletuksen suhteen? Vai olisiko parempi johtaa tuuletusputki sokkelin läpi ulos talon päätyyn, jolloin tulisi vaakavetoa noin metri? Mitähän määräykset sanoo?
Re: Toimiiko alipaineventtiili?
Tuuletusputkea ei saa poistaa ja se pitää olla katolla. D4 sallii ykstittäisen pisteen alipaineen hoitamisen alipaineventtiilillä. Ei kiinteistöä.
rintamamiestal0
Meillä oli vanhassa wc.ssä tuollainen alipaineventtiili. Hoiti toki asiansa, mutta jonkin verran päästeli päästöjä väärään suntaan. Nykymääräyksistä en tiedä, mutta meillä se hoiti silloin koko talon viemärituuletuksen. Myös naapuritalon...
Määräys on että pitää olla tuuletuspitki
Löytyy D4 kokoelmasta.
Onko sen pakko mennä katolle vai voiko vetää sokkelin läpi ulos?
Kokoelma on muuten D1.
4.2.5.3 Ohje
Rakennukseen tehdään vähintään yksi ulkoilmaan johtava tuuletusviemäri.
Viemärin tuulettamiseksi hyväksytään seuraavat toimenpiteet:
2)
pystyviemäri tuuletetaan katolle, jollei viemäriä mitoiteta
tuulettamattomana kohdan 4.4 mukaisesti;
4.2.5.3 Ohje
2)
- vesahy
Koskevatki nämä määräykset myös haja-asutusalueen taloja, jotka sijaitsevat kilometrien päässä kunnallisesta viemäriverkosta? Eikä ole osuuskuntaa eikä ole edes tulossa.
rintamamiestal0
Hämmennetääs sen verran soppaa, että 2v sitten, kun putkia vaihdetiin putkimies itse ehdotti tuollaisen alipaineventtiilin asentamista. Tilaa oli sen verran vähän, että olisi päässyt huomattavasti helpommalla tuon alipaineventtiilin kanssa. En kuitenkaan sellaista enää tahtonut, joten vedettiin katolle asti se putki. Jouduin seinää leventämään yms. koteloita tekemään, mutta meneepähän katolle höyryt.
Se nyt jäi mietityttämään, että jos olisinkin antanut putkimiehen asentaa alipaineventtiilin vessaan, niin mitäs olisi tarkastaja asiaan tuumannut?
Putkimies on asentaja ja voi tietää puutteellisesti määräyksistä....LVI suunnittelija, Yms. on parempi tiedonlähde.
Ja D1 toki on.
Ja D1 toki on.
Onko ohje yhtäkuin määräys? Mitään tarkastajaa en ajatellut paikalle kutsua, lähinnä kiinnostaa toimivuus...Keijo kirjoitti:Kokoelma on muuten D1.
4.2.5.3 Ohje
2)
On se.Snipa kirjoitti:
Viemärin pitää tuulettua. Pelkkä alipaineventtiili ei riitä vaikka paineentasauksen hoitaakin. Tämä ei ole epäselvää.
Viemäriin muodostuu merkittäviä määriä mm. metaania ja se on räjähtävä kaasu. Tuuletus poistaa sen. Ja ne hajut jotka muuten tuulettuu pihalle tarkastuskaivoista yms.
