Hei,
Kellari menossa uusiksi: raput alas, "aula", käytävä, kodinhoitohuone ja vieras/takka/saunan pukuhuone - kaikki vaaleilla kivipinnoilla. Onko foorumilaisilla hyviä ideoita kuinka valaista muutamalla pienellä ikkunalla varustettu tila?
Huonekorkeus jää matalaksi, joten kattoon kiinnitettävät valaisimet eivät tule kysymykseen paitsi ehkä aivan seinän vierille. Ajattelin alustavast epäsuoraa valaistusta esimerkiksi
http://tampereensahko.fi/tuote/kuutio-l ... avalaisin/
Mutta seinäspotteja tulee olla paljon, että valoa riittää ja silloin hintakin tulee merkittäväksi valintakriteeriksi. Ja kodinhoitohuoneeseen tarvitaan tehokas valaistus.
Mten olette valaisseet asuinkäytössä olevaa kellaria?
Kellarin valaistus
Kellarin valaistus
Krisse
Re: Kellarin valaistus
Samaa ongelmaa oon pyöritellyt. Kokeilemalla oon todennut, että seinävalaistuksella ei kovin sirosti saa hyvää valaistusta.
Kodinhoitohuone onnistui aika mukavasti pitkälle seinälle katon ja seinän kulmaan (koko matkalle) asennetuilla loisteputkivalaisimilla. Samalla loisteputkien päähän sain näppärästi työtason päälle pistorasiat valaisinrungon päihin. Seinä jako tais mennä tasan yhdellä 18 wattisella ja kahdella 36 wattisella putkella. Näistä löytynee yhdistelmiä melkein mille vaan jaolle. Valkoiset seinät ja katto toki helpottaa valaistusta. Lisäksi laitoin kohdevalon tiskialtaalle ja pari tunnelma spottia seinälle, tila kun tulee toimittamaan myös apukeittiön virkaa kellarissa.
Kylppärissä on myös seinävalaistus tyyliin lyhtyjä seinällä. Ei niillä kyllä mitään nää, joten hätäseen heitin sinnekkin katon ja seinän kulmaan yhden loistevalon joka ei todellakaan mitenkään istu kokonaisuuteen, mutta oltava on lähinnä siivousta yms. silmälläpitäen.
Oleskelutila on vielä vaiheessa, mutta sinne on varattu seinille viisi valopistettä. Valaisin tyyppi vielä auki. Lisäksi ehkä kattoon joku yleisvalaisin sellaiseen kohtaan jossa tulee olemaan suurella varmuudella joku kaluste estämässä kulkemista sillä kohdalla. Seinävalaistuksessa vois ehkä miettiä valoteholtaan todella yliampuvaa mitoitusta himmentimien kera.
Täällä laitettiin Airam Ronda 35mm korkeat led valaisimet kellarinkattoon. Hyvin valaisevat ja toimineetkin jo yli vuoden moitteetta.
Meillä kellarin valaistus on vasta suunnittelussa, kun lattiakaan ei ole vielä valettu, mutta suunnitelmissa oli tehdä katto valkoisesta raakalaudasta sentin raoilla parin sentin koolaukseen, jossa johdot menee. Väleistä näkyy siis musta tervapaperi ja johdot jotka osittain menee mustissa kurkkuputkissa (ehkä). Näin valaistusta saa lisättyä jälkikäteen helposti. Valaistus tulisi pääsääntöisesti epäsuorana valaistuksena seinän laitaan ledinauhalla alumiinilistassa, joka on tietysti siellä laudan raossa piilossa. Portaisiin ehkä vinttikomerosta kaksi alkuperäistä lasipalloa. Spotteja vältetään paitsi silloin jos ne valaisevat jotain tiettyä esinettä, kuten takkaa tms.
