10mm pellavamattoa sisäpuolen laudoituksen ja levyn väliin
Kurvaaja
Viesti Kirjoittaja Kurvaaja »
Keittiön täysremontti menossa ja koska kaikki paikat oli ilman laho/home vaurioita korjaus mahdollisimman samallalailla ilmatiiveyttä parantaen.
Ongelma oli sisäpinnan kuitulevyn alapuolisen vinolaudoituksen epätasaisuus... Pähkin mitä tekisin mutta mistään ei löytynyt ohutta hydroskooppista eristemattoa... Kysyin sitten pellavavalmistajalta ja löytyihän sieltä 10mm*1,1m*15m eristemattoa. Reilu 30m2 maksoi toimitettuna alle satasen.
Maton tarkoituksena on tasoittaa vinolaudoituksen raputus ja siten lisätä eristävyyttä ja ilman liikkeitä seinän sisällä...Eristematon sisäpintaan tulee höyrynsulkupaperi ja siihen päälle mahdollisesti kipsilevy...
Hiukan ihmetytti että netistä etsimällä ei oikein löytynyt mitään ja harkitsin jopa luonnonkuitu peiteiden tms. ostoa. Onneksi tajusin kysyä Parikkalaiselta valmistajalta..
Seinän rakenne ennen remonttia:
21mm ulkovuoraus
12mm kuitulevy
50*100 runko ja purueristys
ohut pahvi/paperi
25mm vinolaudoitus (harva välissä 2-8mm raot)
12mm kuitulevy
3 kerrosta tapettia
Uusi seinärakenne:
21mm ulkovuoraus
12mm kuitulevy
50*100 runko ja purueriste
ohut pahvi/paperi
Vinolaudotus 70% ekovilla tilkinnällä
10mm pellavaeristematto (läpi ilman muuta tukea)
ilmansulkupaperi
kipsilevy
hengitävä maali tai tapetti
Mitään radikaalimpaa eristämistä en harkinnut johtuen ulkovuoren tuuletusraon puuttumisesta.
Lattian 350mm purueristekin (alla bitumoitu roskavalu ja sen alla moreeni) oli kauttaaltaan hyvän näköistä (toki vessan ja keittiön vesipisteiden alla oli pientä vauriota) sikäli ihmeellistä että tuntui että pakkohan jotain mätää olisi pitänyt olla. Helmikuussa purun alapinnan kosteustila oli 12,5% ja purun yläpinnan 9% (punnitus-kuivaus menetelmä (vesi/kuivapaino*100))
Lattian kosteus puutteet jotka lisää riskiä:
Betonilaatta perusmaan päällä (en korjaa kun ei ollut mitään vikaa 58 vuoden jälkeen)
Salaojitus puuttui (korjattu)
Perusmuurin vedeneristys puuttui (korjattu)
Maanpinta noin 15-20cm laatan pinnasta (korjattu nyt 35-45cm)
Lattiapällysteenä muovimatto (tulee ilmansulkupapreri ja lautalattia)
Lattian rakenne ennen remonttia:
Perusmaa
30mm roskabetoniavalu
bitumisively
350mm purua ja lattian tukipuut
12mm kuitulevy
28mm lattialauta
12mm lastulevy
muovimatto
Lattian rakenne remontin jälkeen:
perusmaa
bitumisively (korjattu puutteet)
320mm purua ja lattian kantavarakenne (hypitään purun päällä 2vk aikana aina ohikukiessa 10 min...10-20h yhteensä, käy hyötyliikunnasta)
50mm ekovilla (30mm tilaan)(kantavan rakenteen yläpinta)
ilmansulkupaperi
12mm kuitulevy
28mm lattialauta
Tämäkin todistaa että riskirakenne voi toimia jos hyvin sattuu.
Korjaan roskavalunbitumin eristepuutteet ja laitan purut takaisin.. Eli älä korjaa jos se ei ole rikki.. Tietysti jos talon käyttötottumukset muttuu voi ongelmia syntyä, mutta niin paljon olen kosteuselämää talossa parantanut että ei huolen häivää..
Onko kukaan tehnyt vastaavaa vinolaudoutuksen epätasaisuuden korjausta tai maanvaraisen lattian korjausta?
Juha
If it ain't broke, don't fix it
-57 rintamamiestalo (Sala-oja remppa tehty, kellari ja keittiö työn alla)
Uunilämmitys
1/3 kellari, 2/3 maavarainen laatta
