-Kun kytken valaisimia kattoon sokeripalalla, laitan aina siksi aikaa tekemäni oikosulku-töpselin saman sulakkeen takaiseen pistorasiaan, ja sulake ensin tietty pois. näin voin olla varma ettei tule iskua kun kytken, lisäksi kokeilen vielä kaikki johdot yhteen ennenkuin alan kytkeä siihen mitään /irroittaa siitä mitään, mistäs sitä muistaa oliko valon katkaisija päällä ylös vai alaspäin..ja vaikuttaako se siniseen vaiko ruskeaan johtoon..
-Vanhoja usb-kameroita käytän taloni vartioinnissa, netissä on ohjelmia joilla voi vaikka tallentaa 4 eri kanavan kuvaa!
-Ampiaiset koitan pitää poissa vääristä paikoista ruskeilla paperipusseilla, jotka roikkuu ylösalaisin, kiinni pohjastaan niiteillä katossa ja vintillä.. roskapaperia mytyssä sisällä ja suuaukko kiinni rutistettu ja pieni rautalanganpätkä perään rullattu ja kiristetty.
Sekalaiset niksit
Re: Sekalaiset niksit
Mihin tuo ampiaisniksi perustuu? Toimiiko miten hyvin?
- vesahy
Minulla ampparit tekivät jatkuvasti pesiä pumppukoppiin, mutta kun laitoin sinne pari koitablettia koolinkin päälle.niin ampparit muuttivat muualle.
paperipussiniksi perustunee siihen, että ampiainen on reviirieläin. Kun se näkee myttyyn vedetyn paperipussin, niin se erehtyy luulemaan sen toisen populaation pesäksi ja lähtee pykäämään omaa pesäänsä johonkin muualle
Juu, katoin netistä ton niksin kun ampparit ei o kovin lähellä sydäntä..perustuu juurikin reviiriin. ja näkyy toimivan, tosin tänävuonna ei o muutenkaan oikeen ollu noita pörriäisiä, omenatkin olis pitäny pölyttää käsin, kukkia oli paljon, omenoita ei taida tulla ku pari..
Sirja Sasi
- Uusi jäsen
Olipas ovela amppariniksi. kiitos!
