Olisi muutamia kysymyksiä liittyen hirren korjaukseen. Pitäisi mökistä vaihtaa alahirsi ja mahdollisesti toisesta nurkasta myös sen yläpuolella olevaa hirttä. Lahonneen hirren kohdalla sisällä on sauna. Lattiarakenne on tehty joskus 70-luvulla maanvaraiseksi, ainakin saunan kohdalta. Nurkasta, josta hirsi on kokonaan lahonnut irti, näkyy hiekkaa. Kivijalka on myös kokenut modernisointia. Se ei ole tasainen vaan edessä on "lippa". Ulkoverhoilun rakennustapa on ollut huono, alimmainen vaakalauta on muhinut ja pitänyt alimmaisen hirren märkänä. Siitä ei ole vielä varmuutta, jatkuuko lahonnut hirsi kuistille. Voi olla, että jos haluaa varmuuden asialle, niin kuisti pitää purkaa.
Laitan tähän muutaman kuvan tilanteesta. Voiko vaihtotyön tehdä niin, että poistaa lahonneesta kohdasta sen verran että saa tunkin tuohon kivijalan ja toiseksi alimman hirren väliin ja siitä sitten tunkkaa? Jos en itse tällaista työtä osaa tehdä, niin onko kokemuksia paljonko tuollaisen nurkan korjaus maksaisi suurin piirtein? Kustannuksiin tietysti vaikuttaa monet seikat, mutta puhutaanko jostain tuhannesta eurosta vai meneekö paljonkin yli?
Kuvat suurenevat klikkaamalla niitä.
