Kellari sauna, suihku pintojen uusinta.
GeeTee74
Viesti Kirjoittaja GeeTee74 »
Kellari sauna, suihku ja pukuhuoneen pintojen uusiminen. Tila 200cm korkea. Kaikki pinnat irti panelit ja kaakelit, sekä villat paneleiden takaa yms. Vesieristystä ei ollut ja sitä ei tule nytkään, lattialämmitys johdot laitetaan ja tasote ja kaakelit päälle.
Moni tuttu on jeesustellu, miksi et laita vesieristettä? Nettiä tutkimalla ja paikkojen tutkimisen purkamisen jälkeen päätin, että en laita.
Nytkään sitä ei ollut ja paikat näytti olevan kunnossa.
kakkaroolari
Re: Kellari sauna, suihku pintojen uusinta.
Kannattaa eristää se lattia ennenkuin kaapelin laitat jos on vanha rakenne. Maahan valettu betoni on voimakas kylmäsilta ja maa talon alla on ympäri vuoden yhtä kylmä. Käytännössä se piuha on koko ajan päällä ja sähköä kuluu meidän tapauksessa 100€/kk kesät talvet. Tosta tulee kymmenessä vuodessa jo aika paljon. Kumpa pian saisin aikaiseksi repiä ton lattian ylös.
GeeTee74
Mutta kun maasta nousee kosteus ja se pysähtyy vesieristeeseen kaakeleiden alle, niin ei sekään hyvää tee. http://www.esaimaa.fi/Mielipide---Sana- ... 0683063/68
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
roolari kai meinaskin, että lämpöeristä se lattia, ettei mene kilowatit harakoille, ei kun maan matosille.
kakkaroolari
Juu lämpöeristystä tarkoitin.
wiltzu
Viesti Kirjoittaja wiltzu »
Tutustuppa Ardexin vesieristeisiin. Siltä pitäis löytyä "hengittävä" vaihtoehto.
GeeTee74
Lattialämmitys johdot on nyt lattiassa ja Kiilto Lattialaasti DF:ää tasotteena. Laatat on nyt laitettu seiniin ja lattiaan ja annetaan kuivua. Sähkäri käy vielä kytkemässä, lattialämmitykset. Sit sen jälkeen saunan panelointi ja viimmeiseksi pukuhuoneen lattialle sama kuin suihkuun.
Mietin, et jos joskus talon myy, niin pitää tietty kertoa et vesieristystä ei ole laitettu. Ketä häirittee, niin jättäköön ostamatta.
GeeTee74
Vanhassa oli mukavuuslattialämpö systeemi ja 2 patteria, toinen suihkussa ja toinen pukuhuoneessa. Hyvin riitti lämpö kellarissa. Tuo lattialämmityskin, nyt lattian kuivaamisen ja mukavuuden takia, ei kellarin lämmityksen. Eli mahdollisimman pienellä, jottei sähkömittari villiinny.
Saunan koolaukset on joku aikoinaan tehnyt profiili teräksestä, kestää hamaan tappiin asti. SPU eristelevyt seiniä vasten, hyvät tuuletusraot ja panelit päälle.
timrai
Viesti Kirjoittaja timrai »
Tuliko kapillaarikatko ja lämpöeristeet lattiaan pinnoitteen alle ?
GeeTee74
Ei tullu mitään alle, olis menny tila niin matalaksi. Nyt vajaa 2m korkeutta.
Saattaahan siellä alla jotain ollakkin, edellisen asukkaan jäljiltä.
