Lattiaritilöitä kylpyhuoneeseen ?
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Moi!
Olin jo unohtanut tämänkin tuunausidean, kunnes ikean kuvastoa selailin.. Nopeasti silmä tottuu oman kylpyhuoneen kauheuksiin =).
Eli minulla on 10v vanha asiallisesti vesieristetty kylppäri, joka kaipaisi vain ulkonäön kohennusta kun muuten on toimiva. Ajattelin laittaa koko lattian alalle puuritilöitä, mitä esim. ikea kauppaa : http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/90234226/
Lattia kylppärissä on hitsattua muovimattoa, jonka alla ei ole lattialämmitystä vaan sähköpattereilla hoituu lämmitys. Kuinkahan tuollainen puuritiläsysteemi pääsee kuivamaan, vain onko lattia aina märkä ritilöiden alta? Kylppärin lattia kuivuu yleensä n. parissa tunnissa, tietysti lastaan enimmät kaivoon kuivumisen jouduttamiseksi.
kylppäri nykyisessä tilassaan : Kuva
Hiulihei
Re: Lattiaritilöitä kylpyhuoneeseen ?
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Eihän se sieltä kuiva mistä puu koskettaa lattiaa… ja puu imee vettä lattiasta itseensä.
Jos olisi ritilän alapinnassa pitäisi olla nastat, joiden varassa se kelluisi, olisi jo parempi. Mutta kukapa ne nastoittasi ja miten?
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
lauri.l kirjoitti:Nopeasti silmä tottuu
Totta :-)
Vaan tässä nyt nähdään makuasiat, minusta tuo lattia on melkein näteintä tuossa kylppärissä! Anteeksi :oops:
On tuo nätimpi ja siistimpi kuin moni 10*10 laattalattia, voisin hyvillä mielin huolia tuollaisen itselleni. 6-kulmat on tietysti tyyliasia ja nättejäkin, mutta jotenkin minusta muovimattoa aliarvostetaan, se on kuitenkin niin käytännöllinen ja 10*10-lattioissa minun silmään laatan ja sauman sävyt useimmiten ei sovi yhteen. Puolustuspuhe muovimatolle :-)
Lattiassa kai on jonkun verran kaatoa? Mahtaisiko ne ritilät taipua somasti lattian muotoon, vai kolisisivat toisiaan vasten ja olisivat osittain tyhjän päällä? Minusta sellainen tuntuisi aika huteralle kävellä, en itselleni laittaisi. Vaikka kellarin käytävällä joka on tasainen, ne olisivat kivan tuntuiset jalan alla. Hei, toimisiko nuo niille, joiden kellarin lattia on purettu betonille ja tartteis saada väliaikaisesti jotain pintaan mahdollisimman vähällä??
Kun nyt lastaat lattian, ritilöiden kanssa ei voisi lastata -> lattialle jäisi enemmän vettä haihtumaan -> enemmän kosteutta kylppäriin?
Muovimatto näyttää siististi asennetulle, ehjälle, puhtaalle ja vieläpä kivan väriselle. Ajattele jos se olisi tumman ruskea tai tumman sininen tms... Jos tuntuu että pitäisi jotain tehdä, fiksailisin tuolla jotain muuta. Vaan en nyt puutu tämän enempää ettet suutu :-)
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Jos saan suoraan sanoa, niin ei ne puurallit kyllä tohon tarkoitukseen sovi, ei sitten mitenkään.
Jos nyt sitten muovimatto ahdistaa ihan tosissaan, niin mahdollistahan senkin päälle on laatoittaa, jos tietää, että pohjat on kunnossa.
Puurallit ymmärtäisin, jos olisin pelkkä betoni lattia, mutta ei kannata tuohon tarkoitukseen laittaa.
Turhaa keräävät hirveän määrän lietettä allensa ja siivoaminen on aivan järkyttävää puuhaa.
lauri.l
Okei, kiitos erittäin asiallisista vastauksista! :-)
Olen nähnyt tässä lähiaikoina puuritilöitä aikalailla uusissa kylppäreissä, taitavat olla jollain lailla trendikkäitäkin :oops: :
[url=http://aijaa.com/iQ5Dkm]Kuva[/url
Noissa ikean laatoissa on käsittääkseni nastat pohjassa ja ne napsahtavat toisiin kiinni myös. Ja toki on hyvät kallistukset kylppärissä joten laatat eivät välttistä istuisi kunnolla lattiaan. Jos laittaisi vain suihkun kohdalle laatat niin olisi jalalle mukavampi suihkuttelun aikana =)...
Ja tuosta kylppäristä, voi huoh kun ei mitään makua ole ollut edellisellä asukkaalla. Mutta itse myös kannatan muovimattoa varsinkin vanhan puutalon kylppäriin, kun esimerkiksi näkee heti jos vesieristeenä toimiva matto menee rikki vaikka talon liikkuessa.
Mun mielestä tuo kuva on kovasti tummempi kuin oikeasti, matto on mintunvihreä luonnossa :evil: .
kakkaroolari
Meidän porukoilla on tapana nostaa puurallit pystyyn kun kylpeminen on suoritettu. Kyseessä on ulkosauna kylmällä betonilattialla. WC/kph:n kanssa ehkä hiukan epäkäytännöllinen kun tuolla käydään useammin kuin joka toinen päivä.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
En tiedä milta meillä näyttäisi, mutta jos haluaa välttyä siltä, että puu on suoraan kosketukssissa lattiaan, niin tralliin voisi naputella alle muovitassut, joita näkyy olevan myynnissö rautakaupoissa.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Niistä muovitassuista kannattaa sitten valita sellainen joka laitetaan ruuvilla kiinni. Ruuviksi sitten rosteria, niissä jossa on naula valmiina se on ruostuvaista joten tuollaisessa paikassa alkaa heti ruostumaan.
Tuttava laittoi jo 10v sitten kylppärin lattiaan suihkunurkkaan syvennyksen (kaivo oli siellä montussa) ja siihen teak-ritilän. Oli ihan fiksu systeemi.
Tosin tässä tapauksessa ne kaadot voi tehdä kiusaa.
sini
lauri.l kirjoitti:Jos laittaisi vain suihkun kohdalle laatat niin olisi jalalle mukavampi suihkuttelun aikana =)...
Ok, siis mintunvihreä, no nyt minä alan ymmärtää :-D
Minun koneella tuo näyttää erinomaisen nätille vaalean ruskealle, ei epämääräinen beige mutta ei myöskään liian tumma.
No entä jos pörrömatto olisi vihreä ja suihkuverho vihreä tai vihreäkuviollinen? Vaikka tavallaan rumankin värisiä vihreitä, mutta vihreä lattia ei olisi yksin, ainoa vihreä. Tummempien vihreiden rinnalla se voisi näyttää paljon vaaleammalle.
Koko lattiaa pienempää ritilää en laittaisi. Se kun yhden kerran luistaa jalan alta märällä lattialla ja katkaiset jonkin raajan, remontit on seis jonkin aikaa.
Se päälle kaakelointi olisi se johon minä päätyisin, jos mikään sievistely ei auttaisi ja väri kertakaikkiaan sattuisi silmiin.
Mietittiin joskus tuollaista ritilälattiaa (niin kuin sinun mallikuvassa) kesäsaunaan joko niin, että pitkät suorat alusrimat ottaa lattiaan vain seinän vierustoissa ja keskilattia sitten ehkä vähän joustaa askelen alla, tai niin, että alusrimat seuraa alapuolelta lattian kaatoa eli ottaa lattiaan kiinni koko matkaltaan ja yläpinta on vaakatasossa. Jäi suunnitteluasteelle...
Nyt pintafiksailtiin rivitaloasuntoa. Tultiin siihen tulokseen, että parempi antaa olla sinällään yhtenäisenä kokonaisuutena, ettei tule lumipalloefektiä. Jos maalaa kylppärin katon, saunan ovi 80-luvulta on ainut puinen ja vielä patinoitunut sellainen ja näyttää tosi onnettomalle. Jos vaihtaa saunan oven nykymuodin mukaiseksi, on jo jonkunlainen homma, ja sen jälkeen kaakelit näyttää auttamattoman vanhalle. Nyt kun katto ja ovi on parit, kumpikaan ei näytä väärään paikkaan eksyneelle ja näyttää ihan ok, ja kaakelitkin on ok, kylppäri täysin käyttökelpoinen. Helppo remontti :-) siirryttiin seuraavaan huoneeseen.
Ydinkysymys taitaa olla, että haluatko ritilät vai haluatko eroon vihreästä lattiasta vai haluatko tehdä jotain mitävaan remonttia :wink:
rebis
Viesti Kirjoittaja rebis »
Meillä kylppärissä juuri noita Ikean puuritilöitä. Niillä sai kellarin remonttia odottavan kylppärin siistimmän oloiseksi pienellä rahalla ja vaivalla.
Niin kauan kuin pidin lattialämmitystä päällä, kuivui alla oleva laattalattia eikä ongelmia ollut. Nyt kun lattialämmitystä on sen valtavan öljynkulutuksen takia pienennetty ja poistettu ajoittain kokonaan, tuppaa lattia jäämään märäksi ja ritilät keräämään jos jonkin sortin kasvustoa. Nyt siis siinä kunnossa nuo ritilät, että roskiin joutaisi. Ritilöiden alle en ole vielä kurkannut...
Ritilöiden alaosa on muovia ja ne puuosat ovat irrallaan lattiasta. Jos ilmanvaihto ja lattialämmitys pelittää sekä välillä vielä nostais ja siirtäis ritilöitä pois, niin toimis varmaan ongelmitta. Meillä koko kylppärin lattia ja osa saunastakin peitetty noilla, ja poisnosto turhan työlästä.
rebis
Lisättäköön vielä et ei haitannu lattian kaadot asennusta, kun ritilät liittyvät toisiinsa muovisilla liitoksilla, jotka taipuvat kyllä. Lisäksi tuntuvat jalkojen alla todella mukavalta.
