Ammattilaisten hinta?
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Kuinka paljon teillä on on " ammattilaiset" maksanut? Lähinnä kiinostaa vedeneristys ja laatoitoitus työt ne, kun on itselläni ajankohtainen projekti. Bongasin netistä yhden hinnaston, en osaa arvioida onko työn hinta kohtuullinen, mutta aineet taitaa olla hivenen yläkanttiin, vai?
seinälaatoitus: 20*25< 15€/m2
seinälaatoitus: 15*15 16€/m2
seinälaatoitus: 10*10 17€/m2
lattialaatoitus: 10*10< 18€/m2
lattialaatoitus: 30*30< 16€/m2
lattialaatoitus: 10*10 matossa16€/m2
mosaiikkilaatta: 30€/m2
keittiö välitila: 18€/m2
silikointi: 1€/jm.
kosteus sulku: 2€/m2
vedeneristys seinä: 6€/m2
vedeneristys lattia: 8€/m2
Aine hinnat:
saneerauslaasti (vetonit): 5€/m2
saumalaasti (vetonit): 4€/m2
kosteus sulku (vetonit): 2€/m2
vedeneriste (vetonit): 11€/m2
silikoni (vetonit): 2€/jm.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
pipari
työhinnat ja pinnat
Viesti Kirjoittaja pipari »
ajattelin asiaa itselleni läheisen esimerkin kautta:
kuvitellaan 10m2 kylpyhuone- kellaritila, kyseessä tietenkin rintamamiestalo,
joten tilassa seinät "lähes suorat muttei kuitenkaan",
kulmat "noin 90-astetta, mutta hiukan puolin ja toisin" lisäksi
useita mielenkiintoisia palkkeja, ikkuna-aukkoja jne luksus-arkkitehtuuria
jota ei nykyajan gyprokkitaloissa harrasteta. :wink:
lattian laatoitus, 10m2*18EUR = 180EUR.
seinien laatoitus 26m2*15EUR = 390EUR.
yhteensä 570EURoo. Ajatellaan remppamiehien ottavan noin 30EUR+ALV,
eli 570 / 36,6 = 15,6 tuntia. Tällä kaavalla homma hoituu siis 2 päivässä.
oman kokemuksen mukaan, mikäli haluaa sen näköisen että voi kylpeä silmät avoinna tuohon hommaan menee *rutkasti* enemmän aikaa.
Sanoisin, jotta edullisia ovat hinnat ja varmaan laskettu suoran vapaan
plaanin kaavalla laatikkomaiselle huoneelle. Jos noihin hintoihin saa
vielä takuun hyvän näköisestä työstä sanoisin go for it! Painaahan
usein vaakakupissa sekin, ettei tarvitse käydä kuukausia suihkussa sukulaisten riesana. :lol:
kun laskee kaavaan vielä kotitalousvähennykset peliin, ei tuolla hinnalla
kannata tuskailla niska vääränä ja polvet ruvella / nyriä halkeavia klinkkereitä.
-p
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä 8m2 lattiaa ja 19m2 seinää, hauskoja palkkeja monta, ikkunoita, suihkuseinää lasitiiliaukoilla, viistettyjä nurkkia jne.
Hintaa laatoituksella ja kosteuseristyksellä yhteensä noin 3000e.
Kyseinen tarjous oli halvin kaikista, ja lisäksi tyyppi vaikutti mukavalta ja tarkalta äijältä.
Sama mies tekee tosin muitakin osia saunarempasta.
Eli noin 110e/neliö.
Kallista? Elämä on, kotitalousvähennykset hieman lievittävät tuskaa. Yhteensä ulkopuolista työtä tulee saunaremppaan noin 8000 eurolla. Kotitalousvähennykset tosin saa sopivasti kahdelta vuodelta kun on vuodenvaihde. Pitää vaan sopia laskut sopivasti.
ave
15 €/m2
Viesti Kirjoittaja ave »
Meillä tuli laatoitus maksamaan noin 15 €/m2. Tuttu laatoittaja, jonka tuntihinta on 30 €/h ja teki oikein siistiä jälkeä (vedeneritys sertifikaattikin oli). Tietysti aina tapauskohtaista paikasta riippuen, mutta hänellä vielä toimitustakuukin, jos myöhästyy sovitusta aikataulusta, niin jokaiselta myöhästymispäivältä kokonaishinnasta pois -5%. (ei tarvinnut ainakaan pelätä venyykö aikataulu)
