Uuden puupinnan valkaisu & hengittävä pintakäsittelyaine?
pekkerelli
Viesti Kirjoittaja pekkerelli »
Makkarin lattiassa uudet kuusilaudat. Alla rossipohja ja selluvillaeristys. Pintakäsittely mietityttää. Lattia odottaa suojapaperin alla että jottain sille tehtäis..
Tavoitteena saada puunsyyt esille jättävä valkokuultoinen ja hengittävä pinta. Tutkittuani aihetta ja soiteltuani maalifirmoihin on alkanut kiinnostaa Pajutexin maahantuoma norjalainen puunvalkaisuaine Tremax. Sisältää natriumhypoklorittia ja lipeää. Valkaisu ilmeisesti perustuu tuohon hypokloriittiin. Lupaavat, että ehkäisee puun tummumista/kelleastumista jopa kymmeniksi vuosiksi. Onko kenelläkään tästä aineesta kokemusta? Pajutexilta kertoivat, että sisältää haihtuvia aineita eikä vaikuta puun hengittävyyteen millään tavalla.
Tremaxin jälkeen tarkoitus vetää pintaan joku aine joka olisi mahdollisimman hengittävä. Joku puuöljy harkinnassa. Kulutuskestävyydestä voin hengittävyyden kustannuksella tinkiä.
Ovatko puuöljyt yleensä ottaen hengittäviä, tai ainakin hengittävämpiä kuin maalit ja vahat? Pajutexilla lupaavat esim. sävytettävissä olevan kuullottavan puuöljyn olevan hengittävä ja myös jonkin verran kulutuskestävyyttä kuulemma on pitkäöljyisten alkydien ansiosta. Nämä pitkäöljyiset alkydit eivät kuulemma estä öljyn hengittävyyttä, onkohan näin?
Onko raadilla ehdottaa kenties jotain muuta lattiaöljyä, joka ei sisällä alkydejä (vai pelkäänkö turhaan näitä alkydejä?). Antiikkiverstaan lattiaöljyssä ei ainakaan näytä olevan mainintaa alkydeistä.
Päärynä
Re: Uuden puupinnan valkaisu & hengittävä pintakäsittelyaine?
Viesti Kirjoittaja Päärynä »
Heippa,
bongasin viime syksynä uuden Coloria-öljyvahan, joka meillä tuli yläkerran makuuhuoneen uuteen lattiaan. Ainakin mainoksen mukaan pitäisi olla hengittävää ja bonuksena se, että jos tulee katumapäälle voi myöhemmin vaikka maalata lattian kokonaan peittoon. Sävytettiin se Teknoksen maalikartan sävyllä, joka teki mäntylattiasta tammensävyistä ja ollaan oltu tyytyväisiä lopputulokseen (ei ole kiiltävä, vaan ennemminkin hivenen mattainen eikä pinta jää vahamaiseksi, vaan siinä on sellainen mukavan luonnollinen tuntu). Tosin ei vielä ole tietoa, puskeeko männyn punertavuus ajan myötä esiin...toivottavasti ei! Muistaakseni laitoin kaksi kerrosta ja levitin kankaanpalasella (vanha t-paita tms.) ja toimi hyvin. Ei olla huomattu, että olisi erityisen/vaarallisen liukas villasukillakaan.
http://www.coloria.fi/maalaustuotteet/oljyvaha.html
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Osmo Colorin puulattiavahaa suosittelen erittäin lämpimästi! saa monen sävyisenä ja itse olen sillä vedellyt jo 60m2 uutta lattiapintaa ja upean näköinen lopputulos tulee kyllä. Vanhalla sukalla tms. levittelin aineen eikä tarttenut pelätä tuleeko ainetta liikaa kun puu sitä imee tseensä. Todella riittoisaa myöskin, 2.7 lit astia on riittänyt reilusti minulla, kolme kerrosta olen vetänyt.
