1900-luvun alussa rakennettu talo, ks. huoneen alla luonnonkivi- ja betonikellari. Luulemme että kellari on muokattu nykyiselleen jälkeen päin, alun perin ollut "kellarina" multapenkkapohjassa mutta myöhemmin tehty käynti myös sisäkautta kellariin, muurattu piippu jne. kellarin yhteyteen. Kellarissa ei minkäänlaista tuuletusta, keväällä kostea, muuten kuiva ja just ja just plussan puolella talvella. Osa kellarista siis rempattavan huoneen alla.
Entinen rakenne sisältä ulos: vanhat lankut, niiden alla lattianiskat kelluvana (osa ok, osa lahoa), purueriste, betonin päällä bitumisively. Korkeuserot hurjia eri kohdissa huonetta ja plussana toi mahtava luonnonkivi (kellarin sisäänkäynnin osa). Tästä tilasta on ehkä joskus ollut tuuletus ulos, koska valurautainen viemäriputki (ei käytössä) on vedetty kivijalan tuuletusaukon kautta ulos. Lisäksi ihmetellään noita "kouruja", onko varauduttu veden kerääntymiseen vai onko vaan säästelty betonissa ;) Betonikerrokset vaikuttais olevan muutamalta eri valukerralta.
Huone tulossa ihan asuinkäyttöön eli mietitään mitä kannattaisi tehdä. Piikata ei varmaan turhaan kannata ettei vahingossa vahingoita kellarin rakenteita yläkautta, mut ton viemärinputken saattais saada pois ja samalla vähän eristyskorkeutta kasvattettua. Rossihybridiä oli mietitty ennen kuin lattia avattiin mutta nykyisellä rakenteella tuskin mahdollinen, vaatis aika kovasti hiltiä tai eristepaksuus jää todella matalaksi. Lecapapua ja purua/selluvillaa päälle? Vanhat purut (varmaan ainakin 60 vuotta vanhat) maatuneita tosta kellarin katon kohdalta eli jotain kosteutta kyllä läpi tulee. Lattiaan tulee vanhat lankut ja joku perinnemaali päälle. Rossi olis siinä mielessä kiva että sais ton ilman vaihtumaan alapohjassa, nykyisessä makkarissa on maanvarainen laatta purueristeellä ja en tykkää siitä talon muihin lattioihin verrattuna. Nykyisellä ratkaisulla toimis varmaan varmasti sen 50 vuotta, mutta siinäkin mietinnässä voiko purun korvata sellulla, tuleeko ongelmia?
