Yllätys! Multa haisee!
tiu09876
Viesti Kirjoittaja tiu09876 »
Ostimme pari kuukautta sitten tiili/betoni/kivi-rakenteisen -55 rakennetun rintamamiestalon.
Nyt kuukauden asumisen jälkeen alkaa huolestuttamaan kunnolla talossa ajoittain ilmenevät hajut.
Suurin hajunlähde on kuisti. Kuistia aloittaessani "sisustaa" huomasin maton olevan homeessa. Noh, tunnin purku ja jäljelle jäi betonilattia, kaikki orgaaninen poistettiin lattialta. Salaojia tehdessä selvisi, että kuistin rakenteena on parimetriä korkea betoni-kivi-möykky. Tämän möykyn halkeamat ym. puutteet korjattiin ja asennettiin Fuktisolit, niinkuin muuallekin talon ympärille. Lisäksi laitettiin salaojat ja sadevesijärjestelmät (jotka ei vielä kourujen siirron/puuttumisen takia ole käytössä).
Kuitenkin kuistin lattia haisee yhä voimakkaasti multamaiselle, erityisesti sateella. Mitä asialle vielä pitäisi tehdä? Lattialle oli ajatuksena laittaa Fuktisol + valu + laatat, mutta uskaltaako tuohon mitään rakentaa, kun ei kuukauden tuuletuksenkaan jälkeen ole hajut hävinnyt? Kuivuuko tuollainen betonijärkäle ikinä?
Lisäksi samanlainen multamainen haju iskee vasten kasvoja komeroista ja kaapeista. Onko mahdollista, että hajut kulkeutuvat kellarista keskikerrokseen vai onko kellarin ja keskikerroksen välisessä lattiassa ongelmakohta? Kuntokartoituksessa ei ainakaan havaittu keskikerroksessa kosteuksia ja purut olivat tutkittavilta kohdilta kuivat.
Kellari on siis itsessään märkä ja tätä ollaan nyt korjaamassa. Purkutyöt aloitettu ulkopuolisten asioiden jälkeen. Rakenteena oli kylpyhuoneessa rivinteeraus (jossa vaakatasoon asetettuja puuosia mukana?), MUOVI, eriste (Lavi-levy muistaakseni nimeltään) ja laatat.
Mitäs siis viisaammat mieltä kuistista ja muista hajunlähteistä? Mitä ihmettä kuistille pitää tehdä ja ummistetaanko muille hajuille nenämme kunnes kellari on kunnossa vai pitääkö lattioita ruveta repimään auki?
Tällaista juhannus tässä rintamamiestalossa, istutaan köökin pöydän äärellä ja mietitään et mitäs hittoa nyt.. :shock:
puumies
Re: Yllätys! Multa haisee!
Viesti Kirjoittaja puumies »
Itse ostin kans muuan päivä sitten RM-talon sama vika. Kuistissa haisee ummehtunut pottukellari. Minulla kuisti on irti maasta ja pilareiden varassa. Maan ja alapohja valissä on n. 40cm tyhjää. Mikä parasta hiekka maalla koko talo. Itse epäilen eniten sadekaton vuotoa ulkoseinän ja kuistinkaton liitoksesta. En ole purkanut vielä kuistia tutkiaseni tarkemmin.
