Tuulettuuko vai ei?
Ruskolainen
Tuulettuuko vai ei?
Tullut pyörähdettyä useamman rintsikan allakkotiloissa ja jokaisessa on samanlainen rakennustyyli:
Räystään alla ei ole minkäänmoista tuuletusrakoa vino-osia varten. Eli jos yläkerran eristää kokonaan niin tuulenohjaimille ei ole käyttöä koska julkisivu on kattoon asti tehty.
Pitäisikö tuolla olla rako josta tuuletus hoidetaan vai onko talon päädyissä oltava tuuletusreiät?
Saman huomannut niin puu kuin tiilirunkoisissa.
Re: Tuulettuuko vai ei?
Noinhan ne on tehty. Jos ullakko ei ole asuinkäytössä vaan eristämätön tila, niin ei tarvita enempää, kun on niin hatara muutenkin.
Jos eristää, niin nuo on avattava ja tuulenohjaimet paikalleen tietty. Itse vedin ohjaimet niin että mahdollinen kondemssi/vuotovesi ohjautuu ulkoverhoilun ohi. Tiiliverhouksen kanssa saa nakertaa enemmän. I
- PetteriKivimäki
Aika usein näkee vanhoissakin taloissa päädyissä salmiakkireikiä, sellaiset tein minäkin varmuuden vuoksi.
no riippuu tapauksesta..osa on märännny..itsellä tuulettuu yläkolmio mutta vinolappeilla ei ole 60 vuoteen ilma vaihtunu..kuin eilen laitetut muhat silti jokapaikassa...vinolappeitten rakenne on mulla sisältä päin haltex,paperi,laudoitus,päre,
kuinkahan isoja reikiä/rakoja tuonne olis tehtävä, jos aikoo tehdä lämpimän vintin?
samassa ajatuksessa tutkin omaa vinttiä, päissä ylhäällä on kohtuulliset reiät kyllä, sivut on laudoitettu ylös asti, tuulenohjaimia ei tarvitse, jos sellua puhaltaa sivuille lisäeristeeksi. seinän ja katon välissä näkyy kuitenkin olevan selviä rakoja joista ilma paistaa läpi, sieltä ilmaa kulkee väkisinkin jonkin verran läpi.
vai tekeekö sitten tosiaan reiät talon päätyihin siihen päätykolmion alaosaan, harjalle sitten jäisi ne isot reiät hoitamaan isompaa vetoa ja ilman vaihtoa..
kakkaroolari
Mä luulisin että nimenomaan ei kannata reiittää päätykolmiota alaosastaan. Jossain amerikkalaisessa ohjelmassa tota rakenteen periaatetta juuri selostettiin että sen kuuluu toimia silleen että jokaisesta kattoruoteen välistä pääsee pienestä raosta (1-2 tuumaa) ilma tasaisesti nousemaan ja kolmioitten yläpäästä sitten ulos. Se kierto perustui nimenomaan tohon. Siinä esimerkkikohteessa oli justiin päätyihin lisätty tuuletusta ja keskeltä vedetty puhallusvillalla tukkoon. No se oli päädyistä ok mutta keskeltä sivukkaita homeessa (jossa ilma seisoi).
Ei sitä tuuletusrakoa varmaan voi liioitella tai ylimitoittaa. Kun yläpohjassa ei ole höyrynsulkua kaikki vesi mitä kämpässä höyrystyy nousee ja mahdollisesti kondensoi tonne yläpohjaan. Sekään ei kuulosta hullummalta että toisi ton aluskatteen tjms. ulkoverhouksen yli. Tällöin mahd. valuva kondenssi tulee ulos eikä kastele seinän/vintin eristeitä.
Googletin jonkun kuvan:
http://m.finehomebuilding.com/CMS/uploa ... 68_xlg.jpg
on se vaan tyhmän näköinen, jos koko seinän matkalla on reikiä seinässä katon juuressa. jos olisi laudoitettu tuolin alaosa/räystäs, niin siihen olis paljon siistimpi tehdä ne reiät, näkyisi vain alhaalta katsottaessa. siitä seinästä ne näkyy ja kauas.
kakkaroolari
Totta. Mä jätin autotallirakennuksesta ulkovuorilaudat tuuman lyhyeksi yläpäästä (ihan insinöörin käskystä). Ne kun on punamullattu niin tota rakoa ei ees huomaa. En tiiä onnaisko puukkosahan kanssa lyhentäminen? Tulee kyllä epäsuoraa jälkeä..
Tai pienellä sirkkelillä keskikohdat ja puukkosahalla loput mihes ei ylety.
Aijuu ja sisäpuolle verkko ettei linnut ampparit ja oravat ota kodikseen.
Meillä lyhennettiin puukkosahalla n. 5cm leveydeltä seinälaudoitusta jokaisen kattotuolin välistä ja eipä se juuri näy, ellei oikein osaa katsoa. Tosiaan nuo jyrsijäverkot on hyvä muistaa myös. Ne voi kiinnittää helposti nitojalla. Lisäksi päätyihin mahdollisimman ylös riittävän isot tuuletusritilät niin puhallus toimii lappeelta ylös ja päädyistä ulos.
Edellisen asukkaan jäljiltä yläpohjan tuuletusväli oli tukittu 80-luvun tyyliin eristeet katossa ja styroksia ja jotain elastista massaa oli tungettu alkuperäisiin muutamiin tuuletusrakoihin katon ja seinän kohtaamispaikassa. Tästä syystä katto oli osittain tummentunut, tosin onneksi vain pintapuolisesti. Yhdestä kohtaa oli sitten kunnolla lahoa, mutta se on oma tarinansa ja johtui vuotavasta piipunkauluksesta.
