Ikkunoiden maalauksesta/kunnostuksesta kysymys
Yritän fiksailla 40-luvun lopun ikkunoita joissa lasit on kiinnitetty rimoilla. Kannattaako ikkunan ulkopuolelle lasin ja riman saumaan laittaa silikonitiiviste estämään veden valumista lasin ja riman väliin? Jos laitan niin kannattaako maalata kitin yli lasin päälle myös? Käytän uulan pellavaöljymaalia ulkopuolisiin osiin ja maalarin valkolakkaa sisäpuolisiin osiin ja ferreksiä metalliosiin.
Re: Ikkunoiden maalauksesta/kunnostuksesta kysymys
Ulkopokassa vähintäänkin alarima olisi hyvä ottaa pois ja korvata pellavaöljykitillä. Alarima on luonnollisesti kovimmalla kosteusrasituksella ja kitillä saa parhaimman tiivistyksen.
Silikonia sinne ei kannata laittaa mihinkään kohtaan.
Menin jo laittamaan yhteen ikkunaan kitin kauttaaltaan ulkopuolelle ja pohjamaalasin sen puutärpättiin ohennetulla maalilla. Pääosin ikkunoissa on alapuitteet paikallaan osassa on kittiä alapuitteessa luultavasti koska se on jo lahonnut huonoksi. Tämä ikkuna jonka ensimmäisenä otin teon alle oli sellainen jossa oli silikonit ympäri lasia. Varmaan lasi on joskus vaihdettu. Lisäksi alarima oli selkeästi alkuperäisiä pidempi.
Moi!
Silikonitiiviste johtaa pokan alaosan lahovaurioon. Kokemusta on, kun olen näiden ratkaisujen jälkiä korjannut omista ikkunoistani. Korjaus pellavaöljukitillä - homma toimii varmasti.
En sitten kyllä tee samaa virhettä. Täytyy pohtia pitäisikö tosiaan poistaa alarimat ja vaihtaa tilalle pö-kitti.Onko järkevää siis poistaa koko alarima vai laittaa pö-kitti silikonin tilalle? Täytyy poistaa kitti tästä minkä ehdin jo tekemään.
Itse tekisin siten että poistaisin alariman ja erityisen tarkasti rapsuttelisin kaiken silikonin pois, ettei haittaa kitin tartuntaa. Sitten kittaus pö-kitillä kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti.
Bostikin synteettinen ikkunakitti on myös hyvää ja helppoa ruutata pistoolilla, kovettuu nopeasti eikä lintuja kiinnosta maistella. Mutta tosiaan alareunaan on hyvä laittaa kittiä.
