Hei!
Kaipailisin vinkkejä vanhan ulkoverhouksen kunnostukseen. Meillä on 50-luvun talo, jossa puu-ulkoverhous. Ulkoverhouslaudat ovat edellisen omistajan toimesta suunnilleen 30 vuotta sitten hiekkapuhallettu(!) ja maalattu vesiohenteisella maalilla. Yllättävän hyvin on maali tähän asti pysynyt, vaikka paneelin alla on olematon ilmarako. Kuitenkin varsinkin eteläpuolelta maali on haparoitunut ja vaatii ehdottomasti kunnostusta. Koska laudat näyttävät olevan kunnossa, emme aio vaihtaa paneeleita vaan maalata talon. Aloitimme maalin poisraappauksen eniten kärsineeltä eteläsivulta ja aika hyvänä on puu pysynyt, jonkin verran harmaantuneita kohtia löytyy. Erityisesti seuraavat asiat mietityttävät:
1) Mitä tehdä ruostuneille naulanpäille, jotka ovat puupinnan alapuolella? Kannattaako nähdä hurja vaiva ja hiekkapuhaltaa sekä käsitellä ruosteenestoaineella naulanpäät vai voiko vain maalata päälle ja toivoa, etteivät ne tule näkyviin ennen seuraavaa huoltomaalausta? Miten olette toimineet?
2) Entäs oksanreiät? Vaikka paneelit ovat suht hyvässä kunnossa, joitakin oksantappeja on irronnut/löysällä raappauksen jälkeen. Kannattaako ne "tukkia" jollain? Joissain ohjeissa on käytetty lateksipohjaista saumausainetta, mutta miten tämä toimii vesiohenteisen maalin kanssa?
Vanhan ulkoverhouksen kunnostus
Re: Vanhan ulkoverhouksen kunnostus
Lateksimaalikin on vesiohenteista...
Jos verhoilussa käytetty mustia nauloja niin toimisiko pistehiekkapuhallus pyssy (saa biltemasta) ja vaikka rostex super (ei tavallista) täppä päälle. Muuten varmaan korkkaa läpi.
Minä käytin oksanreikien paikkaukseen vinkkupullon korkkeja. Niillä oli aikaisemminkin paikattu oksanreiät. Viinatehtaan omistamassa talossa ne ovat varmaan olleet ehtymätön luonnonvara...
Hyvin ovat toimineet. Isompiin reikiin piti laittaa kuohuviinipullon korkkeja, mutta mitäpä ei remontin eteen tekisi.
Kiitos tähänastisista vinkeistä, täytyykin alkaa juomaan rommipulloja vähän nopeampaan tahtiin, jotta saa oksatulppia...
Se vielä kiinnostaa, mitä laittaa halkeamiin ja irronneiden palojen paikalle vai voiko jopa jättää noin?
keltarinta
Meille vinkattiin kerran, että halkeamia voi paikata mössöllä, jota saa, kun sekoittaa maalia ja sahanpurua.
tuota naulojen ruostumista minäkin mietin aikani ennen ku vedettiin uusi öljymaali pintaan. jäi kyllä hiekkapuhaltamatta ja maalaamatta kaikki sen 3468 mustaa naulaa. joissain kohdissa näyttää olevan ruoste maalin pinnassa taas jälleen, onneksi keltaisesta talosta ei sitä niin helposti huomaa, entinen maali oli valkoista, siitä paistoi läpi helpommin.
