Edelliset omistajat ovat eristäneet (80-luvun puolivälissä) sokkelin paksulla kerroksella uretaania ja maalanneet sen.
Valitettavasti pikkulinnut ovat huomanneet uretaanin olevan erinomaista pesänrakennusmateriaalia ja ovat paikoitellen nokkineet pinnan rikki niin, että sokkelissa on keltaisia koloja.
Voiko tuon sokkelin pinnoittaa rappaamalla suoraan tuohon uretaanin päälle ja jos voi niin mikä olisi oikea aine.
Itse en tuota aio pilata vaan annan taitavampien tehdä mutta olisi mukava tietää onnistuuko...
Uretaanipinnoitetun sokkelin rappaus?
Re: Uretaanipinnoitetun sokkelin rappaus?
Koittaa voi aina, mutta kinnipysymisen kanssa saattaa olla ongelmia. Rappausalustoja on tutkittu paljonkin ja laastien valmistajat voivat olla nihkeitä Uretaani ja suulakepuristettujen Eps-levyjen kanssa.
Verkkoja ja kulmavahvikkeita on ainakin käytettävä, tuskin kuitenkaan kannattaa kokeilla , aineet ovat jonkin verran arvokkaita, ehkä noin 25 €/m2.
Parempi vaihtoehto on jos hommaan ryhtyy, niin poistaa vanha eriste ja maalikerros. Eristää uudestaan vaikka rappaus EPS eristeillä ja valita oikea laasti pinnoitukseen.
Yleisenä ohjeena tee aina kerralla kunnolla, niin toimii moitteetta pitkään. Kannattaa kysellä hommaa laastien myyjiltä, huippuammattilainen aiheessa on ainakin Saksalaisen Alseccon maahantuoja Narmapinnoitus Oy.
Jos uretaani levy on viety alas asti ovat ongelmasi suurempia ja pikkuiset mustat kosteudessa viihtyvät muurahaiset käyvät tutuiksi operoitaessa.
Ohutrappaus lasikuituverkolla, sitä yrittäisin. Tuo on vaikea saada vakuuttavan siisti tee-se-itse menetelmin, mutta yläsäiliörappausruisku ei kauheasti maksa. Eli tartuntalasti, joĥon verkko ja vahvikkeet, oikaisu ja pintalaasti ruiskuttaen. Tai voi tuon hiertääkkin.
Sitten voisi ajatella jotain levyjä? Kaakeliliikkeissä on nykyään isoa 6mm levyä, joka näyttää erehduttävästi kivipinnalta. Laitetaan sellaista juuri keittiöön. Kallista tosin on.
Tuollaisen levyn kanssa tulee ongelma noiden sokkelissa olevien ikkunoiden kanssa, ne kun ovat syvällä seinässä eivätkä sokkelin ulkopinnassa.lmfmis kirjoitti:Ohutrappaus lasikuituverkolla, sitä yrittäisin. Tuo on vaikea saada vakuuttavan siisti tee-se-itse menetelmin, mutta yläsäiliörappausruisku ei kauheasti maksa. Eli tartuntalasti, joĥon verkko ja vahvikkeet, oikaisu ja pintalaasti ruiskuttaen. Tai voi tuon hiertääkkin.
