Listaa vanhaan taloon sopivista petrooliöljymaaleista?
Sananjalka
Viesti Kirjoittaja Sananjalka »
Maalaussuunnitelmat menivät ajanpuutteen takia uusiksi ja talomme maaliksi on nyt valikoitunut petrooliöljymaali pellavaöljymaalin sijaan. Millaisia eri vaihtoehtoja petrooliöljymaaleista löytyy? Tiedän tällä hetkellä lähinnä Uulan ja Sateenkarivärit, mutta löytyykö muilta valmistajilta mitään perinnemaalista menevää? Kokemuksetkin ovat tervetulleita.
hehhuli
Re: Listaa vanhaan taloon sopivista petrooliöljymaaleista?
Viesti Kirjoittaja hehhuli »
Eskarolta löytyy myös petrooliöljymaali.
http://eskaro.fi/products/tuotevalikoim ... _ljymaali/
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Virtasen petroolimaali on nimeltään Väritiimi Petrooliöljymaali, saatavilla joistain Värisilmä-liikkeistä. Maalattiin sillä viime kesänä mökki. Koostumus on vielä paljon Uulaa paksumpi, semmoinen tapettiliisterimäinen. Sävytettiin Uulan myrsky-sävyllä, ja maaliin päädyttiin koska Uulalla tuo sävy oli tilaustuote. Kovat oli mainospuheet että uv-suoja on niin hyvä että tuo tummakin sävy kestää. On se tietysti vielä ainakin kestänyt. Peittää kerralla, ei valu, ja menekki on tietysti aika kova.
Sananjalka
Onko kellään kokemusta tuosta Eskaron maalista? En osaa nettisivun perusteella sanoa, onko se perinnemaali vai ei. Virtasen maaleista olenkin joskus kuullut. Onko joku maalannut sekä sillä että jollain muulla petrooliöljymaalilla, että osaisi tehdä vertailua esim. maalattavuuden suhteen? Tässä talossa on niin tolkuttoman paljon maalattavaa pinta-alaa, eikä talkootyöläisiä ole näillä näkymin tulossa...
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Onko petroliöljymaali siis lopullisesti jo lukittu? Virtasellahan on se neljän öljyn maali, jota on aika paljon kehuttu. Kannattaa googlailla kokemuksia, tältäkin foorumilta varmasti löytyy.
http://www.virtasenmaalitehdas.fi/tuote ... aatumaali/
Sananjalka
Tiedän kyllä, että Virtasen neljän öljyn maalia on kehuttu, mutta minkäs teet kun ei ehdi ja jaksa. Eli lukittu on.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Omasta kokemuksesta sanon, että pellavalla ja petroolilla maalaamisen nopeuserot tulevat siitä, että pellavalla on käytännössä pakko maalata kahteen kertaan. Omasta mielestäni pellavalla maalaaminen oli miellyttävämpään kuin petroolilla, mutta makunsa kullakin. Meilläkin oli kohtuullisen paljon pinta-alaa: talo n. 20 x 10 metriä harjakorkeus n. 8 metriä, räystäät viidessä metrissä.
Pellavalla maalaamisen tekniikka ei mielestäni ole kauhean hankala. Kyllä sitä äkkiä oppii hieromaan maalin pintaan. Poikkeuksiakin on. Mulla oli yhdessä pikkuhomma apumies, jolle ei millään mennyt perille miten pellavaöljyllä pitää maalata, joten talkoihin suhtaudun skeptisesti, kun niissä yleensä tulosvastuu painaa päälle ja se voi sitten näkyä jäljessä. Lateksimaalaustyyliin huideltu pellavaöljymaali kuivuu ikuisuuden, joilloin seuraavaa kierrosta joutuu odottamaan tosi pitkään ja pysyykin huonommin kuin oikeaoppisesti maalattu. Meillä kuivui parissa päivässä uudelleenmaalauskuntoon.
varasaara
Viesti Kirjoittaja varasaara »
Onko kokemuksia eri petrooliöljymaalien kiiltotasoista ?
Tuotetietoja jos vertailee toisella valmistajalla puolihimmeä toisella puolikiiltävä jne.
Hakusessa maali joka ei olisi ainakaan täyshimmeä heti uutena.
Petrooliöljymaalilla tapahtunee värin himmenemistä kuten pellavaöljymaalillakin ajan kuluessa ?
Puntarointi jatkuu näiden kahden päävaihtoehdon (pellava-/petrooli) välillä, edessä vielä sävyn löytäminen joka on varmasti vaikeampaa.
t. Varasaara
Sananjalka
Talon korkeus on tässä se hidastavin seikka: räystäskorkeus on pahimmillaan n. 12 m, eli telineiden siirtelyyn menisi pellavaöljymaalin kanssa tolkuttomasti aikaa. Minulla on kokemusta pellavaöljymaalilla maalaamisesta, eli tarvitsisin nyt vain listan hyvistä petrooliöljymaaleista :wink: Vai joko ne on kaikki mainittu?
karit
Viesti Kirjoittaja karit »
Terve
Olen maalannut taloni Eskaron petroolilla.
todella helppotöinen, eli peittää hyvin kertamaalauksella.
Punaisella maalatut ovat jo merkittävästi haalistuneet (+10vuotta),
mutta valkoinen on pysynyt erittäin siistinä.
Maalasin seinälaudat irtonaisina ja paikkasin naulojen jäljet seinällä.
Nyt värin haalistuessa, näkyy nuo paikkaukset selvästi.
Jos nyt valitsisin maalia raakalaudalle, olisi se aito keittomaali.
Todella helppo uusia ja korjailla!
karit
benicio
Itse olen maalannut tuolla em. Väritiimin Petroolilla ja Uulalla. Molemmat on kivoja maalattavia ja peittävät kerralla, ehkä Väritiimi vielä inan paremmin. Väritiimi on niin paksua, että sitä voi melkeinpä pensselin syrjällä nostaa seinälle ison kökön ja levittää siitä. Uula on enemmän normaalin maalin oloista, toki paksua sekin.
Uulalla maalattiin muutama vuosi sitten (2011-12 näköjään viestihistorian perusteella) talo, vanhan Panun? päälle, irtonaiset raapittiin. Puu oli eteläsivulta todella harmaantunut, ja kyllä Uula on "hapettunut" jonkin verran, eli seinässä on vaaleampia kohtia. En nyt muista että onko se juuri niistä kohdista joissa on maali alla, vai harmaantuneista kohdista. Tämä on siis vain huonokuntoisen eteläsivun ongelma, muilla seinillä kaikki on ok, ja noihin vaalenneisiinkin kohtiin oli muistaakseni joku ehkäisykeino täällä foorumilla esitetty.
Molemmat kuivuvat hitaasti, Uula oli muistaakseni seuraavana päivänä jo kosketuskuiva, Väritiimi ei. Uula on kuivuttuaan ihan normaalin (pehmeän) maalipinnan oloinen, Väritiimi on hiukan kummallisemman oloinen,vaikea selittää.
Uula on ihan niin himmeä kuin maali voi olla. Tästä on se hyöty, että kasteen tai käsialan kanssa ei ole niin tarkkaa, ja jälkipaikkaukset ei näy niin hyvin. Väritiimissä on hiukan kiiltoa, esim ne kohdat jotka maalasin kahteen kertaan (tikkaiden jäljet vaikkapa), kiiltävät hiukan enemmän kuin muu seinä. Voi olla että kiilto sammuu ajan myötä, ei ole siis vuottakaan vielä ollut.
Väritiimi ei muistaakseni ollut yhtä kallista kuin Uula, ja kun siinä (mukamas ainakin) on se uv-suoja, niin voisi olla että siihen päätyisin, mutta molemmista ihan positiiviset kokemukset siis. Molempien alle ruiskutin homeenestoaineen ja lisäsin maaliin sinkkinaftenaattia, ei ole ollut homeongelmia, toki väritkin on suosiolliset (vihreä ja tumma harmaa). Valkoisella Uulalla maalasin myös ikkunalaudat, mutta ainakin haristuneisiin vaakapintoihin soveltuu varmaan paremmin joku muu, petroolia kovempi maali tai sitten olisi pitänyt paremmin pohjustella, vernissaa vai pellavaöljyäkö se nyt piti olla, en muista enää.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Uulan petroolin kiiltoaste taitaa olla nykyisin puolihimmeä, muuttui jossain kohtaa.
Tuo kertamaalaus onkin sitten nykyisin sellainen hieman epämääräinen käsite: http://www.uula.fi/images/tuoteselostee ... eloste.pdf
Puhdas puu tarvitsee pohjamaalin. Enemmän säärasitukselle joutuvat seinät tulisi maalata kahdesti, eli lienee parasta aurinkoseinät maalata aina kahteen kertaan koska jos ongelmia tulee et ole muutoin tehnyt ohjeistuksen mukaan...
Eli se siitä "kertavedosta".
benicio
Janetski kirjoitti: Tuo kertamaalaus onkin sitten nykyisin sellainen hieman epämääräinen käsite: http://www.uula.fi/images/tuoteselostee ... eloste.pdf
Katsos vaan, onkohan tuo"Suosittelemme kahteen kertaan maalausta jos kohde on altis erityisen koville ilmastonrasituksille" tullu tuon v2011 jälkeen, en muista. Minun tapauksessani ei varmaankaan maalikerrosten määrällä olisi ollut väliä kun pohja oli huono.
Mutta hiukan tuo petroolimaalin idea katoaa jos sitä pitää monta kerrosta sutia. Niinkuin sanoin, Väritiimi ehkä peittää paremmin, ja sen tuoteselosteessa ei tuollaista disclaimeria ole, mutta tiedä sitten mikä on todellisuus.
Sananjalka
Kiitos vastauksista! Uula täytyy näemmä pudottaa pois listalta. En ollut huomannut, että sillä pitäisi maalata kahteen kertaan, ja kokemukseni Uulan maaleista on muutenkin vähän ristiriitainen.
Punaherukka
Viesti Kirjoittaja Punaherukka »
Joko talo on maalattu? Mitkä on fiilikset maalivalinnan onnistumisen suhteen?
Meillä on ensi keväänä tiedossa maalausurakka ja petrooliöljymaali vakaassa harkinnassa, siksi kokemukset kullanarvoisia. :)
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
